  4. Test Adapter TrashSchedule
adaptercalendaricalkalendermülltrash
1.4k Beiträge 186 Kommentatoren 708.4k Aufrufe 171 Beobachtet
  • F Offline
    Fieldy
    #1291
    @haus-automatisierung Wäre es möglich, in den Einstellungen wo man die Namen, wie z.B. Wertstofftonne etc, festlegt auch ein neues Optionsfeld für andere Bilder statt einer mülltonne zu erstellen? Würde zusätzlich zu einem Abfallkalender gerne einen Hauswirtschaftskalender erstellen für den ich gerne andere Icons für die Termine hinterlegen möchten. Wie z.B eine Gießkanne einen Staubsauger etc
    haus-automatisierungH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Fieldy
      haus-automatisierungH Offline
      #1292
      @fieldy Da der Adapter nur für Müllkalender gedacht ist, … eher nicht
      📚 Meine Dokumentation
      • F Fieldy
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        #1293
        @fieldy bin ich im falschen film?
        im adapter werden doch keine bilder hinterlegt. das machst du in der visu deiner wahl.
        • da_WoodyD da_Woody
          #1294
          @da_woody Ich denke das Icon im Objektbaum ist gemeint
            blade-of-fire
            #1295
            ich habe den Adapter Version 2.2.0 installiert und den den iCal-Adapter entsprechend eingerichtet.
            Die Datenpunkte für die Mülltonnen werden korrekt angelegt und befüllt.
            Ich wollte nun das Widget in der Visu installieren (VIS-2.0 Version 2.3.2). Dies funktioniert auch zunächst; im Editor werden die Mülltonnen korrekt angezeigt.
            Wenn man nun die Visu in der Runtime startet, wird auch hier zunächst das Widget mit den Mülltonnen angezeigt.
            Sobald man allerdings die Seite aktualisiert (Browser F5) verschwindet das Widget. Dieses Verhalten ist auch im Editor zu beobachten. Wenn man die DevTools des Browsers öffnet, sieht man, dass das Widget auf der Seite noch als leere Hülle zu lokalisieren ist, aber es ist unsichtbar.
            In der Konsole der dev-tools steht folgende Fehlermeldung:
            Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading 'length')
                at Function.each (jquery-1.11.2.min.js:2:2821)
                at Object.redraw (trashschedule.js:354:15)
                at Object.createWidget (trashschedule.js:192:36)
                at trashschedule.js:172:44
                at a (helpers.ts:98:1)
            Seltsamerweise, wenn ich etwas an dem Widget im Editor ändere (z.B. Höhe oder Breite oder sonstiges), wird das Widget sowohl im Editor, als auch in der Runtime wieder eingeblendet.
            Hat jemand eine Idee, was ich da tun kann?
            sigi234S haus-automatisierungH werner2000xW 3 Antworten Letzte Antwort
            • B blade-of-fire
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #1296
              @blade-of-fire sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Issues erstellen wenn noch nicht vorhanden.
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
              • B blade-of-fire
                #1297
                @blade-of-fire VIS-2 bisher nicht getestet mit dem Adapter. Plan ist aber eh ein komplett neues Widget anzubieten. Das aktuelle fliegt dann raus / ist in den neuen Versionen dann nicht mehr verfügbar.
                NegaleinN M 2 Antworten Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  blade-of-fire
                  #1298
                  @sigi234, @haus-automatisierung Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich war mir nicht sicher, ob ich ein Issue erstellen soll, da ja @haus-automatisierung bereits geschrieben hat, dass ein neuer Adapter für die neue Vis-2.0 geplant ist.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1299
                    Da war doch was mit CSS, wenn die Tonnen nicht ins Feld passen?
                    Such jetzt schon den Thread auf und ab. 😞
                    Bin gerade am Tablet und ich bring die 3 Tonnen nicht in eine Reihe (Feld ist groß genug).
                    Edit: hab die CSS-Vorlage von @SBorg gefunden
                    https://forum.iobroker.net/post/392311
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #1300
                      wie bekomme ich den viel zu großen Rahmen des Widgets kleiner? dieser verdeckt mir teilweise manche andere Schaltflächen. Mit CSS müsste da bestimmt was machbar sein, aber da bin ich der totale noob drin.
                      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                      haus-automatisierungH BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SchmakusS Schmakus
                        #1301
                        @schmakus sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                        Das Problem ist, dass viele das Widget aktuell im Einsatz haben. Wenn ich das nun anpasse, rutschen die ganzen Layouts durch die Gegend. Geplant ist eigentlich, das Widget bald zu verwerfen und für VIS2 ein komplett neues zu entwickeln, welches dann die ganzen Themen der Vergangenheit angeht.
                          BoronsbruderB Offline
                          Boronsbruder
                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                          #1302
                          @schmakus
                          Wäre vielleicht eine Möglichkeit den z-index zu verwenden um die Schaltfächen nach vorne zu holen, wenn es nur um die Benutz- bzw. Bedienbarkeit geht.
                          Sprich: z-index beim widget auf 1 und den der Buttons auf min 2 oder höher. Der Hintergrund des Widgets muss dann natürlich auch 1 oder niedriger sein
                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BoronsbruderB Boronsbruder
                            @schmakus
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #1303
                            @boronsbruder klar, hab ich nun gemacht, aber ist ja nicht das Symptom bekämpft.
                              Aktuelle Test Version 2.0.0
                              Veröffentlichungsdatum 04.05.2022
                              Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                              Im Forum existieren mehrere Themen, wie man aus einem iCal-Kalender die Müllabfahrtzeiten extrahieren kann. Dafür werden immer wieder Blockly und JavaScript-Funktionen geteilt. Ich dachte mir, dass es doch viel schöner wäre, wenn das ein Adapter erledigen könnte.
                              Die Idee kommt aus dem FHEM-Umfeld, wo das ABFALL-Modul genau das gleiche macht. Auch dort wurden zuvor viele Funktionen bereitgestellt und jeder hat das Thema anders gelöst.
                              Dieser Adapter nimmt eine iCal-Instanz als Quelle und durchsucht die nächsten Events nach den vorher definierten "Abfall-Typen". Wird ein Typ gefunden, werden die Tage bis zur Abholung berechnet und in einem State bereitgestellt. So entsteht eine Struktur, welche als Basis für VIS o.ä. genutzt werden kann.
                              Weiterhin gibt es eine Zusammenfassung der nächsten Abholung, wenn mehrere "Abfall-Typen" auf einmal abgeholt werden. Diese kann man zum Beispiel für Pushover- oder Telegram-Nachrichten nutzen.
                              Konfiguration
                              Gelöscht. Bitte die aktuelle Doku nutzen: https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/blob/master/docs/de/README.md
                              Wichtige Änderung ab Version 1.1.0
                              Leider musste ich die Namen der Datenpunkte aufräumen, da immer wieder Quatsch dort reingeschrieben wurde. Solltest Du also Scripts oder eine Visualisierung auf den Datenpunkten der einzelnen Abfalltypen haben, müssen diese kontrolliert und ggf. angepasst werden.
                              Reihenfolge um ab Version 1.0.1 wieder Daten zu bekommen (in VIS)
                              1. Trashschedule Instanz stoppen
                              2. Alle Datenpunkte des Adapters löschen (also von trashschedule.0). Einfach in der Objektansicht auf die Mülltonne klicken und weg damit.
                              3. In der Expertenansicht der Adapterliste erst bei Trashschedule auf Upload klicken, dann bei VIS
                              4. iCal einmal Instanzliste neustarten, dann Trashschedule wieder starten
                                Danach sollte alles wieder richtig sein.
                              Andreas Bosch
                              #1304
                              @haus-automatisierung Ich habe seit einiger Zeit zur Tonnenleereung einen zusätzlichen Service zur Tonnenreinigung gebucht: Nach dem Leerungsfahrzeug kommt einige Stunden später noch ein privater Servioce, der einige Tonnen (bie mir Bio- und Restmüll) innen und außen kärchert. Dazu muss die Tonne dann am Straßenrand stehen bleiben und darf nicht weggeräumt werden. Der Service ist fix gebucht und mehr oder weniger regelmäßig, aber es findet eben nicht bei jeder Leerung eine Reinigung statt und im Winter bei uns weniger als im Sommer, wenn die Biotonne "lebt".
                              Jetzt wäre es "nice-to-have" wenn es neben dem Kalendereintrag "Restmüll" noch einen "Restmüll Reinigung" geben könnte, der dann an die "schwarze Tonne" eine Reinigungssymbol auf den Deckel druckt.
                              Die Einträge für "Restmüll" einfach umzubenennen ("Restmüll ohne Reinigung" vs. "Restmüll mit Reinigung") hatte ich schon überlegt, aber dann entsteht die Situation, dass die 14-tägige Leerung der Restmülltonne zweimal auf der Visu steht, wohingegen Tonnen die sehr selten geleert werden (Papier) dann ganz verschwinden (oder ich muss dann 6 anstatt 4 Tonnen auf die Visualisierung packen).
                                MaNiEU
                                #1305
                                @haus-automatisierung Gibt es hier zu schon neu Infos? Ich finde den Adapter ziemlich gut und hatte auch das widget im Einsatz, aber mit der Umstellung auf VIS-2 habe ich einen "weißen Fleck" in der Darstellung.
                                • M MaNiEU
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #1306
                                  @manieu sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                  siehe hier : https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/193
                                  • B blade-of-fire
                                    werner2000xW Offline
                                    werner2000x
                                    #1307
                                    @blade-of-fire Bei mir sehe ich die Mülltonnen auch nicht im Chrome Browser, aber in Firefox.
                                    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
                                    Google Nest Pro Hub
                                    HA auf uGreen dxp4800
                                    • werner2000xW werner2000x
                                      schneidy76
                                      #1308
                                      @werner2000x Ich benutze den Kiosk Browser mit den genannten Problemen.
                                      Könnte eigentlich die Verwendung eines HTML Widget mit Verweis auf eine Seite der VIS-1 ne Lösung sein????
                                      Komme gerade nicht zum Testen, könnte aber funktionieren. - wenn bei euch die VIS-1 parallel noch läuft.
                                      VG Torsten
                                      Raspberry Matic (RP3), LIVE PV Monitoring mit Smartmeter, Poolsteuerung mit NodeRed, KNX Ausbau (ersetzt stückweise HM & klassische Installation), ioBroker Multihost (RP4 &RP2), Visu mit VIS
                                        @peet_b sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Was hälst du davon?
                                        Ich nutze kein NSPanel produktiv und habe momentan keine Ressourcen dafür Zeit aufzubringen. So richtig verstehe ich aber das Problem noch nicht. Du kannst doch alle Infos in einen Alias packen und dann mit dem Script für das NSPanel dann ganz normal übermitteln. Genau wie das mit dem Wetter-Widget und einem Wetter-Adapter auch funktioniert?!
                                        T Online
                                        T Online
                                        typhos
                                        schrieb am zuletzt editiert von typhos
                                        #1309
                                        @haus-automatisierung Hallo, ich nutze den Adapter sehr gern und ohne Probleme. Zurzeit exportiere ich (einmal am Jahresanfang) eine ics-Datei bei meinem Anbieter der Abholdaten und gebe die als Quelle in eine ical-Instanz. Diese wiederum speist dann den TrashSchedule-Adapter. Das funktioniert natürlich auch sehr gut.
                                        Meine Frage ist nun, ob es möglich wäre, meinen Anbieter direkt (per API) anzubinden. Vielleicht könntest du dir das ja bei Gelegenheit mal anschauen? Es handelt sich um folgenden Anbieter: https://www.muellabfuhr-deutschland.de/
                                        Vielen Dank!
                                        da_WoodyD haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T typhos
                                          Vielen Dank!
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #1310
                                          @typhos einmal im jahr eine ics importieren ist zuviel arbeit?
                                          sorry, bei mir wars voriges jahr 2x. mitten im sommer wurden die termine reorganisiert...
