  4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
587 Beiträge 74 Kommentatoren 216.5k Aufrufe 73 Beobachtet
  • T tisp
    @killroy2 Ich konnte es bisher noch nicht lösen. Ich versuche mal alle aus meiner Sicht vielleicht relevanten Daten zu schreiben. Sollte etwas fehlen, gerne kurz melden, ich liefere gerne alles um dieses Problem zu lösen.
    ioBroker:
    Version 6.12.0
    Platform: docker
    Architecture: x86
    Nodejs: v18.16.0
    NPM: 9.5.1
    OpenKNX Adapter Version: 0.6.3
    KNX:
    Temperatur wird mittels Gira KNX Taster 116223 ermittelt
    Funktion: Ist-Temperatur
    Länge 2 Bytes
    ETS
    Datentyp: 9.001 (Temperatur °C)
    Wenn ich den aktuellen Wert in der ETS auslese wird folgendes angezeigt: 02 27 | 5,51°
    (bei dem Wert 02 27 handelt es sich um einen hexadezimal Wert). Das kommt der tatsächlichen Temperatur sehr nahe.
    Im ioBroker steht gleichzeitig ein Wert von 17,85°
    Im ioBroker hat das Objekt folgende Eigenschaften (etwas gekürzt):
      "_id": "openknx.0.Sensoren.Temperatur.Außen_Terrasse_Temperatur",
      "type": "state",
      "common": {
        "desc": "Basetype: 16-bit floating point value",
        "name": "Außen Terrasse Temperatur",
        "read": true,
        "role": "state",
        "type": "number",
        "unit": "°C",
        "write": false,
      "native": {
        "address": "7/5/1",
        "answer_groupValueResponse": false,
        "autoread": true,
        "bitlength": 16,
        "dpt": "DPT9.001",
        "valuetype": "basic"
    #547
    @tisp sagte in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
    Nodejs: v18.16.0
    NPM: 9.5.1
    Veraltet, bring den Docker auf Stand.
    • T tisp
      ioBroker:
      Version 6.12.0
      Platform: docker
      Architecture: x86
      Nodejs: v18.16.0
      NPM: 9.5.1
      KNX:
      Länge 2 Bytes
      ETS
        "type": "state",
        "common": {
          "read": true,
          "role": "state",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "write": false,
        "native": {
          "address": "7/5/1",
          "autoread": true,
          "bitlength": 16,
          "dpt": "DPT9.001",
      killroy2
      #548
      @tisp
      schalte mal um auf loglevel alles und berichte. So in der Art:
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.097	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach:{"val":3.3,"ack":true,"ts":1705871684096,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1705871564381}
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): UDP sent OK: TUNNELING_ACK 06100421000a04121400
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.050	debug	Inbound GroupValue_Response from 1.1.240 GA 4/0/1 to Object openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach value: 3.3 dpt: DPT9.001
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.050	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.050 (idle): zzzz...
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.050 (recvTunnReqIndication): Sending TUNNELING_ACK ==> {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1057,"total_length":10,"hpai":{"protocol_type":1,"tunnel_endpoint":"0.0.0.0:0"},"tunnstate":{"channel_id":18,"tunnel_endpoint":"192.168.0.10:3671","seqnum":20}}
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.050	silly	[trace] 2024-01-21 21:14:44.049 (idle): Received TUNNELING_REQUEST_L_Data.ind message: {"header_length":6,"protocol_version":16,"service_type":1056,"total_length":23,"tunnstate":{"header_length":4,"channel_id":18,"seqnum":20,"rsvd":0},"cemi":{"msgcode":41,"addinfo_length":0,"ctrl":{"frameType":1,"reserved":0,"repeat":1,"broadcast":1,"priority":3,"acknowledge":0,"confirm":0,"destAddrType":1,"hopCount":6,"extendedFrame":0},"src_addr":"1.1.240","dest_addr":"4/0/1","apdu":{"apdu_length":3,"apdu_raw":{"type":"Buffer","data":[0,64,1,74]},"tpci":0,"apci":"GroupValue_Response","data":{"type":"Buffer","data":[1,74]}}}}
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.049	debug	[debug] 2024-01-21 21:14:44.049 Inbound message: 061004200017041214002900bce011f02001030040014a
      openknx.0
      2024-01-21 22:14:44.006	debug	Inbound GroupValue_Read from 1.1.134 GA 4/0/1 to openknx.0.Umwelt.Umwelt_Temperatur.Aussentemperatur_Dach
        Nodejs: v18.16.0
        NPM: 9.5.1
        tisp
        #549
        Hmm... wenn's tatsächlich daran lag, kann ich nur sagen "selber Schuld".
        root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
        v18.17.1
        root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
        9.6.7
        Nach der Aktualisierung scheinen die gelieferten Temperaturwerte in ioBroker plausibler zu sein. Ich werde das heute Abend zu Hause mal überprüfen, habe gerade keine Zugriff auf die ETS.
        • T tisp
          v18.17.1
          9.6.7
          #550
          @tisp
          Ist aber auch nicht der aktuelle Stand.
          nodejs 18.19.0 und npm 10.x.x
          wäre das.
            @tisp
            wäre das.
            tisp
            schrieb am zuletzt editiert von tisp
            #551
            @thomas-braun Dann muss ich noch mal schauen. Das ist das, was mir bei einem apt-get update; apt-get upgrade installiert wurde.
            • T tisp
              #552
              @tisp
              iob stop
              iob fix
              iob nodejs-update
              Bzw. beim docker auch irgendwie anders. Musst du dir anschauen, wie das da geht.
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #553
                Moin zusammen, ich erhalte im Log immer wieder die Meldung
                openknx.0
                2024-02-29 17:56:44.939	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/11
                openknx.0
                2024-02-29 17:56:44.894	warn	Ignoring GroupValue_Write of of unknown GA 2/0/10
                Beim Import wurden die beiden DPs nicht angelegt.
                Was kann ich hier tun?
                • Hant0rH Hant0r
                  openknx.0
                  openknx.0
                  mhuber
                  schrieb am zuletzt editiert von mhuber
                  #554
                  @hant0r habe das gleiche Problem. Müllt mir leider mein Log zu :-( Ist aber erst seit dem Update auf 0.7.2 so
                  • M mhuber
                    mhuber
                    #555
                    hab mal ein Issue aufgemacht auf github
                    • M mhuber
                      DerSmily
                      #556
                      @mhuber said in Test Adapter OpenKNX 0.6.x:
                      danke ... bin zurück auf die 0.70
                      • D DerSmily
                        killroy2
                        #557
                        Ok, ich mache es konfigurierbar.
                        Wenn sonst nicht ist wird die Testversion mit den Änderungen seit Anfang des Jahres die Stabile Version.
                        • K killroy2
                          Aktuelle Testversion v0.7.3-alpha.1
                          Stabile Version: 0.6.3
                          Erstveröffentlichungsdatum 16.12.2021
                          Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/
                          NPM Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.openknx
                          Issues Board in GitHub https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx/issues
                          Installation der Testversion
                          "Adapter", "Expertenmodus", "Octocat", "Benutzerdefiniert" und diesen Link:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.openknx.git
                          Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                          Hier ist die erste öffentliche Testversion des Open KNX Adapters. Der Adapter kommuniziert über ein IP Interface mit dem KNX Bus. Verschiedene KNX Telegrammtypen (GroupValue_Read, GroupValue_Write, GroupValue_Response) in Sende- und Empfangsrichtung werden in, dem IOB Anwender vertrauten Interaktionen mit IoBroker Objekten übersetzt.
                          Motivation
                          Ich habe den Adapter aus einer Not heraus erstellt, da der verfügbare Adapter nicht fehlerfrei lief und nicht kompatibel zu meinen IP Interfaces ist. Debuggen war aufgrund Closed Source nicht möglich. Da Adapter läuft so gut, dass ich ihn der Öffentlichkeit übergeben möchte.
                          Der Adapter ist Quelloffen, Code kann gerne von Jedermann inspiziert und Pull Requests eingestellt werden.
                          Eine Beschreibung des Adapters und dessen Verwendung ist auf den verlinkten Seiten zu finden.
                          Ziel
                          Der Adapter soll:
                          • Stabil laufen und sich Standardkonform verhalten
                          • möglich einfach und verständlich sein
                          Thema umgesetzt ab Version Erwartung
                          Release 0.1.x Release im stable repository
                          Installation 0.1.6 Adapter lässt sich fehlerfrei über NPM installieren
                          Installation 0.1.9 Adapter lässt sich über IOB Bordmittel installieren
                          Betrieb 0.1.6 Adapter zeigt den Betriebszustand (rot,gelb,grün) korrekt an, bei Verbindungsabbrucht wird der Adapter gelb, keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                          Betrieb 0.1.8 keine Warnungen im Log die nicht zum Zustand passen
                          Übersetzung 0.1.8 Admin Dialoge in alle Sprachen übersetzt, Logs nicht
                          Alias 0.1.11 Generierung von Alias zur Zusammenbringen von Status und Ausgabe-GA zu einem Objekt eingebaut, noch nicht fehlerfrei
                          Ich erhoffe mir Feedback zB zu
                          • Bugs, Error Logs;
                          • Verständlichkeit und Vollständigkeit der Doku
                          • Verwendbarkeit des Adapters, sind die Features brauchbar, was fehlt essentielles
                          • Code Reviews
                          • Erfahrungen aus dem Betrieb
                          • Ideen zur Geschäftslogik, zB werden aktuell Szenen DPTs von der Autoread Abfrage bei Start ausgeschlossen; gibt es bessere Filter?
                          • Verbesserungsvorschläge am Interface, z.B. welche State roles eignen sich für welche DPTs, sind die Datentypen passend gewählt, ...
                          Feature Anfragen, Fehlermeldungen dürfen gerne in GitHub erstellt werden. Umsetzung erfolgt immer nach Beschlusslage.
                          killroy2
                          #558
                          Version 0.8.0 ist jetzt verfügbar. Änderungen sind:
                          feature: put KNX interface name into log
                          bugfix: #419 wait for connection complete before data processing in case of receiving data before
                          bugfix: #457 Ack missing after changing IOB object value
                          • K killroy2
                            Tontechniker
                            #559
                            @killroy2 Habe gestern die 0.9.0 installiert. Läuft soweit ohne Probleme!
                            Danke!
                            • K killroy2
                              @123brokerei
                              Die Übersetzung aus dem Englischen ist nicht verständlich.
                              Sending a group value read can be triggered by writing a communicaton object with comment.
                              Details stehen unter Api call
                              c:      comment,                            // optional, set it to value GroupValue_Read to trigger a bus group value read to this object, given StateValue is ignored
                              Ich passe die Hilfe an damit keiner an der Stelle stecken bleibt.
                              123brokerei1 Offline
                              123brokerei
                              schrieb am zuletzt editiert von 123brokerei
                              #560
                              @killroy2
                              Hi, auch wenn die Frage schon eine weile zurück liegt anbei wie ich es letztlich gelöst habe eine GroupValue_Read über Blockly auf den Bus zu bekommen.
                              Blockly (Am Beispiel Status für das Garagentor)
                              Code der Funktion
                              setState('openknx.0.Tür_Tor.Garagentor.K2-M1_Torposition_STATUS_(0_zu__100_offen)', { val: 50, ack: false, q: 0x10 });
                              Auf den Code wird übrigens auch in der Hilfe verweisen und dass es mit comment in Jacascript wohl nicht funktioniert.
                                mpl1338
                                schrieb am zuletzt editiert von mpl1338
                                #561
                                ich bin heute von dem anderen KNX Adapter auf diesen umgestiegen. Nach etlichen Änderungen in der ETS habe ich nun meine Datenpunkte alle importiert bekommen.
                                Mein Größtes Problem ist jetzt, dass der Adapter sehr lange benötigt zum schalten.
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:25.009	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1665,"ack":true,"ts":1728416185008,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416185008}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:24.928	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416184926,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:23.100	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416183099,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416183099}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:23.097	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.2.3 GA 6/1/5 to Object openknx.0.schalten_status.EG.licht_wc_spiegel_schalten_status value: false dpt: DPT1.001
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:22.941	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":true,"ts":1728416182939,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:22.937	debug	Inbound GroupValue_Write confirmation true received for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:22.937	debug	A receiver confirmed reception of our message for 1/1/5 openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:21.429	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":84,"ack":true,"ts":1728416181427,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181427}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:21.385	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 84 dpt: DPT9.021
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:21.367	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit:{"val":0.87,"ack":true,"ts":1728416181365,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416181365}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:21.362	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.11 GA 0/0/12 to Object openknx.0.zentral.Wetterdaten.windgeschwindigkeit value: 0.87 dpt: DPT9.005
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:20.007	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1662,"ack":true,"ts":1728416180006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416180006}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:19.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":1,"ack":true,"ts":1728416179924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416179924}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:18.933	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2:{"val":15537,"ack":true,"ts":1728416178931,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728400868654}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:18.930	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.1.62 GA 9/2/21 to Object openknx.0.aktoren.Zähler.Zählerstand_Wärmepumpe2 value: 15537 dpt: DPT13.013
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:16.879	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom:{"val":178.88,"ack":true,"ts":1728416176878,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416176878}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:16.877	debug	Inbound GroupValue_Write from 1.3.14 GA 9/5/4 to Object openknx.0.aktoren.Spannungsversorgung.spannungsversorgung_1_3_14_Busstrom value: 178.88 dpt: DPT9.021
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:15.008	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.messagecount:{"val":1660,"ack":true,"ts":1728416175006,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416165005}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:14.926	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.info.busload:{"val":0,"ack":true,"ts":1728416174924,"q":0,"from":"system.adapter.openknx.0","user":"system.user.admin","lc":1728416169924}
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:14.435	debug	Outbound GroupValue_Write to " 1/1/5 value: false from openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten
                                openknx.0
                                2024-10-08 21:36:14.435	silly	States user redis pmessage openknx.0.*/openknx.0.schalten.EG.licht_wc_spiegel_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1728416174434,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1728416174434}
                                vom auslösen des Schaltbefehls bis tatsächlichen schalten, vergehen ca. 8 Sekunden. Am MDT IP Router wird es wohl kaum liegen. Mit dem anderen KNX Adapter klappt es. Woran kann das liegen?
                                Node.js: v20.17.0
                                NPM: 10.8.2
                                openknx: 0.9.0
                                  Tontechniker
                                  schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                                  #562
                                  Bei mir läuft wie bei Dir die 0.9.0!
                                  Was steht denn in den Einstellungen bei "Minimum send delay between two frames [ms]"? Ich habe da 150 stehen.
                                  • T Tontechniker
                                    mpl1338
                                    #563
                                    @tontechniker
                                    80ms. Soll ich da mal dran rumschrauben ?
                                    • M mpl1338
                                      @tontechniker
                                      Tontechniker
                                      #564
                                      @mpl1338 Versuch macht kluch! Vielleicht ist das zu schnell für Deine Hardware??
                                        densdevito
                                        #565
                                        Hallo miteinander,
                                        also mit der Version 0.9 kommt bei mir leider immer noch die Warnung
                                        Ignoring GroupValue_Write of unknown bei diversen Gruppenadressen !
                                        Was ist denn hier die Voraussetzung, dass die Warnungen gesetzt wird bzw. was muss ich vor dem Import der Gruppenadressen auf ETS-Seite machen, dass diese Gruppenadressen gekannt werden ?
                                        Es sind halt echt viele Warnungen...
                                        DANKE
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D densdevito
                                          Hallo miteinander,
                                          DANKE
                                          densdevito
                                          #566
                                          @densdevito gibt es hier überhaupt eine Lösung ? :-)
