  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn ein paar Beiträge weiter oben:
    https://forum.iobroker.net/post/1110861
    RISSN
    #2163
    @skb ah ok, vielen Dank, wäre vielleicht gut wenn man das in den Einstellungen machen könnte, aber so geht es natürlich auch
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RISSN
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2164
      @rissn und wo würdest du diese Einstellung platzieren?
      R 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        RISSN
        #2165
        • R RISSN
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2166
          @rissn ich denke, ich kann es bei den Grundeinstellungen unterbringen.
          • SKBS SKB
            RISSN
            #2167
            @skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
            • R Offline
              RISSN
              #2168
              noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
              • R RISSN
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2169
                @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
                Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
                Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
                In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  RISSN
                  #2170
                  @skb Super, bei den Datenquellen habe ich es richtig gehabt, aber bei der Anzeige fehlte es bei erweitert, vielen Dank
                  • R Offline
                    RISSN
                    #2171
                    1091f3ff-8451-4ac1-b2f6-c133230410da-image.png eine Frage habe ich leider noch
                    eine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
                    • R RISSN
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2172
                      @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
                      So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
                      • SKBS SKB
                        RISSN
                        #2173
                        @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RISSN
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2174
                          @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
                          Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus :)
                          • SKBS SKB
                            RISSN
                            #2175
                            @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
                            • R RISSN
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #2176
                              @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              wieso?
                              da geht auch viel mehr
                              ggf. auch selbst eingegebenes.
                              wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
                                wieso?
                                RISSN
                                #2177
                                @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RISSN
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2178
                                  wieso?
                                  hab da alles mögliche
                                  • R RISSN
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2179
                                    @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
                                    Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
                                    Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht ;)
                                    @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
                                    • JensenJ Offline
                                      JensenJ Offline
                                      Jensen
                                      #2180
                                      Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                                      • JensenJ Jensen
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2181
                                        @jensen Nein
                                        JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          @jensen Nein
                                          JensenJ Offline
                                          JensenJ Offline
                                          Jensen
                                          #2182
                                          @skb
                                          danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
