  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 507.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    Im log vom AP erscheint dieses hier
        17:51:10 < 000001811F763B3C reports xfer complete
        17:51:09 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 2, len 1280 checksum 28356
        17:51:09 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 1, len 4096 checksum 9123
        17:51:08 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 0, len 4096 checksum 15041
        17:50:57 new image: /current/000001811F763B3C.pending
        17:50:56 Updating 000001811F763B3C
    Dann sollte alles passen, richtig?
    Das entsprechende Bild erscheint auch auf dem TAG.
    Jupp, passt. Wenn das Bild identisch ist, also das neue Bild aussieht wie das alte, siehst du dort auch eine entsprechende Meldung (dann lädt er nicht hoch)
    B
    B
    bimmi
    #283
    @bananajoe Genau so! Sehr gute Anleitung. Einfach alle Informationen zusammen gefasst und erklärt. Ich verlinke den im ersten Beitrag!
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B Beowolf
      Noch eine Frage, wenn sich der angezeigte Wert ändert, muß ioch das Skript auch mit neu starten, richtig?
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #284
      Richtig. Das Beispiel sendet nur ein neues Bild wenn man das Skript startet / neu startet. Den Aufruf der Funktion musst du dir z.B. in einen Trigger einbauen der z.B. Zeitgesteuert oder bei Wertänderung auslöst.
      Bei meinem Beispiel mit dem Briefkasten mache ich das wenn jemand die Briefkasten- oder Paketboxklappe bewegt. Der Einfachheit halber habe ich den Teil weggelasen
      • B
        B
        Beowolf
        #285
        Danke für die Hilfen.
        Noch eine Frage zu einem zweiten oder dritten AP.
        Muß man die untereinander "bekannt" machen oder sind die TAGS "fest" mit dem AP verbunden an dem ich sie anmelde?
        Ich frage deshalb, weil ich noch im "Testbetrieb" bin. Wenn ein AP mal vom Strom genommen wird, sucht sich der TAG der eigentlich mit ihm verbunden war dann einen anderen AP (sofern erreichbar)?
        • B Beowolf
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #286
          @beowolf also, ich habe 2 Stück.
          Sind die im selben Netzwerkbereich (vereinfacht gesagt im gleichen WLAN) so finden die sich von alleine untereinander.
          Die ePaper Tags verbinden sich mit einem der beiden APs. Man könnte einen Tag konfigurieren das er nur einen bestimmten Kanal nimmt (und damit an einen AP binden), Default suchen die sich den stärksten und wiederholen das wenn nötig:
          Bei 2 Stück würden die also ggf. den anderen AP nehmen wenn ihr eigener gerade nicht erreichbar ist, sonst aber nicht wechseln. Haben die einmal gewechselt bleiben die auch dort. Oder man müsste - so meine ich - "Tag Roaming" einschalten.
          Für das steuern ist egal welchen AP du nimmst, die Befehle kannst du auch von anderem AP aus senden:
          Wenn der Tag gerade vom anderen AP gefüttert wurde dann steht da "Remote Content". An welchen AP der wirklich hängt kann man nur am Kanal sehen (man korrigiere mich gerne). Der Screenshot ist vom AP auf Kanal 15, Kanal 25 wäre der 2.
          Mein Briefkasten-Test
          Ist z.B. auf diesem AP aktiv, hängt aber am anderen. Auf der anderen Seite steht der nun auf "Remote Content":
          Man muss also seine Skripte nicht ändern, es ist egal welchen der beiden ich die Daten in die Hand drücke, die regeln das unter sich.
            haselchenH
            haselchenH
            haselchen
            #287
            @bananajoe
            Grandios!
            Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
            Immer weiter 🤗
            • O oxident
              Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
              Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
              Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
              function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
                  sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                      url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
                      ioBrokerOptions: {
                          storagePath: sView + '.jpg',
                      waitOption: {
                          waitForTimeout: 8000,
                      viewportOptions: {
                          width: imgWidth,
                          height: imgHeight
                      type: "jpeg",
                      quality: 100
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                          log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                      } else {
                          //log('Sucessfully took screenshot');
              function runEPaperUpdates() {
                  updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
                  updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
                  updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
              runEPaperUpdates();
              schedule("*/1 * * * *", function () {
                  runEPaperUpdates();
              Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
              Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
              Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
              Vielleicht bringt es ja etwas ;-)
              BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #288
              @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                      ioBrokerOptions: {
                      waitOption: {
                      viewportOptions: {
                          width: imgWidth,
                          height: imgHeight
                      type: "jpeg",
                      quality: 100
                  }, obj => {
                      if (obj.error) {
                      } else {
              runEPaperUpdates();
                  runEPaperUpdates();
              und @Radi
              Wie habt Ihr das angestellt das die Daten unter
              /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
              landen? Den Ordner gibt es bei mir gar nicht ...
              Einfach selbst angelegt? Das Skript speichert ja einfach ohne Pfad. Wenn ich das bei mir versuche meckert Puppeteer das ich versuche meine Daten im Module-Ordner zu speichern (also im Verzeichnis des Adapters)
              B R 2 Antworten Letzte Antwort
                        ioBrokerOptions: {
                        waitOption: {
                        viewportOptions: {
                            width: imgWidth,
                            height: imgHeight
                        type: "jpeg",
                        quality: 100
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                        } else {
                runEPaperUpdates();
                    runEPaperUpdates();
                und @Radi
                B
                B
                bimmi
                #289
                @bananajoe Ich hab mir apache installiert und lasse die Screenshots da in dem Ordner speichern
                Gruß Bimmi
                BananaJoeB O 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bimmi
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #290
                  @bimmi so mache ich es ja auch :-)
                  • F
                    F
                    Freak
                    #291
                    Hat noch jemand einen AP und Displays abzugeben?
                    Im Tindie Shop ist leider alles ausverkauft und bei den Displays steht außerdem noch der Zusatz :"After this batch is sold out, I cannot get new ones"
                    danke
                    • F Freak
                      danke
                      D
                      D
                      diwoma
                      #292
                      @freak
                      Hi, ich probiere seit Freitag auf die Tindie Seite zu kommen und bekomme immer nur einen "Internal Server Error"
                      -- diwoma
                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                      • B bimmi
                        O
                        O
                        oxident
                        #293
                        @bimmi @BananaJoe Huch, warum denn das? Habt ihr noch andere Sachen für den apache laufen?
                        Das Ausliefern der Screenshots via Web/Vis klappt doch ganz gut, oder?
                        B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Beowolf
                          @mcm57
                          Displays:
                          www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
                          AP:
                          www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                          F
                          F
                          Freak
                          #294
                          @beowolf said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                          @mcm57
                          Displays:
                          AP:
                          Tindie Seite geht bei mir problemlos. Die Links gehen.
                          • O oxident
                            B
                            B
                            bimmi
                            #295
                            Ja. Unabhängig vom direkten Senden. Bevor ich das hinbekommen hatte, hab ich auch im 5 Minuten takt die Datei vom access point prüfen lassen. Das hatte damals allerdings den access point immer ziemlich ausgelastet. Daher bin ich auf direkt push umgestiegen. Damit sende ich wirklich nur bei Änderung. Damals wusste ich nicht, dass man auch im vis Verzeichnis bzw userdata speichern kann.
                            In den userdata komm ich auch nicht über die Konsole. Könnte mit redis zusammen hängen.
                            Gruß Bimmi
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Freak
                              @mcm57
                              Displays:
                              AP:
                              D
                              D
                              diwoma
                              #296
                              @freak
                              Danke für den Test. Auf einem anderen Rechner komme ich tatsächlich hin, nur nicht vom Notebook aus
                              -- diwoma
                              • B bimmi
                                O
                                O
                                oxident
                                #297
                                @bimmi Guter Punkt. Bei mir es umgekehrt ... hatte das Gefühl, dass das pushen auf den AP diesen zu sehr stresst ;-)
                                Die Dateien der Screenshots scheinen in der Tat nur "virtuell" in der redis-db zu liegen. Sollte aber bei der "Auslieferung" keine Rolle spielen.
                                Schlimmer finde ich derzeit das Phänomen, dass mein AP seit FW 2.x recht häufig abschmiert (TagDB wiederherstellen und reboot hilft).
                                • O oxident
                                  B
                                  B
                                  bimmi
                                  #298
                                  Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Meine laufen seit dem Update auf 2.x sehr stabil. Nicht einen einzigen Neustart.
                                  Wie hoch ist deine Wifi db? Da gibt es einen Bug im esp32-s2 Layout, der den reset Button bei zu hoher Leistung triggert.
                                  Da würde ich auf unter 7db gehen. Ich habe 5db das reicht bei mir in meiner Umgebung.
                                  Gruß Bimmi
                                            ioBrokerOptions: {
                                            waitOption: {
                                            viewportOptions: {
                                                width: imgWidth,
                                                height: imgHeight
                                            type: "jpeg",
                                            quality: 100
                                        }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                            } else {
                                    runEPaperUpdates();
                                        runEPaperUpdates();
                                    und @Radi
                                    R
                                    R
                                    Radi
                                    #299
                                    @bananajoe Der Ordner war bei mir bereits existent. Wann der angelegt wurde, weiß ich nicht.
                                    Ich hatte mit WinSCP gesucht, wo Puppeteer die Bilder, die ich in der VIS erzeuge, ablegt und bin unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 fündig geworden.
                                    • O oxident
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #300
                                      Da läuft bei mir auch PHP. Meine Tablets fragen über ein PHP-Skript ihre IP-Adresse ab damit die Instanz-Ids von VIS den einzelnen Geräten zuordnen kann. Gut, hätte ich auch auf einen meiner anderen 3 Webserver legen können, aber so ist es zusammen.
                                      • O oxident
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #301
                                        Also meine beiden AP laufen mit der 2.07b geschmeidiger als Vorher, Weboberfläche reagiert schön schnell. Ich hatte vorher einen täglichen Reboot, den habe ich zur zeit rausgenommen
                                        • B
                                          B
                                          Beowolf
                                          #302
                                          Muß ein zweiter AP eigentlich ein Display habe?
                                          83.8k
