Support Adapter Energiefluss-erweitert
Anscheinend habe ich ein Problem SVG's einzubinden.
Im Bearbeitungsmodus ist noch alles schick, aber nach dem speichern sind die Einstellungen für das SVG weg.
Das SVG ist zwar noch über die Inhaltsliste aufgeführt aber nicht definiert. -
@andre-6 und wie sieht die Ausgabe des Logs beim Speichern aus?
Werden dort die Daten des SVG angezeigt?"90": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "90", "color": "rgb(204, 204, 204)", "pos_x": "282", "pos_y": "613", "shadow": "", "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>", "frame": "_overlay" }Das steht direkt nach dem speichern im Log.
Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
"90": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "90", "color": "rgb(204, 204, 204)", "pos_x": "282", "pos_y": "613", "shadow": "", "svg_content": "undefined", "frame": "_overlay" } -
kann mir jemand sagen, wie ich den Hintergrund einstellen kann. Ich möchte den Hintergrund komplett schwarz haben, aber leider finde ich die Einstellung nicht.
@rissn ein paar Beiträge weiter oben:
@skb ah ok, vielen Dank, wäre vielleicht gut wenn man das in den Einstellungen machen könnte, aber so geht es natürlich auch
@skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
@rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist. -
eine Frage habe ich leider nocheine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
@rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.@skb
soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h -
@skb
@rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus :)
@skb
soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h@rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
wieso?
da geht auch viel mehr
ggf. auch selbst eingegebenes.
wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
