  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 503.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    @bananajoe
    Jepp, funktioniert jetzt. Ich hatte unter "waitForSelector" den Wert aus deinem Beispiel eingetragen und ihn dann nicht geändert.
    Was glaube ich bei deiner guten Anleitung noch fehlt ist, das die Variable "AP-URL" selber erzeugt werden muß.
    Die war bei mir jetzt nicht automatisch vorhanden.
    Vielen Dank dafür. 👍 👍 👍 👍
    BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #280
    @beowolf sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
    habe ich oben ergänzt
    • B Beowolf
      Im log vom AP erscheint dieses hier
          17:51:10 < 000001811F763B3C reports xfer complete
          17:51:09 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 2, len 1280 checksum 28356
          17:51:09 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 1, len 4096 checksum 9123
          17:51:08 < Block Request received for file /current/000001811F763B3C.pending block 0, len 4096 checksum 15041
          17:50:57 new image: /current/000001811F763B3C.pending
          17:50:56 Updating 000001811F763B3C
      Dann sollte alles passen, richtig?
      Das entsprechende Bild erscheint auch auf dem TAG.
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #281
      Jupp, passt. Wenn das Bild identisch ist, also das neue Bild aussieht wie das alte, siehst du dort auch eine entsprechende Meldung (dann lädt er nicht hoch)
      • B
        B
        Beowolf
        #282
        Noch eine Frage, wenn sich der angezeigte Wert ändert, muß ioch das Skript auch mit neu starten, richtig?
        • BananaJoeB BananaJoe
          B
          B
          bimmi
          #283
          @bananajoe Genau so! Sehr gute Anleitung. Einfach alle Informationen zusammen gefasst und erklärt. Ich verlinke den im ersten Beitrag!
          Gruß Bimmi
          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
          • B Beowolf
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #284
            Richtig. Das Beispiel sendet nur ein neues Bild wenn man das Skript startet / neu startet. Den Aufruf der Funktion musst du dir z.B. in einen Trigger einbauen der z.B. Zeitgesteuert oder bei Wertänderung auslöst.
            Bei meinem Beispiel mit dem Briefkasten mache ich das wenn jemand die Briefkasten- oder Paketboxklappe bewegt. Der Einfachheit halber habe ich den Teil weggelasen
            • B
              B
              Beowolf
              #285
              Danke für die Hilfen.
              Noch eine Frage zu einem zweiten oder dritten AP.
              Muß man die untereinander "bekannt" machen oder sind die TAGS "fest" mit dem AP verbunden an dem ich sie anmelde?
              Ich frage deshalb, weil ich noch im "Testbetrieb" bin. Wenn ein AP mal vom Strom genommen wird, sucht sich der TAG der eigentlich mit ihm verbunden war dann einen anderen AP (sofern erreichbar)?
              • B Beowolf
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #286
                @beowolf also, ich habe 2 Stück.
                Sind die im selben Netzwerkbereich (vereinfacht gesagt im gleichen WLAN) so finden die sich von alleine untereinander.
                Die ePaper Tags verbinden sich mit einem der beiden APs. Man könnte einen Tag konfigurieren das er nur einen bestimmten Kanal nimmt (und damit an einen AP binden), Default suchen die sich den stärksten und wiederholen das wenn nötig:
                Bei 2 Stück würden die also ggf. den anderen AP nehmen wenn ihr eigener gerade nicht erreichbar ist, sonst aber nicht wechseln. Haben die einmal gewechselt bleiben die auch dort. Oder man müsste - so meine ich - "Tag Roaming" einschalten.
                Für das steuern ist egal welchen AP du nimmst, die Befehle kannst du auch von anderem AP aus senden:
                Wenn der Tag gerade vom anderen AP gefüttert wurde dann steht da "Remote Content". An welchen AP der wirklich hängt kann man nur am Kanal sehen (man korrigiere mich gerne). Der Screenshot ist vom AP auf Kanal 15, Kanal 25 wäre der 2.
                Mein Briefkasten-Test
                Ist z.B. auf diesem AP aktiv, hängt aber am anderen. Auf der anderen Seite steht der nun auf "Remote Content":
                Man muss also seine Skripte nicht ändern, es ist egal welchen der beiden ich die Daten in die Hand drücke, die regeln das unter sich.
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  #287
                  @bananajoe
                  Grandios!
                  Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
                  Immer weiter 🤗
                  • O oxident
                    Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
                    Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
                    Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
                    function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
                        sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                            url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
                            ioBrokerOptions: {
                                storagePath: sView + '.jpg',
                            waitOption: {
                                waitForTimeout: 8000,
                            viewportOptions: {
                                width: imgWidth,
                                height: imgHeight
                            type: "jpeg",
                            quality: 100
                        }, obj => {
                            if (obj.error) {
                                log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                            } else {
                                //log('Sucessfully took screenshot');
                    function runEPaperUpdates() {
                        updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
                        updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
                        updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
                    runEPaperUpdates();
                    schedule("*/1 * * * *", function () {
                        runEPaperUpdates();
                    Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
                    Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
                    Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
                    Vielleicht bringt es ja etwas ;-)
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #288
                    @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                            ioBrokerOptions: {
                            waitOption: {
                            viewportOptions: {
                                width: imgWidth,
                                height: imgHeight
                            type: "jpeg",
                            quality: 100
                        }, obj => {
                            if (obj.error) {
                            } else {
                    runEPaperUpdates();
                        runEPaperUpdates();
                    und @Radi
                    Wie habt Ihr das angestellt das die Daten unter
                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
                    landen? Den Ordner gibt es bei mir gar nicht ...
                    Einfach selbst angelegt? Das Skript speichert ja einfach ohne Pfad. Wenn ich das bei mir versuche meckert Puppeteer das ich versuche meine Daten im Module-Ordner zu speichern (also im Verzeichnis des Adapters)
                    B R 2 Antworten Letzte Antwort
                              ioBrokerOptions: {
                              waitOption: {
                              viewportOptions: {
                                  width: imgWidth,
                                  height: imgHeight
                              type: "jpeg",
                              quality: 100
                          }, obj => {
                              if (obj.error) {
                              } else {
                      runEPaperUpdates();
                          runEPaperUpdates();
                      und @Radi
                      B
                      B
                      bimmi
                      #289
                      @bananajoe Ich hab mir apache installiert und lasse die Screenshots da in dem Ordner speichern
                      Gruß Bimmi
                      BananaJoeB O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bimmi
                        BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #290
                        @bimmi so mache ich es ja auch :-)
                        • F
                          F
                          Freak
                          #291
                          Hat noch jemand einen AP und Displays abzugeben?
                          Im Tindie Shop ist leider alles ausverkauft und bei den Displays steht außerdem noch der Zusatz :"After this batch is sold out, I cannot get new ones"
                          danke
                          • F Freak
                            danke
                            D
                            D
                            diwoma
                            #292
                            @freak
                            Hi, ich probiere seit Freitag auf die Tindie Seite zu kommen und bekomme immer nur einen "Internal Server Error"
                            -- diwoma
                            ioBroker in LX-Container in Proxmox
                            Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                            • B bimmi
                              O
                              O
                              oxident
                              #293
                              @bimmi @BananaJoe Huch, warum denn das? Habt ihr noch andere Sachen für den apache laufen?
                              Das Ausliefern der Screenshots via Web/Vis klappt doch ganz gut, oder?
                              B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B Beowolf
                                @mcm57
                                Displays:
                                www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
                                AP:
                                www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                                F
                                F
                                Freak
                                #294
                                @beowolf said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                @mcm57
                                Displays:
                                AP:
                                Tindie Seite geht bei mir problemlos. Die Links gehen.
                                • O oxident
                                  B
                                  B
                                  bimmi
                                  #295
                                  Ja. Unabhängig vom direkten Senden. Bevor ich das hinbekommen hatte, hab ich auch im 5 Minuten takt die Datei vom access point prüfen lassen. Das hatte damals allerdings den access point immer ziemlich ausgelastet. Daher bin ich auf direkt push umgestiegen. Damit sende ich wirklich nur bei Änderung. Damals wusste ich nicht, dass man auch im vis Verzeichnis bzw userdata speichern kann.
                                  In den userdata komm ich auch nicht über die Konsole. Könnte mit redis zusammen hängen.
                                  Gruß Bimmi
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Freak
                                    @mcm57
                                    Displays:
                                    AP:
                                    D
                                    D
                                    diwoma
                                    #296
                                    @freak
                                    Danke für den Test. Auf einem anderen Rechner komme ich tatsächlich hin, nur nicht vom Notebook aus
                                    -- diwoma
                                    • B bimmi
                                      O
                                      O
                                      oxident
                                      #297
                                      @bimmi Guter Punkt. Bei mir es umgekehrt ... hatte das Gefühl, dass das pushen auf den AP diesen zu sehr stresst ;-)
                                      Die Dateien der Screenshots scheinen in der Tat nur "virtuell" in der redis-db zu liegen. Sollte aber bei der "Auslieferung" keine Rolle spielen.
                                      Schlimmer finde ich derzeit das Phänomen, dass mein AP seit FW 2.x recht häufig abschmiert (TagDB wiederherstellen und reboot hilft).
                                      • O oxident
                                        B
                                        B
                                        bimmi
                                        #298
                                        Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Meine laufen seit dem Update auf 2.x sehr stabil. Nicht einen einzigen Neustart.
                                        Wie hoch ist deine Wifi db? Da gibt es einen Bug im esp32-s2 Layout, der den reset Button bei zu hoher Leistung triggert.
                                        Da würde ich auf unter 7db gehen. Ich habe 5db das reicht bei mir in meiner Umgebung.
                                        Gruß Bimmi
                                                  ioBrokerOptions: {
                                                  waitOption: {
                                                  viewportOptions: {
                                                      width: imgWidth,
                                                      height: imgHeight
                                                  type: "jpeg",
                                                  quality: 100
                                              }, obj => {
                                                  if (obj.error) {
                                                  } else {
                                          runEPaperUpdates();
                                              runEPaperUpdates();
                                          und @Radi
                                          R
                                          R
                                          Radi
                                          #299
                                          @bananajoe Der Ordner war bei mir bereits existent. Wann der angelegt wurde, weiß ich nicht.
                                          Ich hatte mit WinSCP gesucht, wo Puppeteer die Bilder, die ich in der VIS erzeuge, ablegt und bin unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 fündig geworden.
                                          83.8k
