  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @haus-automatisierung
    PR mit angepasster Doku oder mit fertig implementierter Funktion?
    haus-automatisierungH Offline
    #1276
    @hiltex sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Naja erstmal Code und wenn das passt Doku.
    📚 Meine Dokumentation
      schneidy76
      #1277
      Hallo, erst einmal vielen Dank für den super Adapter. Ich habe nur ein Problem in der Vis.
      Benutze den Fully Kiosk Browser, bei dem habe ich seit dem Hinzufügen des widgets ein rundes Ladesymbol.
      Das geht nicht weg. Ohne das widget habe ich das Symbol nicht.
      Als Tablet habe ich ein Android Nexus 10" FHD.
      Am PC habe ich das Ladesymbol auch nicht...
      VG Torsten
      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
      • P Offline
        Peet_b
        #1278
        Hallo Matthias,
        erstmal danke für die super Arbeit. Ich habe den Adapter eingerichtet und er funktioniert super. Ich wollte jetzt aber den Adapter nutzen um damit die Aliase zu füllen um den Abfallkalender auf dem NS-Panel darzustellen aber leider klappt das nicht. Ich müsste jetzt also deinen Adapter laufen lassen um die VIS zu füllen und ein Blockly nur um das NS-Panel zu füllen. Beides greift aber auf den gleichen Kalender zurück.
        Ich habe mir überlegt, wenn du deinen Adapter leicht modifizierst ist er auch direkt kompatibel mit dem NS-Panel und die Nutzer könnten sich den umständlichen Weg über extra-Datenpunkte-anlegen und Script-erstellen sparen.
        Was hälst du davon?
        Peet
        • P Peet_b
          Hallo Matthias,
          Was hälst du davon?
          Peet
          #1279
          @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
          Was hälst du davon?
          Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
          P T 2 Antworten Letzte Antwort
            Was hälst du davon?
            Peet_b
            schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
            #1280
            Richtig, ich kann die Infos in ein Alias packen und damit arbeiten jedoch kann ich mit deinem Adapter nur den Zeitpunkt der nächsten Abholung der jeweiligen Tonne in das Alias bringen für den Rest muss ich wieder extra Datenpunkte anlegen um das Alias zu füttern.
            Was man noch bräuchte um deinen Adapter voll kompatibel zu machen ist, einmal im Verzeichnis Type und der jeweiligen Tonne einen Datenpunkt mit der Tonnenbezeichung (z.B.: Restmüll, Gelbe Tonne usw.) und ein Datenpunkt der die Farbnummer in einem anderen Format (Bei dem Blockly für das NS-Panel ist die Farbe "33840") ausgibt einzufügen. Hex-Werte werden leider nicht unterstützt.
            Ich gebe zu, das ist ein Thema aus der Rubrik "schöner Wohnen" aber es erhöht die Übersichtlichkeit, bringt Erleichterung und erhöht die Reichweite des Adapters.
            • P Peet_b
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1281
              NUR für NSPanel Nutzer.... und das ist glaube ich immer noch eine Minderheit.
              Für alle anderen sind das vermutlich Objekte die nicht/nie benötigt werden.
              • da_WoodyD da_Woody
                @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
                die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
                tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
                ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
                Mike Hellracer
                schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
                #1282
                @da_woody said in
                Hast du zufällig auch ein gif für grün gelb?
                Oder kannst kurz sagen wie die erstellt sind?
                • M Mike Hellracer
                  @da_woody said in
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #1283
                  @mike-hellracer nope, hab ich nicht...
                  ich denk mal, ich habb das mit https://ezgif.com/maker gemacht.
                  kann aber später mal am PC linsen. sitz grad an nem macbook. da kann ich das nicht so nach verfolgen...
                  ma probiert...
                    ma probiert...
                    Mike Hellracer
                    #1284
                    @da_woody
                    Sensationell. Danke schön für die Erfüllung meines Wunsches.
                    Jetzt noch eine Frage wo bekomme ich denn her welchen Namen von trashschedule für doppelabholungen vergeben wird?
                    Oder muss ich abwarten bis es soweit ist?
                    • M Mike Hellracer
                      @da_woody
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1285
                      @mike-hellracer das ist eigentlich alles in der kachel drinnen.
                      wichtig ist nur, daß das trennzeichen auch so im namen des icons drinnen ist.
                      das wird dann in der kachel als icon verwendet
                      ich hoffe, ich habs so halbwegs verständlich rüber gebracht... :)
                      M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                        Mike Hellracer
                        #1286
                        @da_woody
                        Ja hast du vielen Dank.
                        Muss ich das gif dann png benennen damit dann auch als Kachel icon angezeigt wird?
                        Edit
                        Oder brauche ich alle Tonnen dann als gif?
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #1287
                          @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                          Habe ich was übersehen? Wo kann man das in der Kachel einstellen?
                          Ich habe die vor langer Zeit von der VIS geworfen und was eigenes gebaut weil mir die Icons nicht gefallen haben.
                          Aber irgendwie scheine ich übersehen zu haben, dass man die Icons ändern kann.
                          In der Doku steht scheinbar auch nichts dazu.
                          • da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #1288
                            @mike-hellracer oops, vergessen das in apng zu wandeln...
                            kannst du dort wandeln: https://ezgif.com/gif-to-apng
                            • ChaotC Chaot
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1289
                              @chaot wir sind da etwas abgeglitten von VIS zu iQontrol...
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #1290
                                @da_woody Danke. Habe schon ernsthaft einen Termin beim Optiker geplant 😵
                                • F Offline
                                  Fieldy
                                  #1291
                                  @haus-automatisierung Wäre es möglich, in den Einstellungen wo man die Namen, wie z.B. Wertstofftonne etc, festlegt auch ein neues Optionsfeld für andere Bilder statt einer mülltonne zu erstellen? Würde zusätzlich zu einem Abfallkalender gerne einen Hauswirtschaftskalender erstellen für den ich gerne andere Icons für die Termine hinterlegen möchten. Wie z.B eine Gießkanne einen Staubsauger etc
                                  haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Fieldy
                                    #1292
                                    @fieldy Da der Adapter nur für Müllkalender gedacht ist, … eher nicht
                                    • F Fieldy
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #1293
                                      @fieldy bin ich im falschen film?
                                      im adapter werden doch keine bilder hinterlegt. das machst du in der visu deiner wahl.
                                        #1294
                                        @da_woody Ich denke das Icon im Objektbaum ist gemeint
                                          blade-of-fire
                                          #1295
                                          ich habe den Adapter Version 2.2.0 installiert und den den iCal-Adapter entsprechend eingerichtet.
                                          Die Datenpunkte für die Mülltonnen werden korrekt angelegt und befüllt.
                                          Ich wollte nun das Widget in der Visu installieren (VIS-2.0 Version 2.3.2). Dies funktioniert auch zunächst; im Editor werden die Mülltonnen korrekt angezeigt.
                                          Wenn man nun die Visu in der Runtime startet, wird auch hier zunächst das Widget mit den Mülltonnen angezeigt.
                                          Sobald man allerdings die Seite aktualisiert (Browser F5) verschwindet das Widget. Dieses Verhalten ist auch im Editor zu beobachten. Wenn man die DevTools des Browsers öffnet, sieht man, dass das Widget auf der Seite noch als leere Hülle zu lokalisieren ist, aber es ist unsichtbar.
                                          In der Konsole der dev-tools steht folgende Fehlermeldung:
                                          Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                              at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                                              at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                                              at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                                              at trashschedule.js:172:44
                                              at a (helpers.ts:98:1)
                                          Seltsamerweise, wenn ich etwas an dem Widget im Editor ändere (z.B. Höhe oder Breite oder sonstiges), wird das Widget sowohl im Editor, als auch in der Runtime wieder eingeblendet.
                                          Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
                                          sigi234S haus-automatisierungH werner2000xW 3 Antworten Letzte Antwort
