  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.3k Aufrufe 171 Beobachtet
    @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
    Was hälst du davon?
    Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
    Peet_b
    schrieb am zuletzt editiert von Peet_b
    #1280
    @haus-automatisierung
    Richtig, ich kann die Infos in ein Alias packen und damit arbeiten jedoch kann ich mit deinem Adapter nur den Zeitpunkt der nächsten Abholung der jeweiligen Tonne in das Alias bringen für den Rest muss ich wieder extra Datenpunkte anlegen um das Alias zu füttern.
    Was man noch bräuchte um deinen Adapter voll kompatibel zu machen ist, einmal im Verzeichnis Type und der jeweiligen Tonne einen Datenpunkt mit der Tonnenbezeichung (z.B.: Restmüll, Gelbe Tonne usw.) und ein Datenpunkt der die Farbnummer in einem anderen Format (Bei dem Blockly für das NS-Panel ist die Farbe "33840") ausgibt einzufügen. Hex-Werte werden leider nicht unterstützt.
    Ich gebe zu, das ist ein Thema aus der Rubrik "schöner Wohnen" aber es erhöht die Übersichtlichkeit, bringt Erleichterung und erhöht die Reichweite des Adapters.
    • P Peet_b
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1281
      NUR für NSPanel Nutzer.... und das ist glaube ich immer noch eine Minderheit.
      Für alle anderen sind das vermutlich Objekte die nicht/nie benötigt werden.
      • da_WoodyD da_Woody
        @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
        die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
        tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
        ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
        Mike Hellracer
        schrieb am zuletzt editiert von Mike Hellracer
        #1282
        @da_woody said in
        Hast du zufällig auch ein gif für grün gelb?
        Oder kannst kurz sagen wie die erstellt sind?
        • M Mike Hellracer
          @da_woody said in
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #1283
          @mike-hellracer nope, hab ich nicht...
          ich denk mal, ich habb das mit https://ezgif.com/maker gemacht.
          kann aber später mal am PC linsen. sitz grad an nem macbook. da kann ich das nicht so nach verfolgen...
          ma probiert...
            ma probiert...
            Mike Hellracer
            #1284
            @da_woody
            Sensationell. Danke schön für die Erfüllung meines Wunsches.
            Jetzt noch eine Frage wo bekomme ich denn her welchen Namen von trashschedule für doppelabholungen vergeben wird?
            Oder muss ich abwarten bis es soweit ist?
            • M Mike Hellracer
              @da_woody
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #1285
              @mike-hellracer das ist eigentlich alles in der kachel drinnen.
              wichtig ist nur, daß das trennzeichen auch so im namen des icons drinnen ist.
              das wird dann in der kachel als icon verwendet
              ich hoffe, ich habs so halbwegs verständlich rüber gebracht... :)
              M ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                Mike Hellracer
                #1286
                @da_woody
                Ja hast du vielen Dank.
                Muss ich das gif dann png benennen damit dann auch als Kachel icon angezeigt wird?
                Edit
                Oder brauche ich alle Tonnen dann als gif?
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #1287
                  @da_woody sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                  Habe ich was übersehen? Wo kann man das in der Kachel einstellen?
                  Ich habe die vor langer Zeit von der VIS geworfen und was eigenes gebaut weil mir die Icons nicht gefallen haben.
                  Aber irgendwie scheine ich übersehen zu haben, dass man die Icons ändern kann.
                  In der Doku steht scheinbar auch nichts dazu.
                  • da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #1288
                    @mike-hellracer oops, vergessen das in apng zu wandeln...
                    kannst du dort wandeln: https://ezgif.com/gif-to-apng
                    • ChaotC Chaot
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      #1289
                      @chaot wir sind da etwas abgeglitten von VIS zu iQontrol...
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #1290
                        @da_woody Danke. Habe schon ernsthaft einen Termin beim Optiker geplant 😵
                        • F Offline
                          Fieldy
                          #1291
                          @haus-automatisierung Wäre es möglich, in den Einstellungen wo man die Namen, wie z.B. Wertstofftonne etc, festlegt auch ein neues Optionsfeld für andere Bilder statt einer mülltonne zu erstellen? Würde zusätzlich zu einem Abfallkalender gerne einen Hauswirtschaftskalender erstellen für den ich gerne andere Icons für die Termine hinterlegen möchten. Wie z.B eine Gießkanne einen Staubsauger etc
                          haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Fieldy
                            haus-automatisierungH Offline
                            #1292
                            @fieldy Da der Adapter nur für Müllkalender gedacht ist, … eher nicht
                            📚 Meine Dokumentation
                            • F Fieldy
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #1293
                              @fieldy bin ich im falschen film?
                              im adapter werden doch keine bilder hinterlegt. das machst du in der visu deiner wahl.
                                #1294
                                @da_woody Ich denke das Icon im Objektbaum ist gemeint
                                  blade-of-fire
                                  #1295
                                  ich habe den Adapter Version 2.2.0 installiert und den den iCal-Adapter entsprechend eingerichtet.
                                  Die Datenpunkte für die Mülltonnen werden korrekt angelegt und befüllt.
                                  Ich wollte nun das Widget in der Visu installieren (VIS-2.0 Version 2.3.2). Dies funktioniert auch zunächst; im Editor werden die Mülltonnen korrekt angezeigt.
                                  Wenn man nun die Visu in der Runtime startet, wird auch hier zunächst das Widget mit den Mülltonnen angezeigt.
                                  Sobald man allerdings die Seite aktualisiert (Browser F5) verschwindet das Widget. Dieses Verhalten ist auch im Editor zu beobachten. Wenn man die DevTools des Browsers öffnet, sieht man, dass das Widget auf der Seite noch als leere Hülle zu lokalisieren ist, aber es ist unsichtbar.
                                  In der Konsole der dev-tools steht folgende Fehlermeldung:
                                  Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                                      at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                                      at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                                      at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                                      at trashschedule.js:172:44
                                      at a (helpers.ts:98:1)
                                  Seltsamerweise, wenn ich etwas an dem Widget im Editor ändere (z.B. Höhe oder Breite oder sonstiges), wird das Widget sowohl im Editor, als auch in der Runtime wieder eingeblendet.
                                  Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
                                  sigi234S haus-automatisierungH werner2000xW 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B blade-of-fire
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1296
                                    @blade-of-fire sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                    Issues erstellen wenn noch nicht vorhanden.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                                    • B blade-of-fire
                                      #1297
                                      @blade-of-fire VIS-2 bisher nicht getestet mit dem Adapter. Plan ist aber eh ein komplett neues Widget anzubieten. Das aktuelle fliegt dann raus / ist in den neuen Versionen dann nicht mehr verfügbar.
                                      NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        blade-of-fire
                                        #1298
                                        @sigi234, @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich war mir nicht sicher, ob ich ein Issue erstellen soll, da ja @haus-automatisierung bereits geschrieben hat, dass ein neuer Adapter für die neue Vis-2.0 geplant ist.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #1299
                                          Da war doch was mit CSS, wenn die Tonnen nicht ins Feld passen?
                                          Such jetzt schon den Thread auf und ab. 😞
                                          Bin gerade am Tablet und ich bring die 3 Tonnen nicht in eine Reihe (Feld ist groß genug).
                                          Edit: hab die CSS-Vorlage von @SBorg gefunden
                                          https://forum.iobroker.net/post/392311
                                          ° Fixer ---> iob fix
