  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • JensenJ Jensen
    @skb
    danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
    #2183
    @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    ja, hab ich auch lange getüftelt.
    Sollte aber gehen.
    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Sollte aber gehen.
      JensenJ Offline
      JensenJ Offline
      Jensen
      #2184
      Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
      • JensenJ Jensen
        #2185
        @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
          JensenJ Offline
          JensenJ Offline
          Jensen
          #2186
          nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" :-)
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • JensenJ Jensen
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #2187
            @all,
            Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
            kann da jemand was empfehlen ?
            Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
            mfg
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • U66U U66
              @all,
              mfg
              c1olli
              #2188
              @u66
              Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                        </shadow>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                              <field name="OPTION">custom</field>
                              <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Olli
              U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • C c1olli
                @u66
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                        </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #2189
                @c1olli
                Danke für die Antwort
                Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                wie binde ich das in den Adapter ein ?
                • C c1olli
                  @u66
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                          <next>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #2190
                  @c1olli das kennst du nicht ???
                  • arteckA arteck
                    c1olli
                    #2191
                    @arteck
                    Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht.
                    Olli
                    • C c1olli
                      @arteck
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #2192
                      @c1olli musst du ja auch einscahlten
                      U66U C 2 Antworten Letzte Antwort
                      • arteckA arteck
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #2193
                        @arteck
                        vielen Dank
                        hat mit Java---dayTime geklappt 👍
                        • arteckA arteck
                          c1olli
                          #2194
                          @arteck
                          Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.
                          Olli
                          • C c1olli
                            @arteck
                            #2195
                            @c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                            @arteck
                            welche version vom admin hast du?
                              @arteck
                              c1olli
                              #2196
                              Ist 6.12.0 sollte die aktuelle sein.
                              Ansonsten sind alle anderen Adapter auch aktuell.
                              Olli
                              Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C c1olli
                                Elektrofix-OLE Offline
                                Elektrofix-OL
                                #2197
                                Wie kann ich die Farbe von einem Symbol (ID23) in Anhängigkeit der Datenquelle steuern? Ich möchte das das Auto eine andere Farbe annimmt, wenn es verbunden ist. In Überschreiben festlegen habe ich es schon versucht mit fill, color und outline-color, aber alles ohne erfolgt.
                                Mit dem Rechteck(ID22) bekomme ich das hin, es wechselt die Farbe, wenn das Auto eingesteckt ist.
                                 "22": {
                                            "position": 7,
                                            "type": "rect",
                                            "id": 22,
                                            "rx": 10,
                                            "height": 100,
                                            "width": 100,
                                            "pos_x": 223,
                                            "pos_y": 285,
                                            "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)",
                                            "color": "rgb(0, 0, 255)",
                                            "stroke": 2,
                                            "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                            "frame": "_overlay",
                                            "fill_value": "#00D1FF00",
                                            "fill_type": "value",
                                            "fill_direction": 90,
                                            "fill_max": 1,
                                            "border_value": "#CBD9FF",
                                            "border_type": "value",
                                            "border_direction": "cw",
                                            "border_style": "round",
                                            "border_max": 1,
                                            "border_reverse": false,
                                            "border_start": 90,
                                            "source": 9,
                                            "threshold": 0
                                        "23": {
                                            "position": 3,
                                            "type": "icon",
                                            "id": "23",
                                            "icon": "material-symbols:electric-car",
                                            "width": "24",
                                            "height": "24",
                                            "color": "rgb(215, 215, 215)",
                                            "pos_x": "261",
                                            "pos_y": "291",
                                            "shadow": "",
                                            "source": "9",
                                            "threshold": 0,
                                            "action": "none",
                                            "override": {
                                                "=1": {
                                                    "color": "#D7D7D7"
                                                "=0": {
                                                    "color": "#141414"
                                hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
                                • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                   "22": {
                                              "position": 7,
                                              "type": "rect",
                                              "id": 22,
                                              "rx": 10,
                                              "height": 100,
                                              "width": 100,
                                              "pos_x": 223,
                                              "pos_y": 285,
                                              "stroke": 2,
                                              "fill_max": 1,
                                              "border_max": 1,
                                              "border_start": 90,
                                              "source": 9,
                                              "threshold": 0
                                          "23": {
                                              "position": 3,
                                              "type": "icon",
                                              "id": "23",
                                              "width": "24",
                                              "height": "24",
                                              "pos_x": "261",
                                              "pos_y": "291",
                                              "shadow": "",
                                              "source": "9",
                                              "threshold": 0,
                                              "action": "none",
                                              "override": {
                                                  "=1": {
                                                      "color": "#D7D7D7"
                                                  "=0": {
                                                      "color": "#141414"
                                  #2198
                                  @elektrofix-ol welche Werte kann die Datenquelle annehmen?
                                  hast du die Datenquelle definiert?
                                  hast du css Klassen für die Farben eines icons definiert?
                                  Hast du einen offset für den Wert im Objekt eingestellt?
                                  mit dem json komme ich nicht so klar :-(
                                  mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen
                                    Elektrofix-OL
                                    #2199
                                    Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
                                    6f5ea692-b0a9-49ba-b6f4-ec2183962bea-image.png 38809b10-11a0-40a1-8f17-cdcf58e43499-image.png 9b6d85bb-e957-444c-b5c2-6d13167c2306-image.png 8a15eba9-4c72-4880-9bfd-cd4888453225-image.png
                                    • Andre 6A Andre 6
                                      @skb
                                       "90": {
                                                  "position": 13,
                                                  "type": "svg",
                                                  "subType": "svg",
                                                  "id": "90",
                                                  "color": "rgb(204, 204, 204)",
                                                  "pos_x": "282",
                                                  "pos_y": "613",
                                                  "shadow": "",
                                                  "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                                  "frame": "_overlay"
                                      Das steht direkt nach dem speichern im Log.
                                      Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
                                      Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
                                      "90": {
                                                  "position": 13,
                                                  "type": "svg",
                                                  "subType": "svg",
                                                  "id": "90",
                                                  "pos_x": "282",
                                                  "pos_y": "613",
                                                  "shadow": "",
                                                  "svg_content": "undefined",
                                                  "frame": "_overlay"
                                      Elektrofix-OL
                                      #2200
                                      @andre-6 @skb Kann ich so bestätigen, SVG's funktioniert bei mir auch nicht. Ich hatte bei mir noch ziemlich viele "Leichen" von SVG drin, habe diese alle gelöscht, hat jedoch auch keine Erfolg gebracht. Gespeichert wurde das ID108,
                                      "108": {
                                                  "position": 19,
                                                  "type": "svg",
                                                  "subType": "svg",
                                                  "id": "108",
                                                  "color": "rgb(255, 0, 0)",
                                                  "pos_x": "54",
                                                  "pos_y": "89",
                                                  "shadow": "",
                                                  "svg_content": "<path d=\"M41.3,19.5c0-6.8-0.5-11.3-7.9-11.9h-0.6c-1.5-1.3-8.2-7.2-12.8-7.5c-1.7-0.1-3.5-0.1-5.3,0  C12.5,0.2,9,0.4,5.6,0.8C5,0.9,4.5,1.3,4.4,1.9c0,0.1-1.3,6.3-1.9,9.3c-3,2.6-2.7,7.8-2.1,9.9l0,0c0.8,3,3.8,4.9,6.9,4.1  c1.6-0.4,3-1.5,3.7-3.1h19.5c1.4,2.8,4.8,4,7.6,2.6c1.9-0.9,3.2-2.9,3.2-5.1V19.5z M19.9,2.9c2.3,0.2,5.9,2.6,8.6,4.7H12.7  c0.8-1.7,1.8-3.3,2.9-4.8C17,2.8,18.5,2.8,19.9,2.9 M5.9,22.5c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8c0-1.6,1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8  C8.7,21.3,7.4,22.5,5.9,22.5 M5.9,14c-0.9,0-1.7,0.2-2.5,0.6C3.6,14,4,13.5,4.6,13.1c0.3-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8  C5.6,10.2,6.5,5.5,7,3.5c1.7-0.2,3.5-0.3,5.1-0.4c-1.7,2.6-3.2,5.6-2.5,8c0.5,1.7,3.4,5.7,6,8.3h-3.9C11.4,16.4,8.9,14,5.9,14  L5.9,14z M30,19.4h-9.7c-0.3,0-0.6-0.1-0.8-0.2c-2.1-1.4-6.3-6.8-7.1-8.6h20.9c3.2,0.2,4.5,1,4.9,4.2c-2.8-1.4-6.2-0.4-7.6,2.4  C30.3,17.9,30,18.6,30,19.4 M35.7,22.6c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8s1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8C38.5,21.4,37.2,22.6,35.7,22.6\\\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                                  "frame": "_overlay"
                                      es ist auch nach dem Speichern auch immer noch da, aber dann fehlen die Einstellung.
                                      "108": {
                                                  "position": 19,
                                                  "type": "svg",
                                                  "subType": "svg",
                                                  "id": "108",
                                                  "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                  "pos_x": "298",
                                                  "pos_y": "310",
                                                  "shadow": "",
                                                  "frame": "_overlay"
                                      Ich habe es jetzt mit Reload Seite => SVG definieren => speichern versucht kein erfolgt. Ich kann das SVG bis zum Reload auf der Seite Überblick sehen, danach nicht mehr. Es bleibt nur in der ID-Liste und kann so wieder erreicht werden.
                                        #2201
                                        @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                        steht hier im Thread
                                        hier ein paar Beispiele
                                        /* Icons */
                                        /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
                                        Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
                                        .icon_rot path {
                                        /* oberhalb das Path ist wichtig */
                                        fill: #c20b33 !important;
                                        .icon_gruen path {
                                        fill: #64c60f !important;
                                        /* stroke: #000000 !important; */
                                        .icon_tuerkis path {
                                        fill: #2cccd7 !important;
                                        und dann beim Icon eingeben
                                        wenn der Wert jetzt true wird, wird das icon rot
                                          /* Icons */
                                          .icon_rot path {
                                          .icon_gruen path {
                                          Elektrofix-OL
                                          #2202
                                          @homoran Das heißt, ich muss in CCS die Farbe definieren und im den Eigenschaften die Definition der CCS aufrufen? (Sorry wenn ich so doof fragen, aber CCS ist für mich zu neu, Ich Stamme aus der Zeit mit Wählscheibe)
