  4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hilei
    Langfassung von
    iob diag
    zeigen. Nicht als Screenshot sondern als Text aus dem Terminal.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @thomas-braun Host System ist Windows 10.
    • H hilei
      @hilei bitte komplett mit Eingabe und allen Ausgaben als Text in code-tags 😡
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hilei
        sorry ich steig grad aus was ich machen soll :-(
          @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
          Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
          • H hilei
            @hilei
            In deine Konsole
            iob diag
            eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
              @hilei
              In deine Konsole
              iob diag
              hilei
              @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
              iob diag
              homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
              No command 'iob' found, did you mean:
               Command 'iok' from package 'iok' (universe)
               Command 'irb' from package 'ruby' (main)
               Command 'iog' from package 'iog' (universe)
               Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
              iob: command not found
              • H hilei
                iob diag
                @hilei
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Und dann nochmal
                iobroker diag
                  @hilei
                  iobroker stop
                  iobroker fix
                  iobroker start
                  Und dann nochmal
                  iobroker diag
                  hilei
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
                  Last login: Sun Dec 31 14:16:18 2023
                  homematic@linuxserver:~$ iobroker stop
                  iobroker controller daemon is not running
                  homematic@linuxserver:~$ iobroker fix
                  iobroker fix
                  Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  Options:
                    --help  Show help  [boolean]
                  homematic@linuxserver:~$ iobroker start
                  Starting iobroker controller daemon...
                  iobroker controller daemon started. PID: 9299
                  homematic@linuxserver:~$ iobroker diag
                  iobroker [command]
                  Commands:
                    iobroker setup                                               Setup ioBroker
                    iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                    iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                    iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                    iobroker info                                                Shows the host info
                    iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                    iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                    iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                    iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                    iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                    iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                    iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                    iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                    iobroker upgrade                                             Upgrade management
                    iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                    iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                    iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                    iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                    iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                    iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                    iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                    iobroker touch <file>                                        Touch file
                    iobroker rm <file>                                           Remove file
                    iobroker file                                                File management
                    iobroker user                                                User commands
                    iobroker group                                               group management
                    iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                    iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                    iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                    iobroker cert                                                Certificate management
                    iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                    iobroker backup                                              Create backup
                    iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                    iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                    iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                    iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                    iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                    iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                    iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                    iobroker multihost                                           Multihost management
                    iobroker compact                                             compact group management
                    iobroker plugin                                              Plugin management
                    iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                  Options:
                  • H hilei
                    iobroker fix
                    Options:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                    Options:
                    @hilei
                    Was ist das für ein komisches System da bei dir?
                    • H Offline
                      hilei
                      rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system ;-)
                      jetzt rennt scheinbar nimmer :-(
                      • H hilei
                        @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                        Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
                          @hilei
                          @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                          @hilei
                          habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
                          kommt vom nävva tatschen.
                          • H hilei
                            @hilei
                            curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                            funktioniert wenigstens?
                              hilei
                              danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
                              und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
                              ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
                              Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @hilei
                                hilei
                                homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                                Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hilei
                                  @hilei
                                  Dann mach es halt neu.
                                  Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
                                  'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter.
                                  • H hilei
                                    hilei
                                    @hilei
                                    was ich komisch finde ist dass er die Meldung
                                    ERR_CONNECTION_REFUSED
                                    bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
                                      @hilei
                                      hilei
                                      ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder?
                                      • H hilei
                                        @hilei
                                        In einem gesunden System über die Kommandozeile.
                                          @hilei
                                          hilei
                                          danke vorerst - dass muss jetzt mal auf nächstes Jahr warten ;-)
                                          bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindern ;-)
                                          werde berichten...
