  4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hilei dann iob start admin
    hilei
    hilft leider nix...
    • H hilei
      hilft leider nix...
      @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
      hilft leider nix...
      zeigen!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hilei
        hilft leider nix...
        @hilei
        Langfassung von
        iob diag
        zeigen. Nicht als Screenshot sondern als Text aus dem Terminal.
        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          hilft leider nix...
          zeigen!
          hilei
            @hilei
            Langfassung von
            iob diag
            @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
            Langfassung von
            iob diag
            zeigen.
            bei der Grundkonfiguration?
            klappt das?
              @hilei
              Langfassung von
              iob diag
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @thomas-braun Host System ist Windows 10.
              • H hilei
                @hilei bitte komplett mit Eingabe und allen Ausgaben als Text in code-tags 😡
                  hilei
                  sorry ich steig grad aus was ich machen soll :-(
                    @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                    Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
                    • H hilei
                      @hilei
                      In deine Konsole
                      iob diag
                      eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
                        @hilei
                        In deine Konsole
                        iob diag
                        hilei
                        @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                        iob diag
                        homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
                        No command 'iob' found, did you mean:
                         Command 'iok' from package 'iok' (universe)
                         Command 'irb' from package 'ruby' (main)
                         Command 'iog' from package 'iog' (universe)
                         Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
                        iob: command not found
                        • H hilei
                          iob diag
                          @hilei
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                          iobroker start
                          Und dann nochmal
                          iobroker diag
                            @hilei
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Und dann nochmal
                            iobroker diag
                            hilei
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
                            Last login: Sun Dec 31 14:16:18 2023
                            homematic@linuxserver:~$ iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            homematic@linuxserver:~$ iobroker fix
                            iobroker fix
                            Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            Options:
                              --help  Show help  [boolean]
                            homematic@linuxserver:~$ iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon started. PID: 9299
                            homematic@linuxserver:~$ iobroker diag
                            iobroker [command]
                            Commands:
                              iobroker setup                                               Setup ioBroker
                              iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                              iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                              iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                              iobroker info                                                Shows the host info
                              iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                              iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                              iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                              iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                              iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                              iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                              iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                              iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                              iobroker upgrade                                             Upgrade management
                              iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                              iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                              iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                              iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                              iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                              iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                              iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                              iobroker touch <file>                                        Touch file
                              iobroker rm <file>                                           Remove file
                              iobroker file                                                File management
                              iobroker user                                                User commands
                              iobroker group                                               group management
                              iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                              iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                              iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                              iobroker cert                                                Certificate management
                              iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                              iobroker backup                                              Create backup
                              iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                              iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                              iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                              iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                              iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                              iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                              iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                              iobroker multihost                                           Multihost management
                              iobroker compact                                             compact group management
                              iobroker plugin                                              Plugin management
                              iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                            Options:
                            • H hilei
                              iobroker fix
                              Options:
                              iobroker [command]
                              Commands:
                              Options:
                              @hilei
                              Was ist das für ein komisches System da bei dir?
                              • H Offline
                                hilei
                                rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system ;-)
                                jetzt rennt scheinbar nimmer :-(
                                • H hilei
                                  Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
                                    @hilei
                                    @hilei
                                    habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
                                    kommt vom nävva tatschen.
                                    • H hilei
                                      @hilei
                                      curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                      funktioniert wenigstens?
                                        hilei
                                        danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
                                        und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
                                        ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
                                        Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @hilei
                                          hilei
                                          homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                          Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
