  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Andre 6A Andre 6
    Moin,
    ich habe da mal 2 Fragen zu denen ich nichts im WiKi und hier finden konnte.
    1. Animation der Linien. Bei Änderungen des Vorzeichen die Richtung ändern wird die Linie immer animiert, auch wenn der Wert 0 ist.
    Wie stellt man ein, dass bei einem Wert von 0 keine Animation stattfindet?
    doch noch gefunden, Schwellwert auf 1 gestellt
    1. Änderung der Schriftfarbe bei Änderungen der Hintergrundfarbe z.B. bei Element entsprechend Wert füllen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2150
    @andre-6 Das geht mit dem Überschreiben-Modus im erweitert Tab des jeweiligen Elements.
    Dazu gibt es Beispiele im Wiki.
    Andre 6A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Andre 6A Offline
      Andre 6A Offline
      Andre 6
      schrieb am zuletzt editiert von Andre 6
      #2151
      @skb Ok, also testen ab wann die Füllbarbe des Elements die Datenquelle erreicht. Und wie macht man das dann bei einem Text? Einem Text kann ja keine Datenquelle hinzugefügt werden.
      Kann man ein Symbol mit einem eigenen SVG Code erstellen?
      It's not a bug it's a feature.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Andre 6A Andre 6
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2152
        @andre-6 dann nimmst du eine Datenquelle und ersetzt den Wert durch eigenen Text.
        Dann hast du eine Datenquelle als Referenz.
        • SKBS SKB
          Andre 6A Offline
          Andre 6A Offline
          Andre 6
          #2153
          @skb :man-facepalming: ja ok, das naheliegendste ist meist das schwierigste....
          Das mit dem eigenen SVG Code habe ich auch etwas hemdsärmlich gelöst.
          Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
          Das Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG ganau darüber und im Hintergrund platziert.
          Bei Netzbezug wird jetzt das from-grid Symbol in rot dargestellt, bei Einspeisung to-grid in grün und bei 0 das Transparente original welches das SVG sichtbar macht.
          • Andre 6A Andre 6
            #2154
            @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
            gute Idee!
            ich habs im Moment
            Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
            wie heisst das icon ohne Pfeil?
            Andre 6A 2 Antworten Letzte Antwort
              gute Idee!
              ich habs im Moment
              Andre 6A Offline
              Andre 6A Offline
              Andre 6
              #2155
              @homoran das gibt es ja leider nicht bei iconiFy deswegen der Umweg über das SVG.
              Der Code ist der gleiche wie mdi:electricity-from-grid nur ohne den Pfeil.
              d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23 16l-4-4v3hh4v3z"
              Das durchgestrichene ist der Pfeil.
              • Andre 6A Andre 6
                #2156
                @andre-6 danke!
                  @andre-6 danke!
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6A Offline
                  Andre 6
                  #2157
                  Anscheinend habe ich ein Problem SVG's einzubinden.
                  Im Bearbeitungsmodus ist noch alles schick, aber nach dem speichern sind die Einstellungen für das SVG weg.
                  Das SVG ist zwar noch über die Inhaltsliste aufgeführt aber nicht definiert.
                  • Andre 6A Andre 6
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2158
                    @andre-6 und wie sieht die Ausgabe des Logs beim Speichern aus?
                    Werden dort die Daten des SVG angezeigt?
                    • SKBS SKB
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6A Offline
                      Andre 6
                      #2159
                      @skb
                       "90": {
                                  "position": 13,
                                  "type": "svg",
                                  "subType": "svg",
                                  "id": "90",
                                  "color": "rgb(204, 204, 204)",
                                  "pos_x": "282",
                                  "pos_y": "613",
                                  "shadow": "",
                                  "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                  "frame": "_overlay"
                      Das steht direkt nach dem speichern im Log.
                      Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
                      Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
                      "90": {
                                  "position": 13,
                                  "type": "svg",
                                  "subType": "svg",
                                  "id": "90",
                                  "pos_x": "282",
                                  "pos_y": "613",
                                  "shadow": "",
                                  "svg_content": "undefined",
                                  "frame": "_overlay"
                      SKBS Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Andre 6A Andre 6
                        @skb
                         "90": {
                                    "position": 13,
                                    "type": "svg",
                                    "subType": "svg",
                                    "id": "90",
                                    "pos_x": "282",
                                    "pos_y": "613",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                        "90": {
                                    "position": 13,
                                    "type": "svg",
                                    "subType": "svg",
                                    "id": "90",
                                    "pos_x": "282",
                                    "pos_y": "613",
                                    "shadow": "",
                                    "frame": "_overlay"
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2160
                        @andre-6 Schaue ich mir an.
                        • R Offline
                          RISSN
                          #2161
                          kann mir jemand sagen, wie ich den Hintergrund einstellen kann. Ich möchte den Hintergrund komplett schwarz haben, aber leider finde ich die Einstellung nicht.
                          • R RISSN
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2162
                            @rissn ein paar Beiträge weiter oben:
                            https://forum.iobroker.net/post/1110861
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              RISSN
                              #2163
                              @skb ah ok, vielen Dank, wäre vielleicht gut wenn man das in den Einstellungen machen könnte, aber so geht es natürlich auch
                              • R RISSN
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2164
                                @rissn und wo würdest du diese Einstellung platzieren?
                                R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  RISSN
                                  #2165
                                  • R RISSN
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2166
                                    @rissn ich denke, ich kann es bei den Grundeinstellungen unterbringen.
                                    • SKBS SKB
                                      RISSN
                                      #2167
                                      @skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
                                      • R Offline
                                        RISSN
                                        #2168
                                        noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
                                        • R RISSN
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2169
                                          @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
                                          Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
                                          Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
                                          In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
