  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @andre-6 und wie sieht die Ausgabe des Logs beim Speichern aus?
    Werden dort die Daten des SVG angezeigt?
    Andre 6A Offline
    Andre 6A Offline
    Andre 6
    schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
    #2159
    @skb
     "90": {
                "position": 13,
                "type": "svg",
                "subType": "svg",
                "id": "90",
                "color": "rgb(204, 204, 204)",
                "pos_x": "282",
                "pos_y": "613",
                "shadow": "",
                "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>",
                "frame": "_overlay"
    Das steht direkt nach dem speichern im Log.
    Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
    Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
    "90": {
                "position": 13,
                "type": "svg",
                "subType": "svg",
                "id": "90",
                "pos_x": "282",
                "pos_y": "613",
                "shadow": "",
                "svg_content": "undefined",
                "frame": "_overlay"
    It's not a bug it's a feature.
    SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
    • Andre 6A Andre 6
      @skb
       "90": {
                  "position": 13,
                  "type": "svg",
                  "subType": "svg",
                  "id": "90",
                  "pos_x": "282",
                  "pos_y": "613",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
      "90": {
                  "position": 13,
                  "type": "svg",
                  "subType": "svg",
                  "id": "90",
                  "pos_x": "282",
                  "pos_y": "613",
                  "shadow": "",
                  "frame": "_overlay"
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2160
      @andre-6 Schaue ich mir an.
      • R Offline
        RISSN
        #2161
        kann mir jemand sagen, wie ich den Hintergrund einstellen kann. Ich möchte den Hintergrund komplett schwarz haben, aber leider finde ich die Einstellung nicht.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • R RISSN
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2162
          @rissn ein paar Beiträge weiter oben:
          https://forum.iobroker.net/post/1110861
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            RISSN
            #2163
            @skb ah ok, vielen Dank, wäre vielleicht gut wenn man das in den Einstellungen machen könnte, aber so geht es natürlich auch
            • R RISSN
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2164
              @rissn und wo würdest du diese Einstellung platzieren?
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                RISSN
                #2165
                • R RISSN
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2166
                  @rissn ich denke, ich kann es bei den Grundeinstellungen unterbringen.
                  • SKBS SKB
                    RISSN
                    #2167
                    @skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
                    • R Offline
                      RISSN
                      #2168
                      noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
                      • R RISSN
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2169
                        @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
                        Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
                        Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
                        In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
                        • SKBS SKB
                          RISSN
                          #2170
                          @skb Super, bei den Datenquellen habe ich es richtig gehabt, aber bei der Anzeige fehlte es bei erweitert, vielen Dank
                          • R Offline
                            RISSN
                            #2171
                            1091f3ff-8451-4ac1-b2f6-c133230410da-image.png eine Frage habe ich leider noch
                            eine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
                            • R RISSN
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2172
                              @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
                              So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
                              • SKBS SKB
                                RISSN
                                #2173
                                @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
                                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R RISSN
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2174
                                  @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
                                  Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus :)
                                  • SKBS SKB
                                    RISSN
                                    #2175
                                    @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
                                    • R RISSN
                                      #2176
                                      @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                      wieso?
                                      da geht auch viel mehr
                                      ggf. auch selbst eingegebenes.
                                      wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
                                        wieso?
                                        RISSN
                                        #2177
                                        @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
                                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RISSN
                                          #2178
                                          wieso?
                                          hab da alles mögliche
