  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • R Radi
    @oxident @bimmi Kann man die Empfindlichkeit, bei der der AP ein neues Bild als solches erkennt irgendwo anpassen? Momentan bediene mit dem Script von @oxident 4 Tags. Ich habe das Problem, das der AP im Log bei 2 der Tags immer meldet, es gäbe nichts zu senden, da sich der Inhalt nicht geändert habe. Da ich immer die Uhrzeit des Snapshots in diesem mitsende, halte ich das für sehr unwahrscheinlich. Wo kann ich mir die erstellten Snapshots ansehen?
    Das Ganze sieht dann so aus:
    O Online
    O Online
    oxident
    #71
    @radi Eigentlich ist der AP ziemlich gut dabei, geänderte Dateien zu erkennen. Normalerweise wird Dir doch auf der Webseite des APs eine Vorschau des Bildes angezeigt, oder?
    Könnte es vielleicht sein, dass der Snapshot der Vis nicht (oder noch nicht) richtig erstellt wurde?
    Derzeit habe ich auch ein wenig Stress mit meinem Skript und habe testweise nach jedem Aufruf (also nach jedem Tag, der aktualisiert wird) ein
    Sleep(5000)
    eingefügt.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      Sleep(5000)
      eingefügt.
      Radi
      schrieb am zuletzt editiert von Radi
      #72
      @oxident Das Script ist das von dir hier veröffentlichte. Dort habe ich nur die VIS und die MAC-Adressen der Tags eigetragen. Wie auf dem Bild zu erkennen ist, bekommen die beiden oberen Tags die selbe VIS.
      Der eine Tag hat aktualisiert, der Andere nicht. Wie gesagt, lasse ich in der VIS für die größeren Tags eine Uhr mitlaufen, um zu sehen, wann die Screenshots übertragen worden sind. Die ändert sich also ständig und der Shot dürfte eigentlich nie den selben Inhalt haben.
      Zu Testzwecken habe ich den Intervall auf 10 Minuten eingestellt. Der untere Tag mit den Trebstoffpreisen hat also schon mindestens 3 Aktualisierungen ausgelassen. Im Log des Accespoint sehe ich nur, dass sich der Inhalt der Übertragung nicht geändert hat und deshalb nichts übertragen wird.
      Daher die Frage, ob man die Screenshots der VIS irgendwo noch mal zu sehen bekommt. Im Ordner /current des AP gibt es nur RAW-Dateien, die dann die Endung .pending haben, wenn der AP der Meinung ist das etwas zu übertragen ist.
      An welcher Stelle hast du das Sleep eingefügt. Habe von Javascript leider Null-Ahnung.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Radi
        O Online
        O Online
        oxident
        schrieb am zuletzt editiert von oxident
        #73
        @radi Hmm, verstehe jetzt Dein Problem, muss aber ehrlich gestehen, dass ich nicht weiß, woran es liegen kann.
        Wird Dir denn auf der Webseite des AP keine Vorschau angezeigt?
        Wie sieht denn Dein Skript jetzt aus?
        • O oxident
          Radi
          #74
          @oxident Doch, aber die Vorschau dort ändert sich auch nicht, was dem entspricht, was das log des AP sagt.
          Deswegen ja die Frage, ob ich auf dem IOBroker die erstellten Snapshots noch mal sehen kann, um festzustellen, ob sich da wirklich nichts geändert hat oder die Erkennung von Änderungen im AP dafür sorgt, das da nichts aktualisiert wird.
          Das Script sieht jetzt so aus:
          function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
              sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                  url: 'http://localhost:8089/vis/index.html#' + sView,
                  ioBrokerOptions: {
                      storagePath: sView + '.jpg',
                  waitOption: {
                      waitForTimeout: 5000,
                  viewportOptions: {
                      width: imgWidth,
                      height: imgHeight
                  type: "jpeg",
                  quality: 100
              }, obj => {
                  if (obj.error) {
                      log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                  } else {
                      //log('Sucessfully took screenshot');
                      sendImageToEPaper(obj.result, sEPaperMac);
          function sendImageToEPaper(objImage, sMac) {
              var request = require('request');
              var options = {
                      url: 'http://192.168.69.195/imgupload',
                      method: 'POST',
                      formData: {
                          "dither": "0",
                          "mac": sMac,
                          "image": objImage },
              request(options,function (error, response, body){
                      //log("Login-Antwort: " + JSON.stringify(response));
                      if(parseInt(body.error_code)==0) {
                      } else {
          schedule("*/10 * * * *", function () {
              updateEPaperWithView("EPAPER_Tanken", "00000xxxxxxxxx", 296, 128);
              Sleep(5000);
              updateEPaperWithView("EPAPER_Solar", "00000xxxxxxxxx", 296, 128);
              Sleep(5000);
              updateEPaperWithView("EPAPER_Muell", "00000xxxxxxxxx", 152, 152);
              Sleep(5000);
              updateEPaperWithView("EPAPER_Solar", "00000xxxxxxxxxx", 296, 128);
              Sleep(5000);
          Ich hoffe die sleeps sind an der richtigen Stelle.
            berndsolar13
            #75
            oh noch jemand der sich mit Hydroponik beschäftigt ;)
            Hab auch einen Hydro Tower mit dem ich gerade teste, die Erdbeeren blühen gerade.
            Ultraschal Sensor ist da, und schon getestet, wegen Messung der Wasserhöhe im Tank
            Nächster Schritt wäre eine PH Messung, und das dann auf so einem Display wäre natürlich ein Traum.
            Hast du auch einen PH Sensor @bimmi ?
            • GRG GR
              Hallo @bimmi,
              da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Meine Lösung geht über Node-Red.
              Das funktioniert bei mir gut.
              bimmi
              #76
              @gr inzwischen hab ich es mithilfe eines anderen Forummitglieds geschafft so wie ich es haben wollte! Danke trotzdem!
              @Radi also bei mir funktioniert es auch gut. Ich kontrolliere allerdings hi und da Bilder auf meinem Webspace wo ich die Bilder ablege. Hast Du auf 40 Sekunden gestellt? Ich denke aber es liegt am Timing (https://github.com/jjwbruijn/OpenEPaperLink/wiki/Tag-protocol-timing)
              wo wird denn dein Screenshot zwischengespeichert? unter /opt/iobroker/iobroker-data? schau mal da ist bei dir im Script der StoragePath angegeben mit "sView+ '.jpg'
              Gruß Bimmi
              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
              • B berndsolar13
                bimmi
                #77
                @berndsolar13 sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                :D meine Erdbeeren hab ich vorbestellt und die kommen denke ich mitte April. Dieses Jahr war meine Erdbeerernte leider nicht so gut. Hatte viel mit Wurzelfäule zu kämpfen und der Hitze denke ich. Bin absoluter Anfänger und hab immer nur eine Saison Zeit zu lernen :) meine Hydro steht im freien!
                Ich messe die Wasserhöhe im Tank mit einem Schwimmerschalter. Die PH Sonden sind mir zu teuer zumal die ja auch öfters getauscht werden müssen leider. Ich messe mit einem 5€ Messgerät.
                Gruß Bimmi
                  berndsolar13
                  #78
                  alles klar, das gelbe ding aus deinem Bild hab ich auch, dachte an eines was ich in Iobroker einbinde.
                  Im Tower hatte ich bisher keine Wurzelfäule, da die Wurzeln ja direkt in der Luft hängen und nur alle 15 min kurz beregnet werden. Bisher sind sie aber auch erst 2 Monate drin, hab noch keine Langzeit Erfahrung ;)
                  Überwache bisher nur die Pumpe, ob sie wirklich gepumpt hat, weil wenn die 2h nix abbekommen sind sie hin ;)
                  • B bimmi
                    Radi
                    #79
                    @bimmi Ich nehme mal an, du meinst diese Einstellung des AP?
                    Ja, steht auf 40 Sekunden. Sollte man da was ändern?
                    • R Radi
                      bimmi
                      #80
                      @radi welchen AP hast Du? Die ESP32 Mini haben wohl einen Layoutfehler. Da kann die Zigbee Antenne vom Display wohl einen Reset auslösen beim ESP.
                      Es wird empfohlen die Wifi Power auf das mindeste zu setzen je nachdem wie weit dein AP vom Router weg ist. Ich hab ihn ca. 2m vom Router an der Wand kleben und komme mit 2dbm gut zurecht!
                      Ansonsten, schau doch mal in das Verzeichnis ob Du da deine Screenshots findest? Es sieht so aus in dem Script, dass er nur eine Grafik erstellt und diese dann überschreibt mit dem nächsten Screenshot? Könnte das sein?
                      Gruß Bimmi
                      B R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bimmi
                        bimmi
                        #81
                        mein Blockly sieht so aus:
                          <variables>
                            <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
                            <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
                            <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
                            <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
                            <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
                            <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
                            <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
                            <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
                            <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
                            <variable id="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U">quality</variable>
                          </variables>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="938" y="113">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
                              <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
                              <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
                              <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
                              <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
                              <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
                              <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
                              <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
                              <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
                              <arg name="quality" varid="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">macheScreenshot</field>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                          </block>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="938" y="163">
                            <mutation name="macheScreenshot">
                              <arg name="mypath"></arg>
                              <arg name="myurl"></arg>
                              <arg name="myheight"></arg>
                              <arg name="mywidth"></arg>
                              <arg name="clipx"></arg>
                              <arg name="clipy"></arg>
                              <arg name="clipwidth"></arg>
                              <arg name="clipheight"></arg>
                              <arg name="myselector"></arg>
                              <arg name="quality"></arg>
                            </mutation>
                            <value name="ARG0">
                              <block type="get_value" id="@$eoRt:vgP2{$;eeUch0">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Bildpfad</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG1">
                              <block type="get_value" id="xlb5GgfuCSWL[Aergw[6">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Ziel-URL</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG2">
                              <block type="math_number" id=";.b]=J)0}vs6=o(9/2N1">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG3">
                              <block type="math_number" id="ru$[j_Lxmk;?ir^-I?1u">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG4">
                              <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG5">
                              <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG6">
                              <block type="get_value" id="s$Lxum-=aMz`$(5TWW3%">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Breite</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG7">
                              <block type="get_value" id="P%oRRt;f$Ke}@s`ANY}B">
                                <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Höhe</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG8">
                              <block type="text" id="{3cIh]jtoaLdIe)!9Vp+">
                                <field name="TEXT">#w00098</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ARG9">
                              <block type="math_number" id="|nkrAt*)GrI|sQV(?^Bz">
                                <field name="NUM">100</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </xml>
                        Gruß Bimmi
                        • B berndsolar13
                          bimmi
                          #82
                          @berndsolar13
                          ich nutze ein DFT System mit 110mm Rohren. Da sind meine Wurzeln immer im Wasser. Jedoch zusätzlich ca 4cm Luft für die Wurzeln. Meine Pumpe läuft durchgehend!
                          Gruß Bimmi
                          • B bimmi
                            Radi
                            #83
                            @bimmi So, ich habe mal ein wenig mit WinSCP gegrast und die Screenshots gefunden. Sie liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0.
                            Die Bilder sehen gut aus.
                            Ich verstehe nicht, warum der AP meint, der Shot würde sich nicht vom Letzten unterscheiden und er müsste mal den einen oder anderen TAG nicht aktualisieren.
                            Der Unifi-AP fürs Wlan ist ca. 5m und eine Wand entfernt.
                            Das Log des Openepaper-AP sieht so aus:
                            20:21:02 < 0000021F2xxxxxx reports xfer complete
                            20:21:02 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 2, len 1280 checksum 0
                            20:21:01 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 1, len 4096 checksum 30192
                            20:21:00 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 1, len 4096 checksum 30192
                            20:20:59 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 0, len 4096 checksum 35667
                            20:20:13 new image: /current/0000021F2xxxxxx.pending
                            20:20:12 Updating 0000021F2xxxxxx
                            20:20:12 new image is the same as current or already pending image. not updating tag.
                            20:20:12 Updating 0000021D30Fxxxxxx
                            20:20:12 Resending image //current/0000021C69Dxxxxxx.raw
                            20:20:12 Updating 0000021C69Dxxxxxx
                            20:20:12 Resending image //current/0000021ED4Cxxxxx.raw
                            20:20:11 Updating 0000021ED4Cxxxxx
                            20:11:01 < 0000021F2xxxxxx reports xfer complete
                            Er meint also wieder einmal, es hätte sich bei einigen Tags nichts geändert.
                            • R Radi
                              bimmi
                              #84
                              @radi wie gut ist denn dein Englisch? Ich würde dir den discord channel von den Entwicklern empfehlen. Die sind eigentlich sehr hilfsbereit.
                              https://discord.com/invite/3PX8Mtgh
                              Gruß Bimmi
                              • B bimmi
                                Radi
                                #85
                                @bimmi Na ja, ostdeutsches Schulenglisch mit leichtem Rostbelag. Bis jetzt hab ich mich aber immer verständlich machen können. Ist halt schon fast 50 Jahre her. Werde ich mir morgen mal antun, auch wenn ich mit Discord keinerlei Erfahrung hab. Wird schon schief gehen.
                                Danke für den Hinweis.
                                • R Radi
                                  bimmi
                                  #86
                                  @radi es gibt da auch einige die deutsch sprechen. Jedoch wird da bevorzugt auf englisch geredet. Der hauptentwickler ist auch aus Hannover.
                                  Mit deep-L kommst du denke ich gut voran.
                                  Gruß Bimmi
                                  • O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #87
                                    Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
                                    Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
                                    Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
                                            url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
                                            ioBrokerOptions: {
                                            waitOption: {
                                                waitForTimeout: 8000,
                                            viewportOptions: {
                                                width: imgWidth,
                                                height: imgHeight
                                            type: "jpeg",
                                            quality: 100
                                        }, obj => {
                                            if (obj.error) {
                                            } else {
                                    function runEPaperUpdates() {
                                        updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
                                        updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
                                        updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
                                    runEPaperUpdates();
                                    schedule("*/1 * * * *", function () {
                                        runEPaperUpdates();
                                    Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
                                    Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
                                    Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
                                    Vielleicht bringt es ja etwas ;-)
                                    R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                              ioBrokerOptions: {
                                              waitOption: {
                                              viewportOptions: {
                                                  width: imgWidth,
                                                  height: imgHeight
                                              type: "jpeg",
                                              quality: 100
                                          }, obj => {
                                              if (obj.error) {
                                              } else {
                                      runEPaperUpdates();
                                          runEPaperUpdates();
                                      Radi
                                      #88
                                      @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Nun ja, was soll ich sagen? Dein neues Script läuft mit deutlich geringerer Prozessorlast und fuktioniert auch.
                                      Allerdings scheitere ich diesmal am Abholen der erstellten Snapshots. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung im log des Openepaper-AP:
                                      16:35:41 http http://iobroker.local:8089/0_userdata.0/EPAPER_Solar.jpg -1
                                      16:35:35 Updating 0000021F2xxxxxx
                                      Ich vermute mal, er bekommt keinen Zugriff auf den Snapshot. Was mache ich falsch?
                                      • R Radi
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #89
                                        @radi Kannst Du denn exakt diese URL bei Dir auf dem Rechner aufrufen?
                                        Falls ja, dann versuche doch mal anstelle iobroker.local die IP vom iobroker.
                                        • O oxident
                                          Radi
                                          #90
                                          @oxident Nein, es geht weder so, noch mit der IP des IOBrokers, habe auch mit der anderen Port-Nummer probiert (habe eine zweite web-instanz). Deswegen die Frage nach meinem Fehler.
