  4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hilei
    Langfassung von
    iob diag
    zeigen. Nicht als Screenshot sondern als Text aus dem Terminal.
    @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
    Langfassung von
    iob diag
    zeigen.
    bei der Grundkonfiguration?
    klappt das?
      @hilei
      Langfassung von
      iob diag
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @thomas-braun Host System ist Windows 10.
      • H hilei
        @hilei bitte komplett mit Eingabe und allen Ausgaben als Text in code-tags 😡
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hilei
          sorry ich steig grad aus was ich machen soll :-(
            @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
            Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
            • H hilei
              @hilei
              In deine Konsole
              iob diag
              eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
                @hilei
                In deine Konsole
                iob diag
                hilei
                @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                iob diag
                homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
                No command 'iob' found, did you mean:
                 Command 'iok' from package 'iok' (universe)
                 Command 'irb' from package 'ruby' (main)
                 Command 'iog' from package 'iog' (universe)
                 Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
                iob: command not found
                • H hilei
                  iob diag
                  @hilei
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Und dann nochmal
                  iobroker diag
                    @hilei
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Und dann nochmal
                    iobroker diag
                    hilei
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
                    Last login: Sun Dec 31 14:16:18 2023
                    homematic@linuxserver:~$ iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    homematic@linuxserver:~$ iobroker fix
                    iobroker fix
                    Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    homematic@linuxserver:~$ iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 9299
                    homematic@linuxserver:~$ iobroker diag
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                    • H hilei
                      iobroker fix
                      Options:
                      iobroker [command]
                      Commands:
                      Options:
                      @hilei
                      Was ist das für ein komisches System da bei dir?
                      • H Offline
                        hilei
                        rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system ;-)
                        jetzt rennt scheinbar nimmer :-(
                        • H hilei
                          @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                          Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
                            @hilei
                            @hilei
                            habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
                            kommt vom nävva tatschen.
                            • H hilei
                              @hilei
                              curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              funktioniert wenigstens?
                                hilei
                                danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
                                und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
                                ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
                                Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @hilei
                                  hilei
                                  homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                  Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H hilei
                                    @hilei
                                    Dann mach es halt neu.
                                    Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
                                    'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter.
                                    • H hilei
                                      hilei
                                      @hilei
                                      was ich komisch finde ist dass er die Meldung
                                      ERR_CONNECTION_REFUSED
                                      bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
                                        @hilei
                                        hilei
                                        ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder?
                                        • H hilei
                                          @hilei
                                          In einem gesunden System über die Kommandozeile.
