  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
    Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
    Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
    In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
    RISSN
    #2170
    @skb Super, bei den Datenquellen habe ich es richtig gehabt, aber bei der Anzeige fehlte es bei erweitert, vielen Dank
    • R Offline
      RISSN
      #2171
      1091f3ff-8451-4ac1-b2f6-c133230410da-image.png eine Frage habe ich leider noch
      eine Frage habe ich leider noch, ich glaube, ich bin zu blöd heute, wie füge ich diese Zeit jetzt ein? Ich habe es zwar hier schon gesehen, aber keine Ahnung wie es gemacht wurde.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RISSN
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #2172
        @rissn als Datenquelle, die Datenquelle dann einem Daten Element.
        So, wie du die anderen Datenquellen auch angibst.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          RISSN
          #2173
          @skb 349e072f-3f95-4c94-ba17-0cf586bb08fe-image.png soweit so gut, ich kann bei einer Datenquelle ja nur Watt oder kW angeben, wie formatiere ich diesen Wert? Sorry, bin gerade überfodert, ich denke, nach einer Weile wird das besser, aber dieser Adapter ist wirklich schon sehr mächtig. Ich möchte natürlich die Anzeige 04:23h
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RISSN
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2174
            @rissn dann wähle Anzeigen als Text und nicht als Wert im Basis Reiter.
            Probieren und gucken hilft im Allgemeinen auch aus :)
            • SKBS SKB
              RISSN
              #2175
              @skb ja du hast Recht, vielen Dank für deine Hilfe
              • R RISSN
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #2176
                @rissn sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                wieso?
                da geht auch viel mehr
                ggf. auch selbst eingegebenes.
                wenn es allerdings formatiert sein soll, und nicht 423 Min. dann musst du es als Text nehmen, wie schon @skb schrob.
                  wieso?
                  RISSN
                  #2177
                  @homoran ja, aber bei den Datenquellen geht nur Watt/kW, aber mittlerweile geht es schon, ja, habe gerade angefangen, wenn ich deine Seite sehe, dann habe ich noch etwas vor mir 😁
                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RISSN
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #2178
                    wieso?
                    hab da alles mögliche
                    • R RISSN
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2179
                      @rissn Bei den Daten-Quellen ist W oder kW einzustellen, damit richtig gerechnet wird - richtig.
                      Die Einheit kannst du dennoch selber wählen.
                      Wegen mir auch Ampere, wenn es dich glücklich macht ;)
                      @Homoran Bei der neuen Version sind W oder kW einstellbar - fürs Berechnen.
                      • JensenJ Offline
                        JensenJ Offline
                        Jensen
                        #2180
                        Kann man die Lage der Verbindungslinien beeinflussen (überschreiben) ?
                        • JensenJ Jensen
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2181
                          @jensen Nein
                          JensenJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            @jensen Nein
                            JensenJ Offline
                            JensenJ Offline
                            Jensen
                            #2182
                            @skb
                            danke, dann muß ich umdesignen und Zwischenboxen setzen, kein Problem
                            • JensenJ Jensen
                              @skb
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #2183
                              @jensen sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              ja, hab ich auch lange getüftelt.
                              Sollte aber gehen.
                                Sollte aber gehen.
                                JensenJ Offline
                                JensenJ Offline
                                Jensen
                                #2184
                                Das ist meine neue Variante, sollten beide (Waschmaschine und Trockner) laufen, wird die Energie für die erste Linie in javascript berechnet (neue Datenquelle).
                                • JensenJ Jensen
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2185
                                  @jensen ich hätte versucht den Trockner unten rechts an deas blaue ...auch Objekt zu hängen
                                    JensenJ Offline
                                    JensenJ Offline
                                    Jensen
                                    #2186
                                    nein, den Platz brauche ich später für weitere Verbraucher, somit sind Waschmaschine+Trockner mein erster Test zu "gruppierten Verbrauchern" :-)
                                    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JensenJ Jensen
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #2187
                                      @all,
                                      Ich suche noch einen Datenpunkt (Adapter) für Datum und Uhrzeit für den Energiefluss-erweitert
                                      kann da jemand was empfehlen ?
                                      Openweathermap zeigt immer falsche Daten an....
                                      mfg
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • U66U U66
                                        @all,
                                        mfg
                                        c1olli
                                        #2188
                                        @u66
                                        Ich habe mir da ein einfaches Blockly gebaut.
                                          <block type="schedule" id="0/qZ:n*MSVI*7nfu5NIC" x="-88" y="-288">
                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="debug" id="TsF@ptpZvsTw/G-?~1h~">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="Av*!vyE7*uL2}sYtHW,a">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="update" id="hasc4uE!:Y?)qda(zXjV">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.Datum_und_Zeit</field>
                                                    <value name="VALUE">
                                                      <block type="time_get" id="y:=7;mv!bm_cA{RHF1:3">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                                        <field name="OPTION">custom</field>
                                                        <field name="FORMAT">TT.MM.JJ SS:mm</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        Olli
                                        U66U arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • C c1olli
                                          @u66
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #2189
                                          @c1olli
                                          Danke für die Antwort
                                          Damit kenn ich mich nun garnicht aus,wo kommt das hin ?
                                          wie binde ich das in den Adapter ein ?
