  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
    tisp
    #542
    Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
    Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
    "bitlength": 16,
    "dpt": "DPT9.001",
    "valuetype": "basic"
    Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
    Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
    • T tisp
      "bitlength": 16,
      "dpt": "DPT9.001",
      killroy2
      #543
      @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.
      • Hant0rH Hant0r
        @killroy2
        Ist installiert.
        Nach dem Start kommt das
        Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
        Connected!
        Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
        starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
        und dann ganz oft
        Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
        killroy2
        #544
        @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?
        • Hant0rH Hant0r
          @killroy2
          Ist installiert.
          Connected!
          und dann ganz oft
          #545
          @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
          node: v18.17.1
          Und wie immer...
          Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
          Per
          iob nodejs-update
          am besten.
          • K killroy2
            tisp
            #546
            @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
            ioBroker:
            Version 6.12.0
            Platform: docker
            Architecture: x86
            Nodejs: v18.16.0
            NPM: 9.5.1
            OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
            KNX:
            Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
            Funktion: Ist-Temperatur
            Länge 2 Bytes
            ETS
            Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
            Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
            (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
            Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
            Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
              "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
              "type": "state",
              "common": {
                "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                "read": true,
                "role": "state",
                "type": "number",
                "unit": "°C",
                "write": false,
              "native": {
                "address": "7/5/1",
                "answer_groupValueResponse": false,
                "autoread": true,
                "bitlength": 16,
                "dpt": "DPT9.001",
            Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tisp
              ioBroker:
              Version 6.12.0
              Platform: docker
              Architecture: x86
              Nodejs: v18.16.0
              NPM: 9.5.1
              KNX:
              Länge 2 Bytes
              ETS
                "type": "state",
                "common": {
                  "read": true,
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "unit": "°C",
                  "write": false,
                "native": {
                  "address": "7/5/1",
                  "autoread": true,
                  "bitlength": 16,
                  "dpt": "DPT9.001",
              #547
              @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
              Nodejs: v18.16.0
              NPM: 9.5.1
              Veraltet, bring den Docker auf Stand.
              • T tisp
                ioBroker:
                Version 6.12.0
                Platform: docker
                Architecture: x86
                Nodejs: v18.16.0
                NPM: 9.5.1
                KNX:
                Länge 2 Bytes
                ETS
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "read": true,
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "write": false,
                  "native": {
                    "address": "7/5/1",
                    "autoread": true,
                    "bitlength": 16,
                    "dpt": "DPT9.001",
                killroy2
                #548
                @tisp
                schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                openknx.0
                2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                  Nodejs: v18.16.0
                  NPM: 9.5.1
                  tisp
                  #549
                  Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
                  root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                  v18.17.1
                  root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                  9.6.7
                  Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
                  • T tisp
                    v18.17.1
                    9.6.7
                    #550
                    @tisp
                    Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                    nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                    wäre das.
                      @tisp
                      wäre das.
                      tisp
                      schrieb am zuletzt editiert von tisp
                      #551
                      @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
                      • T tisp
                        #552
                        @tisp
                        iob stop
                        iob fix
                        iob nodejs-update
                        Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
                        • Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          #553
                          Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                          openknx.0
                          2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                          openknx.0
                          2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                          Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                          Was kann ich hier tun?
                          • Hant0rH Hant0r
                            openknx.0
                            openknx.0
                            mhuber
                            schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                            #554
                            @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
                            • M mhuber
                              mhuber
                              #555
                              hab mal ein Issue aufgemacht auf github
                              • M mhuber
                                DerSmily
                                #556
                                @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                                danke ... bin zurück auf die 0.70
                                • D DerSmily
                                  killroy2
                                  #557
                                  Ok, ich mache es konfigurierbar.
                                  Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.
                                  • K killroy2
                                    Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                    Stabile Version: 0.6.3
                                    Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                    NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                    Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                                    Installation der Testversion
                                    "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                    Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                                    Motivation
                                    Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                    Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                    Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                                    Ziel
                                    Der Adapter soll:
                                    • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                    • möglich einfach und verständlich sein
                                    Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                    Release 0.1.x Release im stable repository
                                    Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                    Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                    Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                    Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                    Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                    Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                                    Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                                    • Bugs, Error Logs;
                                    • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                    • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                    • Code Reviews
                                    • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                    • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                    • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                                    Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                                    killroy2
                                    #558
                                    Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:
                                    feature: put KNX interface name into log
                                    bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                    bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value
                                    • K killroy2
                                      Tontechniker
                                      #559
                                      @killroy2 Habe gestern die 0.9.0 installiert. Läuft soweit ohne Probleme!
                                      Danke!
                                      • K killroy2
                                        @123brokerei
                                        Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.
                                        Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
                                        Details stehen unter Api call
                                        c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
                                        Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.
                                        123brokerei1 Offline
                                        123brokerei
                                        schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
                                        #560
                                        @killroy2
                                        Hi, auch wenn die Frage schon eine weile zurück liegt anbei wie ich es letztlich gelöst habe eine GroupValue_Read über Blockly auf den Bus zu bekommen.
                                        Blockly (Am Beispiel Status für das Garagentor)
                                        Code der Funktion
                                        setState('openknx.0.Tür_Tor.Garagentor.K2-M1_Torposition_STATUS_(0_zu__100_offen)', { val: 50, ack: false, q: 0x10 });
                                        Auf den Code wird übrigens auch in der Hilfe verweisen und dass es mit comment in Jacascript wohl nicht funktioniert.
                                          mpl1338
                                          schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                          #561
                                          ich bin heute von dem anderen KNX Adapter auf diesen umgestiegen. Nach etlichen Änderungen in der ETS habe ich nun meine Datenpunkte alle importiert bekommen.
                                          Mein Größtes Problem ist jetzt, dass der Adapter sehr lange benötigt zum schalten.
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:25.009	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1665,"ack":true,"ts":1728416185008,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416185008}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:24.928	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416184926,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:23.100	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416183099,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416183099}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:23.097	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.2.3 GA 6/1/5 to Object openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status value: false dpt: DPT1.001
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:22.941	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416182939,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:22.937	debug	Inbound GroupValue_Write confirmation true received for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:22.937	debug	A receiver confirmed reception of our message for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:21.429	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":84,"ack":true,"ts":1728416181427,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181427}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:21.385	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 84 dpt: DPT9.021
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:21.367	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit:{"val":0.87,"ack":true,"ts":1728416181365,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181365}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:21.362	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.11 GA 0/0/12 to Object openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit value: 0.87 dpt: DPT9.005
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:20.007	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1662,"ack":true,"ts":1728416180006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416180006}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:19.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416179924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:18.933	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2:{"val":15537,"ack":true,"ts":1728416178931,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728400868654}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:18.930	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.62 GA 9/2/21 to Object openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2 value: 15537 dpt: DPT13.013
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:16.879	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":178.88,"ack":true,"ts":1728416176878,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416176878}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:16.877	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 178.88 dpt: DPT9.021
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:15.008	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1660,"ack":true,"ts":1728416175006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416165005}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:14.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":0,"ack":true,"ts":1728416174924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416169924}
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:14.435	debug	Outbound GroupValue_Write to " 1/1/5 value: false from openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                          openknx.0
                                          2024-10-08 21:36:14.435	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1728416174434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                          vom auslösen des Schaltbefehls bis tatsächlichen schalten, vergehen ca. 8 Sekunden. Am MDT IP Router wird es wohl kaum liegen. Mit dem anderen KNX Adapter klappt es. Woran kann das liegen?
                                          Node.js: v20.17.0
                                          NPM: 10.8.2
                                          openknx: 0.9.0
