  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • N netfriend
    @killroy2 Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz! 👍
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #535
    Moin moin,
    ich hatte gerade ein seltsames Verhalten.
    Ich wunderte mich, warum einige Scripte auf Bewegung sehr träge reagiert haben und als ich ins Logs im ioBroker geschaut habe, kam ca. 4-5 mal die Sekunde folgende Meldung:
    GroupValue_Write confirmation false received for 1/1/15 NameDerGA
    Immer die selbe GA.
    Einer eine Ahnung was da los ist?
    Habe den Adapter einmal durchgestartet, seitdem ist wieder alles wie vorher und auch die Scripte reagieren wieder schneller.
    Noch eine Frage:
    Bei einem Neustart kommt für jede GA, die ich zwar erzeugt aber nicht belegt habe, folgende Meldung:
    confirmation false received for 1/0/38 NameDerGA
    Kann man das irgendwo deaktiveren?
    • Hant0rH Hant0r
      Moin moin,
      Immer die selbe GA.
      Noch eine Frage:
      killroy2
      #536
      @hant0r said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
      Du kannst verhindern, dass es beim Start ausgelesen wird indem du
      "autoread": false,
      änderst.
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
      • K killroy2
        "autoread": false,
        änderst.
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #537
        @killroy2
        Ist das diese Option beim Adapter?
        Bringt das andere Nachteile mit sich?
        • Hant0rH Hant0r
          @killroy2
          killroy2
          #538
          @hant0r
          Nein ich meine hier, pro Objekt was auf Halde angelegt ist. In dem Zug kannst du die Objekte die nur von deiner Logik erzeugt werden gleich mit umstellen.
          • K killroy2
            @hant0r
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
            #539
            @killroy2 puh, das ist verdammt viel Arbeit.
            Sind ja einige (hundert?) GAs... Dann leben ich lieber mit der Meldung beim Start.
            Edit:
            Was hat es denn mit der Fehlermeldung auf sich, weißt du das?
            • Hant0rH Hant0r
              Edit:
              killroy2
              #540
              @hant0r
              Probiere mal die Version 0.7.2 von NPM, ich habe ein paar Verbindungsprobleme verbessert.
              die Log Info von dir kommt wenn vom IOB etwas auf den Bus geschickt wird und es von keinem Empfänger bestätigt wird. Dann ist keiner in der ETS konfiguriert oder er hat ein Problem.
              • K killroy2
                @hant0r
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #541
                @killroy2
                Ist installiert.
                Nach dem Start kommt das
                Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
                Connected!
                Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
                starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
                und dann ganz oft
                Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
                K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  tisp
                  #542
                  Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
                  Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
                  "bitlength": 16,
                  "dpt": "DPT9.001",
                  "valuetype": "basic"
                  Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
                  Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
                  • T tisp
                    "bitlength": 16,
                    "dpt": "DPT9.001",
                    killroy2
                    #543
                    @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.
                    • Hant0rH Hant0r
                      @killroy2
                      Ist installiert.
                      Connected!
                      und dann ganz oft
                      killroy2
                      #544
                      @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?
                      • Hant0rH Hant0r
                        @killroy2
                        Ist installiert.
                        Connected!
                        und dann ganz oft
                        #545
                        @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                        node: v18.17.1
                        Und wie immer...
                        Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
                        Per
                        iob nodejs-update
                        am besten.
                        • K killroy2
                          tisp
                          #546
                          @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
                          ioBroker:
                          Version 6.12.0
                          Platform: docker
                          Architecture: x86
                          Nodejs: v18.16.0
                          NPM: 9.5.1
                          OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
                          KNX:
                          Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
                          Funktion: Ist-Temperatur
                          Länge 2 Bytes
                          ETS
                          Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
                          Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
                          (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
                          Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
                          Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
                            "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                              "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                              "read": true,
                              "role": "state",
                              "type": "number",
                              "unit": "°C",
                              "write": false,
                            "native": {
                              "address": "7/5/1",
                              "answer_groupValueResponse": false,
                              "autoread": true,
                              "bitlength": 16,
                              "dpt": "DPT9.001",
                          Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tisp
                            ioBroker:
                            Version 6.12.0
                            Platform: docker
                            Architecture: x86
                            Nodejs: v18.16.0
                            NPM: 9.5.1
                            KNX:
                            Länge 2 Bytes
                            ETS
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "read": true,
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "unit": "°C",
                                "write": false,
                              "native": {
                                "address": "7/5/1",
                                "autoread": true,
                                "bitlength": 16,
                                "dpt": "DPT9.001",
                            #547
                            @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                            Nodejs: v18.16.0
                            NPM: 9.5.1
                            Veraltet, bring den Docker auf Stand.
                            • T tisp
                              ioBroker:
                              Version 6.12.0
                              Platform: docker
                              Architecture: x86
                              Nodejs: v18.16.0
                              NPM: 9.5.1
                              KNX:
                              Länge 2 Bytes
                              ETS
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "read": true,
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "°C",
                                  "write": false,
                                "native": {
                                  "address": "7/5/1",
                                  "autoread": true,
                                  "bitlength": 16,
                                  "dpt": "DPT9.001",
                              killroy2
                              #548
                              @tisp
                              schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                              openknx.0
                              2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                                Nodejs: v18.16.0
                                NPM: 9.5.1
                                tisp
                                #549
                                Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
                                root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                                v18.17.1
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                                9.6.7
                                Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
                                • T tisp
                                  v18.17.1
                                  9.6.7
                                  #550
                                  @tisp
                                  Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                                  nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                                  wäre das.
                                    @tisp
                                    wäre das.
                                    tisp
                                    schrieb am zuletzt editiert von tisp
                                    #551
                                    @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
                                    • T tisp
                                      #552
                                      @tisp
                                      iob stop
                                      iob fix
                                      iob nodejs-update
                                      Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
                                      • Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #553
                                        Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                                        openknx.0
                                        2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                                        openknx.0
                                        2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                                        Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                                        Was kann ich hier tun?
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          openknx.0
                                          openknx.0
                                          mhuber
                                          schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                          #554
                                          @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
