  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Danke für die Hilfen.
    Noch eine Frage zu einem zweiten oder dritten AP.
    Muß man die untereinander "bekannt" machen oder sind die TAGS "fest" mit dem AP verbunden an dem ich sie anmelde?
    Ich frage deshalb, weil ich noch im "Testbetrieb" bin. Wenn ein AP mal vom Strom genommen wird, sucht sich der TAG der eigentlich mit ihm verbunden war dann einen anderen AP (sofern erreichbar)?
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    #286
    @beowolf also, ich habe 2 Stück.
    Sind die im selben Netzwerkbereich (vereinfacht gesagt im gleichen WLAN) so finden die sich von alleine untereinander.
    Die ePaper Tags verbinden sich mit einem der beiden APs. Man könnte einen Tag konfigurieren das er nur einen bestimmten Kanal nimmt (und damit an einen AP binden), Default suchen die sich den stärksten und wiederholen das wenn nötig:
    Bei 2 Stück würden die also ggf. den anderen AP nehmen wenn ihr eigener gerade nicht erreichbar ist, sonst aber nicht wechseln. Haben die einmal gewechselt bleiben die auch dort. Oder man müsste - so meine ich - "Tag Roaming" einschalten.
    Für das steuern ist egal welchen AP du nimmst, die Befehle kannst du auch von anderem AP aus senden:
    Wenn der Tag gerade vom anderen AP gefüttert wurde dann steht da "Remote Content". An welchen AP der wirklich hängt kann man nur am Kanal sehen (man korrigiere mich gerne). Der Screenshot ist vom AP auf Kanal 15, Kanal 25 wäre der 2.
    Mein Briefkasten-Test
    Ist z.B. auf diesem AP aktiv, hängt aber am anderen. Auf der anderen Seite steht der nun auf "Remote Content":
    Man muss also seine Skripte nicht ändern, es ist egal welchen der beiden ich die Daten in die Hand drücke, die regeln das unter sich.
    • BananaJoeB BananaJoe
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #287
      @bananajoe
      Grandios!
      Danke für Deine ausführlichen Anleitungen.
      Immer weiter 🤗
      • O oxident
        Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
        Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
        Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
        function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
            sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
                ioBrokerOptions: {
                    storagePath: sView + '.jpg',
                waitOption: {
                    waitForTimeout: 8000,
                viewportOptions: {
                    width: imgWidth,
                    height: imgHeight
                type: "jpeg",
                quality: 100
            }, obj => {
                if (obj.error) {
                    log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                } else {
                    //log('Sucessfully took screenshot');
        function runEPaperUpdates() {
            updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
            updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
            updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
        runEPaperUpdates();
        schedule("*/1 * * * *", function () {
            runEPaperUpdates();
        Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
        Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
        Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
        Vielleicht bringt es ja etwas ;-)
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #288
        @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                ioBrokerOptions: {
                waitOption: {
                viewportOptions: {
                    width: imgWidth,
                    height: imgHeight
                type: "jpeg",
                quality: 100
            }, obj => {
                if (obj.error) {
                } else {
        runEPaperUpdates();
            runEPaperUpdates();
        und @Radi
        Wie habt Ihr das angestellt das die Daten unter
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0
        landen? Den Ordner gibt es bei mir gar nicht ...
        Einfach selbst angelegt? Das Skript speichert ja einfach ohne Pfad. Wenn ich das bei mir versuche meckert Puppeteer das ich versuche meine Daten im Module-Ordner zu speichern (also im Verzeichnis des Adapters)
        B R 2 Antworten Letzte Antwort
                  ioBrokerOptions: {
                  waitOption: {
                  viewportOptions: {
                      width: imgWidth,
                      height: imgHeight
                  type: "jpeg",
                  quality: 100
              }, obj => {
                  if (obj.error) {
                  } else {
          runEPaperUpdates();
              runEPaperUpdates();
          und @Radi
          bimmi
          #289
          @bananajoe Ich hab mir apache installiert und lasse die Screenshots da in dem Ordner speichern
          Gruß Bimmi
          iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
          BananaJoeB O 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bimmi
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #290
            @bimmi so mache ich es ja auch :-)
            • F Offline
              Freak
              #291
              Hat noch jemand einen AP und Displays abzugeben?
              Im Tindie Shop ist leider alles ausverkauft und bei den Displays steht außerdem noch der Zusatz :"After this batch is sold out, I cannot get new ones"
              danke
              • F Freak
                danke
                diwoma
                #292
                @freak
                Hi, ich probiere seit Freitag auf die Tindie Seite zu kommen und bekomme immer nur einen "Internal Server Error"
                -- diwoma
                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                • B bimmi
                  O Online
                  O Online
                  oxident
                  #293
                  @bimmi @BananaJoe Huch, warum denn das? Habt ihr noch andere Sachen für den apache laufen?
                  Das Ausliefern der Screenshots via Web/Vis klappt doch ganz gut, oder?
                  B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Beowolf
                    @mcm57
                    Displays:
                    www.tindie.com/products/electronics-by-nic/5-pcs-29-epaper-tags-for-openepaperlink
                    AP:
                    www.tindie.com/products/electronics-by-nic/openepaperlink-mini-ap-v3-zigbee-wifi-gateway/
                    Freak
                    #294
                    @beowolf said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                    @mcm57
                    Displays:
                    AP:
                    Tindie Seite geht bei mir problemlos. Die Links gehen.
                    • O oxident
                      bimmi
                      #295
                      Ja. Unabhängig vom direkten Senden. Bevor ich das hinbekommen hatte, hab ich auch im 5 Minuten takt die Datei vom access point prüfen lassen. Das hatte damals allerdings den access point immer ziemlich ausgelastet. Daher bin ich auf direkt push umgestiegen. Damit sende ich wirklich nur bei Änderung. Damals wusste ich nicht, dass man auch im vis Verzeichnis bzw userdata speichern kann.
                      In den userdata komm ich auch nicht über die Konsole. Könnte mit redis zusammen hängen.
                      Gruß Bimmi
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Freak
                        @mcm57
                        Displays:
                        AP:
                        diwoma
                        #296
                        @freak
                        Danke für den Test. Auf einem anderen Rechner komme ich tatsächlich hin, nur nicht vom Notebook aus
                        -- diwoma
                        • B bimmi
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          #297
                          @bimmi Guter Punkt. Bei mir es umgekehrt ... hatte das Gefühl, dass das pushen auf den AP diesen zu sehr stresst ;-)
                          Die Dateien der Screenshots scheinen in der Tat nur "virtuell" in der redis-db zu liegen. Sollte aber bei der "Auslieferung" keine Rolle spielen.
                          Schlimmer finde ich derzeit das Phänomen, dass mein AP seit FW 2.x recht häufig abschmiert (TagDB wiederherstellen und reboot hilft).
                          • O oxident
                            bimmi
                            #298
                            Das habe ich zum Beispiel gar nicht. Meine laufen seit dem Update auf 2.x sehr stabil. Nicht einen einzigen Neustart.
                            Wie hoch ist deine Wifi db? Da gibt es einen Bug im esp32-s2 Layout, der den reset Button bei zu hoher Leistung triggert.
                            Da würde ich auf unter 7db gehen. Ich habe 5db das reicht bei mir in meiner Umgebung.
                            Gruß Bimmi
                                      ioBrokerOptions: {
                                      waitOption: {
                                      viewportOptions: {
                                          width: imgWidth,
                                          height: imgHeight
                                      type: "jpeg",
                                      quality: 100
                                  }, obj => {
                                      if (obj.error) {
                                      } else {
                              runEPaperUpdates();
                                  runEPaperUpdates();
                              und @Radi
                              Radi
                              #299
                              @bananajoe Der Ordner war bei mir bereits existent. Wann der angelegt wurde, weiß ich nicht.
                              Ich hatte mit WinSCP gesucht, wo Puppeteer die Bilder, die ich in der VIS erzeuge, ablegt und bin unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0 fündig geworden.
                              • O oxident
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #300
                                Da läuft bei mir auch PHP. Meine Tablets fragen über ein PHP-Skript ihre IP-Adresse ab damit die Instanz-Ids von VIS den einzelnen Geräten zuordnen kann. Gut, hätte ich auch auf einen meiner anderen 3 Webserver legen können, aber so ist es zusammen.
                                • O oxident
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #301
                                  Also meine beiden AP laufen mit der 2.07b geschmeidiger als Vorher, Weboberfläche reagiert schön schnell. Ich hatte vorher einen täglichen Reboot, den habe ich zur zeit rausgenommen
                                    Beowolf
                                    #302
                                    Muß ein zweiter AP eigentlich ein Display habe?
                                    • B bimmi
                                      O Online
                                      O Online
                                      oxident
                                      #303
                                      @bimmi said in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                      Jepp, hatte ich auch gelesen und bin schon bei 5db. Wobei mein AP wohl ein ESP32-C6 ist. Aber dennoch interessant, dass es bei Euch klappt!
                                        Beowolf
                                        #304
                                        @bananajoe sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                        Das blöde an der 2.07b ist, das der Google-Kalender dann nicht mehr läuft.
                                        haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Beowolf
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #305
                                          @beowolf
                                          Das ist auch mein Problem , warum ich nicht update.
                                          Der Entwickler meint man soll es selber fixen.
                                          Davon hab ich ja mal null Ahnung 😩
