  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 549.1k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B
    B
    berndsolar13
    #78
    alles klar, das gelbe ding aus deinem Bild hab ich auch, dachte an eines was ich in Iobroker einbinde.
    Im Tower hatte ich bisher keine Wurzelfäule, da die Wurzeln ja direkt in der Luft hängen und nur alle 15 min kurz beregnet werden. Bisher sind sie aber auch erst 2 Monate drin, hab noch keine Langzeit Erfahrung ;)
    Überwache bisher nur die Pumpe, ob sie wirklich gepumpt hat, weil wenn die 2h nix abbekommen sind sie hin ;)
    • B bimmi
      @gr inzwischen hab ich es mithilfe eines anderen Forummitglieds geschafft so wie ich es haben wollte! Danke trotzdem!
      @Radi also bei mir funktioniert es auch gut. Ich kontrolliere allerdings hi und da Bilder auf meinem Webspace wo ich die Bilder ablege. Hast Du auf 40 Sekunden gestellt? Ich denke aber es liegt am Timing (https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Tag-protocol-timing)
      wo wird denn dein Screenshot zwischengespeichert? unter /opt/iobroker/iobroker-data? schau mal da ist bei dir im Script der StoragePath angegeben mit "sView+ '.jpg'
      R
      R
      Radi
      #79
      @bimmi Ich nehme mal an, du meinst diese Einstellung des AP?
      Ja, steht auf 40 Sekunden. Sollte man da was ändern?
      • R Radi
        B
        B
        bimmi
        #80
        @radi welchen AP hast Du? Die ESP32 Mini haben wohl einen Layoutfehler. Da kann die Zigbee Antenne vom Display wohl einen Reset auslösen beim ESP.
        Es wird empfohlen die Wifi Power auf das mindeste zu setzen je nachdem wie weit dein AP vom Router weg ist. Ich hab ihn ca. 2m vom Router an der Wand kleben und komme mit 2dbm gut zurecht!
        Ansonsten, schau doch mal in das Verzeichnis ob Du da deine Screenshots findest? Es sieht so aus in dem Script, dass er nur eine Grafik erstellt und diese dann überschreibt mit dem nächsten Screenshot? Könnte das sein?
        Gruß Bimmi
        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        B R 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bimmi
          B
          B
          bimmi
          #81
          mein Blockly sieht so aus:
            <variables>
              <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
              <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
              <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
              <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
              <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
              <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
              <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
              <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
              <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
              <variable id="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U">quality</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="938" y="113">
              <mutation statements="false">
                <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
                <arg name="quality" varid="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U"></arg>
              </mutation>
              <field name="NAME">macheScreenshot</field>
              <field name="SCRIPT">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</field>
            </block>
            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="938" y="163">
              <mutation name="macheScreenshot">
                <arg name="mypath"></arg>
                <arg name="myurl"></arg>
                <arg name="myheight"></arg>
                <arg name="mywidth"></arg>
                <arg name="clipx"></arg>
                <arg name="clipy"></arg>
                <arg name="clipwidth"></arg>
                <arg name="clipheight"></arg>
                <arg name="myselector"></arg>
                <arg name="quality"></arg>
              </mutation>
              <value name="ARG0">
                <block type="get_value" id="@$eoRt:vgP2{$;eeUch0">
                  <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Bildpfad</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG1">
                <block type="get_value" id="xlb5GgfuCSWL[Aergw[6">
                  <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Ziel-URL</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG2">
                <block type="math_number" id=";.b]=J)0}vs6=o(9/2N1">
                  <field name="NUM">0</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG3">
                <block type="math_number" id="ru$[j_Lxmk;?ir^-I?1u">
                </block>
              </value>
              <value name="ARG4">
                <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
                </block>
              </value>
              <value name="ARG5">
                <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
                </block>
              </value>
              <value name="ARG6">
                <block type="get_value" id="s$Lxum-=aMz`$(5TWW3%">
                  <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Breite</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG7">
                <block type="get_value" id="P%oRRt;f$Ke}@s`ANY}B">
                  <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Höhe</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG8">
                <block type="text" id="{3cIh]jtoaLdIe)!9Vp+">
                  <field name="TEXT">#w00098</field>
                </block>
              </value>
              <value name="ARG9">
                <block type="math_number" id="|nkrAt*)GrI|sQV(?^Bz">
                  <field name="NUM">100</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </xml>
          Gruß Bimmi
          • B berndsolar13
            B
            B
            bimmi
            #82
            @berndsolar13
            ich nutze ein DFT System mit 110mm Rohren. Da sind meine Wurzeln immer im Wasser. Jedoch zusätzlich ca 4cm Luft für die Wurzeln. Meine Pumpe läuft durchgehend!
            Gruß Bimmi
            • B bimmi
              R
              R
              Radi
              schrieb am zuletzt editiert von Radi
              #83
              @bimmi So, ich habe mal ein wenig mit WinSCP gegrast und die Screenshots gefunden. Sie liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0.
              Die Bilder sehen gut aus.
              Ich verstehe nicht, warum der AP meint, der Shot würde sich nicht vom Letzten unterscheiden und er müsste mal den einen oder anderen TAG nicht aktualisieren.
              Der Unifi-AP fürs Wlan ist ca. 5m und eine Wand entfernt.
              Das Log des Openepaper-AP sieht so aus:
              20:21:02 < 0000021F2xxxxxx reports xfer complete
              20:21:02 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 2, len 1280 checksum 0
              20:21:01 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 1, len 4096 checksum 30192
              20:21:00 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 1, len 4096 checksum 30192
              20:20:59 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 0, len 4096 checksum 35667
              20:20:13 new image: /current/0000021F2xxxxxx.pending
              20:20:12 Updating 0000021F2xxxxxx
              20:20:12 new image is the same as current or already pending image. not updating tag.
              20:20:12 Updating 0000021D30Fxxxxxx
              20:20:12 Resending image //current/0000021C69Dxxxxxx.raw
              20:20:12 Updating 0000021C69Dxxxxxx
              20:20:12 Resending image //current/0000021ED4Cxxxxx.raw
              20:20:11 Updating 0000021ED4Cxxxxx
              20:11:01 < 0000021F2xxxxxx reports xfer complete
              Er meint also wieder einmal, es hätte sich bei einigen Tags nichts geändert.
              • R Radi
                B
                B
                bimmi
                #84
                @radi wie gut ist denn dein Englisch? Ich würde dir den discord channel von den Entwicklern empfehlen. Die sind eigentlich sehr hilfsbereit.
                https://discord.com/invite/3PX8Mtgh
                Gruß Bimmi
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bimmi
                  R
                  R
                  Radi
                  #85
                  @bimmi Na ja, ostdeutsches Schulenglisch mit leichtem Rostbelag. Bis jetzt hab ich mich aber immer verständlich machen können. Ist halt schon fast 50 Jahre her. Werde ich mir morgen mal antun, auch wenn ich mit Discord keinerlei Erfahrung hab. Wird schon schief gehen.
                  Danke für den Hinweis.
                  • R Radi
                    B
                    B
                    bimmi
                    #86
                    @radi es gibt da auch einige die deutsch sprechen. Jedoch wird da bevorzugt auf englisch geredet. Der hauptentwickler ist auch aus Hannover.
                    Mit deep-L kommst du denke ich gut voran.
                    Gruß Bimmi
                    • O
                      O
                      oxident
                      #87
                      Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
                      Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
                      Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
                      function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
                          sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                              url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
                              ioBrokerOptions: {
                                  storagePath: sView + '.jpg',
                              waitOption: {
                                  waitForTimeout: 8000,
                              viewportOptions: {
                                  width: imgWidth,
                                  height: imgHeight
                              type: "jpeg",
                              quality: 100
                          }, obj => {
                              if (obj.error) {
                                  log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                              } else {
                                  //log('Sucessfully took screenshot');
                      function runEPaperUpdates() {
                          updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
                          updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
                          updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
                      runEPaperUpdates();
                      schedule("*/1 * * * *", function () {
                          runEPaperUpdates();
                      Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
                      Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
                      Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
                      Vielleicht bringt es ja etwas ;-)
                      R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                                ioBrokerOptions: {
                                waitOption: {
                                viewportOptions: {
                                    width: imgWidth,
                                    height: imgHeight
                                type: "jpeg",
                                quality: 100
                            }, obj => {
                                if (obj.error) {
                                } else {
                        runEPaperUpdates();
                            runEPaperUpdates();
                        R
                        R
                        Radi
                        #88
                        @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                        Nun ja, was soll ich sagen? Dein neues Script läuft mit deutlich geringerer Prozessorlast und fuktioniert auch.
                        Allerdings scheitere ich diesmal am Abholen der erstellten Snapshots. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung im log des Openepaper-AP:
                        16:35:41 http http://iobroker.local:8089/0_userdata.0/EPAPER_Solar.jpg -1
                        16:35:35 Updating 0000021F2xxxxxx
                        Ich vermute mal, er bekommt keinen Zugriff auf den Snapshot. Was mache ich falsch?
                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Radi
                          O
                          O
                          oxident
                          #89
                          @radi Kannst Du denn exakt diese URL bei Dir auf dem Rechner aufrufen?
                          Falls ja, dann versuche doch mal anstelle iobroker.local die IP vom iobroker.
                          • O oxident
                            R
                            R
                            Radi
                            #90
                            @oxident Nein, es geht weder so, noch mit der IP des IOBrokers, habe auch mit der anderen Port-Nummer probiert (habe eine zweite web-instanz). Deswegen die Frage nach meinem Fehler.
                            • R Radi
                              O
                              O
                              oxident
                              #91
                              @radi Was sagt denn Dein Browser? Datei nicht gefunden?
                              Du kannst unter dieser Adresse aber Deine Vis erreichen, oder?
                              • O oxident
                                R
                                R
                                Radi
                                #92
                                @oxident Habs gerade noch mal mit dem Port der zweiten web-Instanz probiert und siehe da ich bekomme im Browser eine Vorschau und der TAG wird mit der Einstellung aktualisiert. Vielleicht habe ich mich beim letzten mal irgendwo vertippt.
                                Danke noch mal für deine Unterstützung. Ich beobachte das Ganze jetzt erst mal.
                                • R Radi
                                  O
                                  O
                                  oxident
                                  #93
                                  @radi Cool, das freut mich.
                                  Denk auch daran, dass es ab und wann Updates für den AP gibt. Manchmal klappt danach zwar gar nix mehr, aber das Projekt entwickelt sich schnell weiter ;-)
                                  • BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #94
                                    Ich lese hier nun schon von Anfang an mit. Aber hatte bisher keine schöne Bezugsquelle für die Displays gefunden (oder man musste 200 Stück kaufen).
                                    Hätte einer eine schöne Quelle für mich?
                                    Jey CeeJ O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Jey CeeJ
                                      Jey CeeJ
                                      Jey Cee
                                      #95
                                      @bananajoe ich hab meinen Mini AP mit ein paar Displays hier gekauft: https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
                                      Persönlicher Support
                                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        O
                                        O
                                        oxident
                                        #96
                                        @bananajoe Ja, ich ebenfalls. Ging schnell und war alles ok.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #97
                                          @jey-cee sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                          Cool, sogar fix und fertig Kits. Danke!
                                          Und nun sehe ich auch das im ersten Beitrag der Link auch steht ... warum habe ich den vorher nur übersehen ...
                                          84.1k
