  4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @thomas-braun Host System ist Windows 10.
    @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
    Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
    • H hilei
      sorry ich steig grad aus was ich machen soll :-(
      @hilei
      In deine Konsole
      iob diag
      eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hilei
        In deine Konsole
        iob diag
        hilei
        @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
        iob diag
        homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
        No command 'iob' found, did you mean:
         Command 'iok' from package 'iok' (universe)
         Command 'irb' from package 'ruby' (main)
         Command 'iog' from package 'iog' (universe)
         Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
        iob: command not found
        • H hilei
          iob diag
          @hilei
          iobroker stop
          iobroker fix
          iobroker start
          Und dann nochmal
          iobroker diag
            @hilei
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker start
            Und dann nochmal
            iobroker diag
            hilei
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
            Last login: Sun Dec 31 14:16:18 2023
            homematic@linuxserver:~$ iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            homematic@linuxserver:~$ iobroker fix
            iobroker fix
            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            homematic@linuxserver:~$ iobroker start
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 9299
            homematic@linuxserver:~$ iobroker diag
            iobroker [command]
            Commands:
              iobroker setup                                               Setup ioBroker
              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
              iobroker info                                                Shows the host info
              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
              iobroker upgrade                                             Upgrade management
              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
              iobroker touch <file>                                        Touch file
              iobroker rm <file>                                           Remove file
              iobroker file                                                File management
              iobroker user                                                User commands
              iobroker group                                               group management
              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
              iobroker cert                                                Certificate management
              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
              iobroker backup                                              Create backup
              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
              iobroker multihost                                           Multihost management
              iobroker compact                                             compact group management
              iobroker plugin                                              Plugin management
              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
            Options:
            • H hilei
              iobroker fix
              Options:
              iobroker [command]
              Commands:
              Options:
              @hilei
              Was ist das für ein komisches System da bei dir?
              • H Offline
                hilei
                rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system ;-)
                jetzt rennt scheinbar nimmer :-(
                • H hilei
                  @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                  Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
                    @hilei
                    @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                    @hilei
                    habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
                    kommt vom nävva tatschen.
                    • H hilei
                      @hilei
                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                      funktioniert wenigstens?
                        hilei
                        danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
                        und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
                        ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          @hilei
                          hilei
                          homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hilei
                            @hilei
                            Dann mach es halt neu.
                            Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
                            'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter.
                            • H hilei
                              hilei
                              @hilei
                              was ich komisch finde ist dass er die Meldung
                              ERR_CONNECTION_REFUSED
                              bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
                                @hilei
                                hilei
                                ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder?
                                • H hilei
                                  @hilei
                                  In einem gesunden System über die Kommandozeile.
                                    @hilei
                                    hilei
                                    danke vorerst - dass muss jetzt mal auf nächstes Jahr warten ;-)
                                    bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindern ;-)
                                    werde berichten...
                                    • H hilei
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      Auch wenn es gemein klingt: Doch ist es!
                                      Du bist beibliebe nicht der erste der mit "never touch und so weiter" so richtig auf die Schn..... fällt. Und wenn dann einer wie @Thomas-Braun zum drölfzichsten Mal dasselbe dazu predigen muss, dann ist irgendwann vermutlich mal eine persönliche Grenze erreicht. Und helfen tut er trotzdem, auch wenn er sich die Haare rauft.
                                      Dazu könnte ich auch etwas schreiben, dass dann genauso gemein klingt wie die Einleitung, daher verkneife ich mir das besser. Dass das der falsche Weg ist, solltest Du jetzt ja begriffen haben.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • Samson71S Samson71
                                        Jan1
                                        @samson71
                                        Das ist doch recht einfach, wer keine Zeit hat regelmäßig mal ein Update zu machen, der opfert ein mehrfaches an Zeit um dann die Probleme, die ausgelassene Updates verursachen, zu bekämpfen ;)
                                        • H hilei
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          testweise mal nen 2ten admin installieren und schauen ob dieser läuft/iobroker damit erreichbar ist
                                          iobroker add admin --enabled --port 8089
