  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @killroy2
    Ist das diese Option beim Adapter?
    Bringt das andere Nachteile mit sich?
    killroy2
    #538
    @hant0r
    Nein ich meine hier, pro Objekt was auf Halde angelegt ist. In dem Zug kannst du die Objekte die nur von deiner Logik erzeugt werden gleich mit umstellen.
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • K killroy2
      @hant0r
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
      #539
      @killroy2 puh, das ist verdammt viel Arbeit.
      Sind ja einige (hundert?) GAs... Dann leben ich lieber mit der Meldung beim Start.
      Edit:
      Was hat es denn mit der Fehlermeldung auf sich, weißt du das?
      GroupValue_Write confirmation false received for 1/1/15 NameDerGA
      • Hant0rH Hant0r
        Edit:
        killroy2
        #540
        @hant0r
        Probiere mal die Version 0.7.2 von NPM, ich habe ein paar Verbindungsprobleme verbessert.
        die Log Info von dir kommt wenn vom IOB etwas auf den Bus geschickt wird und es von keinem Empfänger bestätigt wird. Dann ist keiner in der ETS konfiguriert oder er hat ein Problem.
        • K killroy2
          @hant0r
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #541
          @killroy2
          Ist installiert.
          Nach dem Start kommt das
          Found 510 valid KNX objects of 514 objects in this adapter.
          Connected!
          Connecting to knx gateway: 10.1.1.15:3671 with phy. Adr: 1.1.1 minimum send delay: 50ms debug level: info
          starting. Version 0.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openknx, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.17
          und dann ganz oft
          Got confirmation flag false for x/y/z openknx.0.NameDerGA. Possibly no receiver available or missing ETS receiver configuration.
          K Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            tisp
            #542
            Wenn ich Temperaturangaben vom Bus lese, werden mir diese nicht korrekt angezeigt. Das ist mir erst jetzt bei den niedrigen Außentemperaturen aufgefallen, da im ioBroker immer was um die 20° angezeigt wurden.
            Der Datentyp in der ETS ist 9.001 Temperatur, da wird soweit im ioBroker Objekt auch angezeigt:
            "bitlength": 16,
            "dpt": "DPT9.001",
            "valuetype": "basic"
            Wenn ich die Werte in der ETS (z.B. 2,28°C) mit denen in ioBroker (z.B. 17,85 ) vergleiche ist das schon ein deutlicher Unterschied. Ich gehe davon aus, dass die Umrechnung des Hex-Wertes aus der ETS nicht richtig ist.
            Ist das ein Bug, ein fehlendes Feature oder ein Anwenderfehler?
            • T tisp
              "bitlength": 16,
              "dpt": "DPT9.001",
              killroy2
              #543
              @tisp relativ unwahrscheinlich dass ein genereller Fehler mit Temperatur bisher nicht aufgefallen wäre. Bei mir zB ist es plausibel. Falls du es nicht lösen kannst poste bitte mehr Daten z.B. SW Version, Werte von Signalen an den Schnittstellen etc.
              • Hant0rH Hant0r
                @killroy2
                Ist installiert.
                Connected!
                und dann ganz oft
                killroy2
                #544
                @hant0r ok, dann ist ja alles gut, oder?
                • Hant0rH Hant0r
                  @killroy2
                  Ist installiert.
                  Connected!
                  und dann ganz oft
                  #545
                  @hant0r sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                  node: v18.17.1
                  Und wie immer...
                  Dringend vom obsoleten Repo absteigen und auf das aktuelle wechseln.
                  Per
                  iob nodejs-update
                  am besten.
                  • K killroy2
                    tisp
                    #546
                    @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
                    ioBroker:
                    Version 6.12.0
                    Platform: docker
                    Architecture: x86
                    Nodejs: v18.16.0
                    NPM: 9.5.1
                    OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
                    KNX:
                    Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
                    Funktion: Ist-Temperatur
                    Länge 2 Bytes
                    ETS
                    Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
                    Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
                    (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
                    Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
                    Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
                      "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
                        "name": "Außen Terrasse Temperatur",
                        "read": true,
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "write": false,
                      "native": {
                        "address": "7/5/1",
                        "answer_groupValueResponse": false,
                        "autoread": true,
                        "bitlength": 16,
                        "dpt": "DPT9.001",
                    Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tisp
                      ioBroker:
                      Version 6.12.0
                      Platform: docker
                      Architecture: x86
                      Nodejs: v18.16.0
                      NPM: 9.5.1
                      KNX:
                      Länge 2 Bytes
                      ETS
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "read": true,
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "unit": "°C",
                          "write": false,
                        "native": {
                          "address": "7/5/1",
                          "autoread": true,
                          "bitlength": 16,
                          "dpt": "DPT9.001",
                      #547
                      @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                      Nodejs: v18.16.0
                      NPM: 9.5.1
                      Veraltet, bring den Docker auf Stand.
                      • T tisp
                        ioBroker:
                        Version 6.12.0
                        Platform: docker
                        Architecture: x86
                        Nodejs: v18.16.0
                        NPM: 9.5.1
                        KNX:
                        Länge 2 Bytes
                        ETS
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "read": true,
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "unit": "°C",
                            "write": false,
                          "native": {
                            "address": "7/5/1",
                            "autoread": true,
                            "bitlength": 16,
                            "dpt": "DPT9.001",
                        killroy2
                        #548
                        @tisp
                        schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
                        openknx.0
                        2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
                          Nodejs: v18.16.0
                          NPM: 9.5.1
                          tisp
                          #549
                          Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
                          root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
                          v18.17.1
                          root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
                          9.6.7
                          Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
                          • T tisp
                            v18.17.1
                            9.6.7
                            #550
                            @tisp
                            Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
                            nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
                            wäre das.
                              @tisp
                              wäre das.
                              tisp
                              schrieb am zuletzt editiert von tisp
                              #551
                              @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
                              • T tisp
                                #552
                                @tisp
                                iob stop
                                iob fix
                                iob nodejs-update
                                Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
                                • Hant0rH Offline
                                  Hant0rH Offline
                                  Hant0r
                                  #553
                                  Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                                  openknx.0
                                  2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                                  openknx.0
                                  2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                                  Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                                  Was kann ich hier tun?
                                  • Hant0rH Hant0r
                                    openknx.0
                                    openknx.0
                                    mhuber
                                    schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                                    #554
                                    @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
                                    • M mhuber
                                      mhuber
                                      #555
                                      hab mal ein Issue aufgemacht auf github
                                      • M mhuber
                                        DerSmily
                                        #556
                                        @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                                        danke ... bin zurück auf die 0.70
                                        • D DerSmily
                                          killroy2
                                          #557
                                          Ok, ich mache es konfigurierbar.
                                          Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.
