  4. Admin Interface nicht mehr erreichbar
49 Beiträge 7 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • H hilei
    @hilei bitte komplett mit Eingabe und allen Ausgaben als Text in code-tags 😡
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      hilei
      sorry ich steig grad aus was ich machen soll :-(
        @thomas-braun Host System ist Windows 10.
        @crunchip sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
        Ist doch wurscht. Die VM beherbergt doch offensichtlich was Linuxisches.
        • H hilei
          @hilei
          In deine Konsole
          iob diag
          eingeben und die Ausgabe 1:1 hier wieder reinkopieren.
            @hilei
            In deine Konsole
            iob diag
            hilei
            @thomas-braun said in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
            iob diag
            homematic@linuxserver:/opt/iobroker$ iob diag
            No command 'iob' found, did you mean:
             Command 'iok' from package 'iok' (universe)
             Command 'irb' from package 'ruby' (main)
             Command 'iog' from package 'iog' (universe)
             Command 'bob' from package 'python-sponge' (universe)
            iob: command not found
            • H hilei
              iob diag
              @hilei
              iobroker stop
              iobroker fix
              iobroker start
              Und dann nochmal
              iobroker diag
                @hilei
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker start
                Und dann nochmal
                iobroker diag
                hilei
        iobroker stop        iobroker fix        iobroker start
                Last login: Sun Dec 31 14:16:18 2023
                homematic@linuxserver:~$ iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                homematic@linuxserver:~$ iobroker fix
                iobroker fix
                Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                homematic@linuxserver:~$ iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 9299
                homematic@linuxserver:~$ iobroker diag
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-controller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                • H hilei
                  iobroker fix
                  Options:
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  Options:
                  @hilei
                  Was ist das für ein komisches System da bei dir?
                  • H Offline
                    hilei
                    rennt schon eine weile ohne dass ich mich viel darum gekümmert habe - never change a running system ;-)
                    jetzt rennt scheinbar nimmer :-(
                    • H hilei
                      @hilei sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                      Das ist eigentlich das Zeichen mich dann auch nicht mehr weiter um dein System zu kümmern. Wenn du es schon selber nicht tust, warum sollten sich andere um den versumpften Krampf scheren?
                        @hilei
                        @thomas-braun sagte in Admin Interface nicht mehr erreichbar:
                        @hilei
                        habe ioBroker in einer VM mit VMWareplayer laufen. Habe den VMWareplayer gestern von Version 15 auf Version 17 upgegraded. Host System ist Windows 10.
                        kommt vom nävva tatschen.
                        • H hilei
                          @hilei
                          curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                          funktioniert wenigstens?
                            hilei
                            danke für deine hilfe aber kein grund so zu reagieren. hat bis dato super funktioniert und wenn ich updates für irgendwas gebraucht habe, habe das auch gemacht. aber ich habe einfach nicht die zeit mich laufend mit diesen dingen zu beschäftigen und updates zu machen wenns nicht unbedingt nötig ist die dann vielleicht zu problemen führen können und ich wieder stunden damit verbringe das wieder hinzubekommen - wäre nicht das erste mal.
                            und ausser runterfahren vmwareplayer update habe ich nichts gemacht - da rechne ich nicht unbedingt damit dass nacher zwar der iobroker noch rennt aber nicht mehr aufs admin interface komme.
                            ich werde das backup dass ich vor der umstellung gemacht habe einfach auf einem anderen windows pc mit vmwareplayer 15 nochmal probieren...
                            Samson71S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @hilei
                              hilei
                              homematic@linuxserver:~$ curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
                              Thomas BraunT H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H hilei
                                @hilei
                                Dann mach es halt neu.
                                Und halt das Zeuch auf einem aktuellen Stand.
                                'Never tatsch irgendwas' ist ganz schlecht. Die Entwicklung geht dafür zu schnell weiter.
                                • H hilei
                                  hilei
                                  @hilei
                                  was ich komisch finde ist dass er die Meldung
                                  ERR_CONNECTION_REFUSED
                                  bringt. sprich erreichbar dürfte sie ja sein? vielleicht irgendein windows security setting. na mal schauen...
                                    @hilei
                                    hilei
                                    ohne admin kann ich ja nicht mal ein backup ziehen und einspielen oder?
                                    • H hilei
                                      @hilei
                                      In einem gesunden System über die Kommandozeile.
                                        @hilei
                                        hilei
                                        danke vorerst - dass muss jetzt mal auf nächstes Jahr warten ;-)
                                        bildschirmzeit für heute ausgeschöpft laut chefin und kindern ;-)
                                        werde berichten...
                                        • H hilei
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Auch wenn es gemein klingt: Doch ist es!
                                          Du bist beibliebe nicht der erste der mit "never touch und so weiter" so richtig auf die Schn..... fällt. Und wenn dann einer wie @Thomas-Braun zum drölfzichsten Mal dasselbe dazu predigen muss, dann ist irgendwann vermutlich mal eine persönliche Grenze erreicht. Und helfen tut er trotzdem, auch wenn er sich die Haare rauft.
                                          Dazu könnte ich auch etwas schreiben, dass dann genauso gemein klingt wie die Einleitung, daher verkneife ich mir das besser. Dass das der falsche Weg ist, solltest Du jetzt ja begriffen haben.
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
