  4. Ring Intercom
Ring Intercom
69 Beiträge 14 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 13 Beobachtet
  • E eds
    @sidm Wie heißt denn der Datenpunkt? Bei mir finde ich in 5.0.10 nichts.Ring.jpg
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @eds
    Wo ist dein Token?
    After installing the Adapter you have to enter your Email and Password of your ring.com Account and a Token. Ring now requires the use of Two-Factor Auth (2fa) for all accounts. For getting the token please do following on your shell.
    npx -p ring-client-api ring-auth-cli
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @eds
      Wo ist dein Token?
      eds
      @haselchen Den habe ich mal lieber ausgeblendet :)
      • E eds
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @eds
        Sehr clever :man-facepalming:
        Haste mal alle Funkionen ausprobiert?
        Manchmal werden DP erst angelegt, wenn das Gerät irgendwas ausführt.
          @eds
          eds
          @haselchen Guter Hinweis, hat aber leider auch nichts bewirkt. Habe per Ring App die Tür aufgemacht. Dies würde ich gerne auch via iobroker tun...
          • E eds
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @eds
            Ich hab nur die Sticky Cam
            Ist denn dein Vorhaben überhaupt vorgesehen?
            Was sagt die Doku?
            Edit:
            Du kannst doch per Blockly auch auf eine Veränderung in den DP reagieren.
            Bei mir wird Motion ausgelöst.
            Daraufhin kann ich ja alles machen was ich will....
              @eds
              Was sagt die Doku?
              Edit:
              eds
              @haselchen weiter oben steht:
              @sidm said in Ring Intercom:
              @ltsalvatore
              Servus,
              mit den Ring Adapter in Version 5.0.0-alpha.0 gibt es einen Datenpunkt zum öffnen der Tür und einen um das Klingelsignal zu erkennen.
              Viele Grüße
              Darum habe ich dann auch gefragt. Diese beiden Datenpunkte hätte ich gerne.
              • E eds
                @ltsalvatore
                Servus,
                Viele Grüße
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @eds
                Kannst du in der App sowas einstellen?
                Wenn ja, dann sollte eventuell so dann ein neuer DP erscheinen.
                  @eds
                  eds
                  @haselchen Ja. In der App klappt alles. Trotzdem erscheinen die Datenpunkte nicht. :(
                  • E eds
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @eds
                    Dann bleibt nur ein Abgleich eurer Einstellungen
                    @SidM
                    • E eds
                      SidM
                      @eds said in Ring Intercom:
                      Servus!
                      du hasst doch auch die beiden Datenpunkte 😁
                      • S SidM
                        Servus!
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @sidm
                        OMG, wenn man den Wald vor lauter …… 🤦‍♂️
                        Hast natürlich vollkommen recht.
                        Forumsblindheit 😂
                          @sidm
                          Forumsblindheit 😂
                          SidM
                          @haselchen
                          kein Problem👍
                          • S SidM
                            @haselchen
                            kein Problem👍
                            eds
                            @sidm Danke euch. So einfach kann es sein!
                            • FyanJJF FyanJJ
                              Ich muss mich da auch einmal anschließen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn man die Batterieanzeige abrufen könnte, wie es in der App auch geht. Diese würde ich gern in Vis mit hineinnehmen für mein Dashboard.
                              Was bräuchte man dazu ? Würde mich bereit erklären zu helfen. Ring anschreiben und nach api fragen ?
                              Albert KA Offline
                              Albert KA Offline
                              Albert K
                              @fyanjj
                              Der Akku Stand wäre in der Tat super hilfreich!
                              Was mich veranlasst mal zu fragen wie lange bei Euch der Akku hält?
                              Habe zwei Akkus, jeder hält gerade mal 7 Tage. Und es ist jetzt nicht gerade so dass bei mir ständig die Klingel geht.
                              2 Mal am Tag maximal.
                              Wie sieht das bei Euch aus?
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Albert KA Albert K
                                @fyanjj
                                ltsalvatore
                                @albert-k sagte in Ring Intercom:
                                @fyanjj
                                dann solltest du das ding oder die akkus definitv reklamieren, denn 7 tage bei einer vollen ladung sind extrem wenig.
                                mein normaler akku hält 2 - 3 monate
                                Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Online
                                  R Online
                                  Reese1
                                  also bei mir hält der Akku locker 3 Monate,
                                  • L ltsalvatore
                                    @fyanjj
                                    Albert KA Offline
                                    Albert KA Offline
                                    Albert K
                                    @ltsalvatore
                                    @Reese1
                                    Danke für das Feedback 👍
                                    Genau so hab ich mir das gedacht. Muß ich doch noch mal den Support kontaktieren 😞 . Das sind nicht die Akkus. Ich hab mir den Rink Interkom im Dezember 2022 gekauft. Trotz positiver Kompatibilitätsprüfung etc. war das Ding mit meiner Tür Anlage nicht zum Laufen zu bekommen.
                                    Der Ring Support, zwar höflich und immer mit Benachrichtigungen, hat fast 4 Monate gebraucht um das Gerät dann so einzustellen dass es mehr oder weniger funktionierte. Die Klingel und Bedienfunktion war nie sehr zuverlässig, mir aber nicht so wichtig. Ich brauch das Ding hauptsächlich um mir selbst die Haustür zu öffnen.
                                    Ich vermute ganz stark dass da viel rumprogrammiert wurde und das auf die Akku Laufzeit schlägt. Ich darf auch keine Updates manuell installieren oder das Gerät zurücksetzen. Die Akkus haben von Anfang an (also von da ab als der Interkom funktionierte) nie länger als eine Woche gehalten. 😞
                                      @ltsalvatore
                                      @Reese1
                                      biker1602
                                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                      @FyanJJ
                                      Mein Akku hält locker 3 Monate
                                      • B biker1602
                                        @FyanJJ
                                        dtp
                                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                        Nach meinem Umzug in eine neue Wohnung war die dortige Video-Gegensprechanlage von ELCOM nicht mehr kompatibel mit dem Ring Intercom. Also musste zwischenzeitlich eine andere Lösung her, die auch hervorragend funktionierte. Diese Woche wurde nun aber die komplette Gegensprechanlage vom Vermieter gegen eine neue ausgetauscht, weil es für die ca. 15 Jahre alte ELCOM keine Ersatzteile mehr gab. Und nun ist es bei mir in der Wohnung eine BSV2012 von SKS-Kinkel geworden. Und die kann nun auch wieder mit dem Ring Intercom betrieben werden. Glücklicherweise hatte ich meinen nicht verkauft, sondern ins Regal gelegt. Der Einbau war kein Problem und soweit scheint auch alles zu funktionieren (das Gegensprechen übers iPhone konnte ich aber noch nicht testen).
                                        Auch der Datenpunkt intercom_unlock_request kann angesprochen werden. Hab mir den gleich mal über den yahka-Adapter in Homekit eingebunden. Eine Sache wundert mich aber etwas (das hat jedoch nichts mit dem Adapter zu tun, sondern ist eher eine allgemeine Frage). In meinem Haus ist die Anlage so eingestellt, dass der Haustüröffner nur dann betätigt werden kann, wenn jemand vorher die Klingel betätigt hat. Beim Klick auf den Button "TÜR ENTRIEGELN" in der Ring App erhalte ich einen entsprechenden Hinweis. Scheinbar kann man das sogar über den Support von Ring ändern lassen, aber das ist ein anderes Thema.
                                        Schalte ich nun aber den obigen Datenpunkt auf "true", erhalte ich sofort folgende Push-Nachricht, die auch im Verlauf der App angezeigt wird:
                                        Der Haustüröffner reagiert aber erwartungsgemäß nicht. Ich wunde mich halt, warum ich diese Push-Nachricht bekomme. Oder ist die Fernauslösung durch Dritte davon unberührt, ob die Haustür nur nach vorherigen Klingeln geöffnet werden kann oder nicht?
                                        Ach, und ich habe mal wieder die Herausforderung, dass der Datenpunkt intercom_unlock_request nicht nach kurzer Zeit wieder autormatisch auf "false" gesetzt wird. Entsprechend bleibt auch der Schalter in Homekit dann immer in der jeweiligen Position stehen. Wäre schön, wenn man irgendwo einstellen könnte, dass der Datenpunkt nach einem Setzen auf "true" wieder automatisch auf "false" springt.
                                        • D dtp
                                          dtp
                                          Aus mir nicht erklärbaren Gründen funktioniert der Ring Intercom nicht mehr mit meiner BSV2012 von SKS-Kinkel. Das Klingelsignal wird nicht mehr erkannt und der Test kann folglich nicht abgeschlossen werden. Schade.
                                          Ich hatte bei meiner BSV2012 zwischenzeitlich die Türautomatik (Ring to Open) aktiviert. Kann sein, dass es daran liegt. Hab zwar den Ring-Support angeschrieben, erwarte mir hier aber kaum Hilfe.
