  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R RISSN
    @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2174
    @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
    Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus :)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      RISSN
      #2175
      @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
      • R RISSN
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2176
        @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
        wieso?
        da geht auch viel mehr
        ggf. auch selbst eingegebenes.
        wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
          wieso?
          RISSN
          #2177
          @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
          HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RISSN
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2178
            wieso?
            hab da alles mögliche
            • R RISSN
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2179
              @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
              Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
              Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht ;)
              @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
              • JensenJ Offline
                JensenJ Offline
                Jensen
                #2180
                Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • JensenJ Jensen
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2181
                  @jensen Nein
                  JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    @jensen Nein
                    JensenJ Offline
                    JensenJ Offline
                    Jensen
                    #2182
                    @skb
                    danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
                    • JensenJ Jensen
                      @skb
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #2183
                      @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                      ja, hab ich auch lange getüftelt.
                      Sollte aber gehen.
                        Sollte aber gehen.
                        JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #2184
                        Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
                        • JensenJ Jensen
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #2185
                          @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #2186
                            nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" :-)
                            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • JensenJ Jensen
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #2187
                              @all,
                              Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
                              kann da jemand was empfehlen ?
                              Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
                              mfg
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U66U U66
                                @all,
                                mfg
                                c1olli
                                #2188
                                @u66
                                Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                                  <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                                    <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                <field name="OPTION">custom</field>
                                                <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Olli
                                U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C c1olli
                                  @u66
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #2189
                                  @c1olli
                                  Danke für die Antwort
                                  Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                                  wie binde ich das in den Adapter ein ?
                                  • C c1olli
                                    @u66
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #2190
                                    @c1olli das kennst du nicht ???
                                    • arteckA arteck
                                      c1olli
                                      #2191
                                      @arteck
                                      Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht.
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @arteck
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #2192
                                        @c1olli musst du ja auch einscahlten
                                        U66U C 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #2193
                                          @arteck
                                          vielen Dank
                                          hat mit Java---dayTime geklappt 👍
