Support Adapter Energiefluss-erweitert
@c1olli sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
@arteck
Das Kästchen zum Aktivieren fehlt bei mir.welche version vom admin hast du?
@arteck
Ist 6.12.0 sollte die aktuelle sein.
Ansonsten sind alle anderen Adapter auch aktuell.Wie kann ich die Farbe von einem Symbol (ID23) in Anhängigkeit der Datenquelle steuern? Ich möchte das das Auto eine andere Farbe annimmt, wenn es verbunden ist. In Überschreiben festlegen habe ich es schon versucht mit fill, color und outline-color, aber alles ohne erfolgt.
Mit dem Rechteck(ID22) bekomme ich das hin, es wechselt die Farbe, wenn das Auto eingesteckt ist."22": { "position": 7, "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 223, "pos_y": 285, "fill": "rgba(0, 0, 255, 0.29)", "color": "rgb(0, 0, 255)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "frame": "_overlay", "fill_value": "#00D1FF00", "fill_type": "value", "fill_direction": 90, "fill_max": 1, "border_value": "#CBD9FF", "border_type": "value", "border_direction": "cw", "border_style": "round", "border_max": 1, "border_reverse": false, "border_start": 90, "source": 9, "threshold": 0 }, "23": { "position": 3, "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:electric-car", "width": "24", "height": "24", "color": "rgb(215, 215, 215)", "pos_x": "261", "pos_y": "291", "shadow": "", "source": "9", "threshold": 0, "frame": "_overlay", "action": "none", "override": { "=1": { "color": "#D7D7D7" }, "=0": { "color": "#141414" } } },hat jemand einen Lösungsansatz für mich?
@elektrofix-ol welche Werte kann die Datenquelle annehmen?
hast du die Datenquelle definiert?
hast du css Klassen für die Farben eines icons definiert?
Hast du einen offset für den Wert im Objekt eingestellt?mit dem json komme ich nicht so klar :-(
mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen -
mit Screenshots von den Einstellungen kann ich mehr anfangen@homoran
Die Datenquelle ist eine Boolean, der Wert ist dann 0 oder 1 annimmt. In CCS habe ich nichts für diese Teil eingetragen (kann ich auch nicht, fehlt mir das Know How)
"90": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "90", "color": "rgb(204, 204, 204)", "pos_x": "282", "pos_y": "613", "shadow": "", "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>", "frame": "_overlay" }Das steht direkt nach dem speichern im Log.
Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
"90": { "position": 13, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "90", "color": "rgb(204, 204, 204)", "pos_x": "282", "pos_y": "613", "shadow": "", "svg_content": "undefined", "frame": "_overlay" }@andre-6 @skb Kann ich so bestätigen, SVG's funktioniert bei mir auch nicht. Ich hatte bei mir noch ziemlich viele "Leichen" von SVG drin, habe diese alle gelöscht, hat jedoch auch keine Erfolg gebracht. Gespeichert wurde das ID108,
"108": { "position": 19, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "108", "color": "rgb(255, 0, 0)", "pos_x": "54", "pos_y": "89", "shadow": "", "svg_content": "<path d=\"M41.3,19.5c0-6.8-0.5-11.3-7.9-11.9h-0.6c-1.5-1.3-8.2-7.2-12.8-7.5c-1.7-0.1-3.5-0.1-5.3,0 C12.5,0.2,9,0.4,5.6,0.8C5,0.9,4.5,1.3,4.4,1.9c0,0.1-1.3,6.3-1.9,9.3c-3,2.6-2.7,7.8-2.1,9.9l0,0c0.8,3,3.8,4.9,6.9,4.1 c1.6-0.4,3-1.5,3.7-3.1h19.5c1.4,2.8,4.8,4,7.6,2.6c1.9-0.9,3.2-2.9,3.2-5.1V19.5z M19.9,2.9c2.3,0.2,5.9,2.6,8.6,4.7H12.7 c0.8-1.7,1.8-3.3,2.9-4.8C17,2.8,18.5,2.8,19.9,2.9 M5.9,22.5c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8c0-1.6,1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8 C8.7,21.3,7.4,22.5,5.9,22.5 M5.9,14c-0.9,0-1.7,0.2-2.5,0.6C3.6,14,4,13.5,4.6,13.1c0.3-0.2,0.5-0.5,0.6-0.8 C5.6,10.2,6.5,5.5,7,3.5c1.7-0.2,3.5-0.3,5.1-0.4c-1.7,2.6-3.2,5.6-2.5,8c0.5,1.7,3.4,5.7,6,8.3h-3.9C11.4,16.4,8.9,14,5.9,14 L5.9,14z M30,19.4h-9.7c-0.3,0-0.6-0.1-0.8-0.2c-2.1-1.4-6.3-6.8-7.1-8.6h20.9c3.2,0.2,4.5,1,4.9,4.2c-2.8-1.4-6.2-0.4-7.6,2.4 C30.3,17.9,30,18.6,30,19.4 M35.7,22.6c-1.6,0-2.8-1.3-2.8-2.8s1.3-2.8,2.8-2.8s2.8,1.3,2.8,2.8C38.5,21.4,37.2,22.6,35.7,22.6\\\" fill=\"currentColor\"></path>", "frame": "_overlay" }es ist auch nach dem Speichern auch immer noch da, aber dann fehlen die Einstellung.
"108": { "position": 19, "type": "svg", "subType": "svg", "id": "108", "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "298", "pos_y": "310", "shadow": "", "svg_content": "undefined", "frame": "_overlay" }Ich habe es jetzt mit Reload Seite => SVG definieren => speichern versucht kein erfolgt. Ich kann das SVG bis zum Reload auf der Seite Überblick sehen, danach nicht mehr. Es bleibt nur in der ID-Liste und kann so wieder erreicht werden.
@elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
steht hier im Thread
hier ein paar Beispiele
/* Icons */ /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/ Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen */ .icon_rot path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #c20b33 !important; } .icon_gruen path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #64c60f !important; /* stroke: #000000 !important; */ } .icon_tuerkis path { /* oberhalb das Path ist wichtig */ fill: #2cccd7 !important; stroke: #000000 !important; }und dann beim Icon eingeben
wenn der Wert jetzt true wird, wird das icon rot
@homoran Das heißt, ich muss in CCS die Farbe definieren und im den Eigenschaften die Definition der CCS aufrufen? (Sorry wenn ich so doof fragen, aber CCS ist für mich zu neu, Ich Stamme aus der Zeit mit Wählscheibe)
das ist modern!
handvermittlung wäre erwähnenswert.@elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
ja
das ist modern!
ja
@homoran läuft! Danke, für über die Straße helfen!
@all.
Guten Morgen
Ich brauche mal noch einen DenkanstoßIch möchte gern ein Wetter icon im Adapter einfügen.
Openweather stellt mir da den Datenpunkt "openweathermap.0.forecast.current.icon" zur verfügung.
gleichzeitig verweist der Datenpunkt auf das png icon ( was ja immer die Bilddatei ändert )wie kann ich dem Datenpunkt das icon entlocken ?
eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann. -
@all.
Guten Morgen
eine Bilddatei wäre ja auch falsch da die sich ja am Tag mehrere Male ändern kann.@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
ein Wetter icon
@u66 ich bin jetzt geneigt zu sagen dass dieses Szenario für eine Darstellung des Energieflusses nicht vorgesehen ist.
ein Wetter icon
@u66 ich muss zugeben, ich hab auch schon über Wetterinfos nachgedacht
Dann aber mit einzelnen icons, die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden.Die Abhängikeit über den Adapterdatenpunkt ist imho illusorisch.
"die nach Wert eines zugeordneten Datenpunkts eingeblendet werden"
genau darum geht es mir ja.
Ich hatte gelesen das es mit einer png-URL mit Platzhalter funktionieren könnte.
Eine grafisch darstellbare Wetterprognose wäre schon nicht schlecht in einem Energieadapter.
klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden. -
klar kann man das mit vis machen aber das will ich vermeiden.@u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
kann aber nicht die Aufgabe von @skb sein, seinen sowieso schon für die Kernfunktionen so umfangreichen Adapter auch noch zweckentfremden für Vis-Ersatz
Binde den Energiefluss in vis ein, und leg die Wettericons drüber.
so mach ich das auch für weitete Funktionen
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Wäre das etwas?
hast du schon wieder Langeweile?
sowas bräuchte @u66.
ich nicht ;-)
