  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
    So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
    RISSN
    #2173
    @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
    SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RISSN
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2174
      @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
      Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus :)
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        RISSN
        #2175
        @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
        • R RISSN
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2176
          @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
          wieso?
          da geht auch viel mehr
          ggf. auch selbst eingegebenes.
          wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
            wieso?
            RISSN
            #2177
            @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • R RISSN
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #2178
              wieso?
              hab da alles mögliche
              • R RISSN
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2179
                @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
                Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
                Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht ;)
                @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
                • JensenJ Offline
                  JensenJ Offline
                  Jensen
                  #2180
                  Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • JensenJ Jensen
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2181
                    @jensen Nein
                    JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      @jensen Nein
                      JensenJ Offline
                      JensenJ Offline
                      Jensen
                      #2182
                      @skb
                      danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
                      • JensenJ Jensen
                        @skb
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2183
                        @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        ja, hab ich auch lange getüftelt.
                        Sollte aber gehen.
                          Sollte aber gehen.
                          JensenJ Offline
                          JensenJ Offline
                          Jensen
                          #2184
                          Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
                          • JensenJ Jensen
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2185
                            @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
                              JensenJ Offline
                              JensenJ Offline
                              Jensen
                              #2186
                              nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" :-)
                              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • JensenJ Jensen
                                U66U Offline
                                U66U Offline
                                U66
                                #2187
                                @all,
                                Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
                                kann da jemand was empfehlen ?
                                Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
                                mfg
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • U66U U66
                                  @all,
                                  mfg
                                  c1olli
                                  #2188
                                  @u66
                                  Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                                    <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                                      <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                      <statement name="STATEMENT">
                                        <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                  <field name="OPTION">custom</field>
                                                  <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  Olli
                                  U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C c1olli
                                    @u66
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #2189
                                    @c1olli
                                    Danke für die Antwort
                                    Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                                    wie binde ich das in den Adapter ein ?
                                    • C c1olli
                                      @u66
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #2190
                                      @c1olli das kennst du nicht ???
                                      • arteckA arteck
                                        c1olli
                                        #2191
                                        @arteck
                                        Bei mir gibt es nur die unteren vier Werte ab dayTime. Die Astro Werte habe ich nicht.
                                        Olli
                                        • C c1olli
                                          @arteck
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #2192
                                          @c1olli musst du ja auch einscahlten
                                          U66U C 2 Antworten Letzte Antwort
