  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • K killroy2
    @hant0r
    Nein ich meine hier, pro Objekt was auf Halde angelegt ist. In dem Zug kannst du die Objekte die nur von deiner Logik erzeugt werden gleich mit umstellen.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
    #539
    @killroy2 puh, das ist verdammt viel Arbeit.
    Sind ja einige (hundert?) GAs... Dann leben ich lieber mit der Meldung beim Start.
    Edit:
    Was hat es denn mit der Fehlermeldung auf sich, weißt du das?
    GroupValue_Write confirmation false received for 1/1/15 NameDerGA
    • Hant0rH Hant0r
      Edit:
      killroy2
      #540
      @hant0r
      Probiere mal die Version 0.7.2 von NPM, ich habe ein paar Verbindungsprobleme verbessert.
      die Log Info von dir kommt wenn vom IOB etwas auf den Bus geschickt wird und es von keinem Empfänger bestätigt wird. Dann ist keiner in der ETS konfiguriert oder er hat ein Problem.
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • K killroy2
        @hant0r
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #541
        @killroy2
        Ist installiert.
        Nach dem Start kommt das
        Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
        Connected!
        Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
        starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
        und dann ganz oft
        Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
        K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          tisp
          #542
          Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
          Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
          "bitlength": 16,
          "dpt": "DPT9.001",
          "valuetype": "basic"
          Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
          Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
          • T tisp
            "bitlength": 16,
            "dpt": "DPT9.001",
            killroy2
            #543
            @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.
            • Hant0rH Hant0r
              @killroy2
              Ist installiert.
              Connected!
              und dann ganz oft
              killroy2
              #544
              @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?
              • Hant0rH Hant0r
                @killroy2
                Ist installiert.
                Connected!
                und dann ganz oft
                #545
                @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                node: v18.17.1
                Und wie immer...
                Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
                Per
                iob nodejs-update
                am besten.
                • K killroy2
                  tisp
                  #546
                  @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
                  ioBroker:
                  Version 6.12.0
                  Platform: docker
                  Architecture: x86
                  Nodejs: v18.16.0
                  NPM: 9.5.1
                  OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
                  KNX:
                  Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
                  Funktion: Ist-Temperatur
                  Länge 2 Bytes
                  ETS
                  Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
                  Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
                  (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
                  Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
                  Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
                    "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                      "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "write": false,
                    "native": {
                      "address": "7/5/1",
                      "answer_groupValueResponse": false,
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 16,
                      "dpt": "DPT9.001",
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tisp
                    ioBroker:
                    Version 6.12.0
                    Platform: docker
                    Architecture: x86
                    Nodejs: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                    KNX:
                    Länge 2 Bytes
                    ETS
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "write": false,
                      "native": {
                        "address": "7/5/1",
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 16,
                        "dpt": "DPT9.001",
                    #547
                    @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                    Nodejs: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                    Veraltet, bring den Docker auf Stand.
                    • T tisp
                      ioBroker:
                      Version 6.12.0
                      Platform: docker
                      Architecture: x86
                      Nodejs: v18.16.0
                      NPM: 9.5.1
                      KNX:
                      Länge 2 Bytes
                      ETS
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "read": true,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "write": false,
                        "native": {
                          "address": "7/5/1",
                          "autoread": true,
                          "bitlength": 16,
                          "dpt": "DPT9.001",
                      killroy2
                      #548
                      @tisp
                      schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                      openknx.0
                      2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                        Nodejs: v18.16.0
                        NPM: 9.5.1
                        tisp
                        #549
                        Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
                        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                        v18.17.1
                        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                        9.6.7
                        Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
                        • T tisp
                          v18.17.1
                          9.6.7
                          #550
                          @tisp
                          Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                          nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                          wäre das.
                            @tisp
                            wäre das.
                            tisp
                            schrieb am zuletzt editiert von tisp
                            #551
                            @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
                            • T tisp
                              #552
                              @tisp
                              iob stop
                              iob fix
                              iob nodejs-update
                              Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
                              • Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #553
                                Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                                openknx.0
                                2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                                openknx.0
                                2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                                Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                                Was kann ich hier tun?
                                • Hant0rH Hant0r
                                  openknx.0
                                  openknx.0
                                  mhuber
                                  schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                  #554
                                  @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
                                  • M mhuber
                                    mhuber
                                    #555
                                    hab mal ein Issue aufgemacht auf github
                                    • M mhuber
                                      DerSmily
                                      #556
                                      @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                                      danke ... bin zurück auf die 0.70
                                      • D DerSmily
                                        killroy2
                                        #557
                                        Ok, ich mache es konfigurierbar.
                                        Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.
                                        • K killroy2
                                          Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                                          Stabile Version: 0.6.3
                                          Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                                          NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                                          Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                                          Installation der Testversion
                                          "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                                          Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                          Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                                          Motivation
                                          Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                                          Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                                          Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                                          Ziel
                                          Der Adapter soll:
                                          • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                                          • möglich einfach und verständlich sein
                                          Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                                          Release 0.1.x Release im stable repository
                                          Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                                          Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                                          Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                          Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                                          Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                                          Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                                          Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                                          • Bugs, Error Logs;
                                          • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                                          • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                                          • Code Reviews
                                          • Erfahrungen aus dem Betrieb
                                          • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                                          • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                                          Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                                          killroy2
                                          #558
                                          Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:
                                          feature: put KNX interface name into log
                                          bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                                          bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value
