  4. Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
29 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • A
    A
    abuaz01
    ich wollte einfach mal ein kleines Update geben hinsichtlich dem Abgreifen der Daten.
    Der Wechselrichter verfügt über eine ModBus Schnittstelle. Normalweise findet über die Schnittstelle die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Digitalen Zähler statt. Ich konnte jetzt aber die Daten über die Schnittstelle abgreifen und mir in Echtzeit auf den PC anzeigen lassen.
    Ich hab mir jetzt für meinen ESP eine TL-auf-RS485-Modul gekauft und versuche jetzt die Daten per Tasmota aufzugreifen und per MQTT Weiterzuleiten.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A abuaz01
      H
      H
      horstadler
      @abuaz01 Hi, Schaut Euch mal das an:
      http://<<IP>>:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=RG300060S2280xxx
      Also nur die IP und hinten dann die SN des WR eintragen => habe ich über Wireshark rausgefunden als ich mit der App den WR angesprochen habe.... ganz easy. Bekommst dann ein JSON das man ganz einfach parsen kann.... Nutze ich seit paar Monaten und läuft stabil
      1Topf1 H 2 Antworten Letzte Antwort
      • H horstadler
        1Topf1
        1Topf1
        1Topf
        @horstadler
        Das klingt ja super. Aber wenn man - so wie ich - davon null Ahnung hat, klappts nicht mit JSON und parsen. Das ist wie Haunebu fliegen. ;)
        • H horstadler
          H
          H
          horstadler
          der Response sieht dann so aus:
          {"flg":1,"tim":"20230301172606","tmp":231,"fac":4998,"pac":105,"sac":127,"qac":71,"eto":4413,"etd":141,"hto":1007,"pf":82,"wan":30,"err":0,"vac":[2279],"iac":[5],"vpv":[1338,1314],"ipv":[41,43],"str":[]}
          pac= Power AC
          eto= Energy Total /10
          etd= Energy Today /10
          usw...
          1Topf1 PinguinoP 2 Antworten Letzte Antwort
          • H horstadler
            pac= Power AC
            usw...
            1Topf1
            1Topf1
            1Topf
            @horstadler sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
            Ja, bei mir auch. Aber das mit JSON ist der reinste Horror 😜 für mich. Und im Netz find ich da keine wirkliche Hilfe. Muß ich wohl zur Abendschule gehn. 😁
            {"flg":1,"tim":"20230301173722","tmp":122,"fac":4996,"pac":23,"sac":76,"qac":73,"eto":2427,"etd":72,"hto":1330,"pf":30,"wan":30,"err":0,"vac":[2249],"iac":[2],"vpv":[1360,2110],"ipv":[28,26],"str":[]}
            Stefan FaltS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1Topf1 1Topf
              Stefan FaltS
              Stefan FaltS
              Stefan Falt
              Nur mal so zur Information. Ich habe die Sperenzchen mit dem Solplanet satt und Messe nun mit einem SDM120M Strommesser. Seit dem habe ich keinen Ärger mehr.
              40kWp PV bei 5 Wechselrichter
              90kWh Batterie
              1,4kW DIY Brauchwasser
              Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-für-arme
              Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-für-arme-mit-batterie
              • 1Topf1 1Topf
                @1topf sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                oder kurz beim jsonviewer.stack.hu reinsehen
                u d Anschließend per Attribut vac.0 von result die Netzspannung von 2249 Volt auslesen
                1Topf1 Stefan FaltS 2 Antworten Letzte Antwort
                  1Topf1
                  1Topf1
                  1Topf
                  What? 😂
                  @Stefan-Falt
                  Erledigt bei mir ein POWR3.
                    Stefan FaltS
                    Stefan FaltS
                    Stefan Falt
                    @homoran Wenn denn die WLAN Verbindung doch nur stabil wäre ....
                    90kWh Batterie
                    • 1Topf1 1Topf
                      What? 😂
                      @Stefan-Falt
                      What?
                      ist ein Blockly Einzeiler pro Wert
                      • H horstadler
                        pac= Power AC
                        usw...
                        PinguinoP
                        PinguinoP
                        Pinguino
                        @horstadler said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                        pac= Power AC
                        usw...
                        Weißt du welche Werte im JSON für:
                        • Batterie (Ladung)
                        • Netz (Einspeisung)
                        • Last (momentaner Verbrauch)
                        stehen?
                        Raúl CastejónR 1 Antwort Letzte Antwort
                        • PinguinoP Pinguino
                          pac= Power AC
                          usw...
                          • Batterie (Ladung)
                          stehen?
                          Raúl CastejónR
                          Raúl CastejónR
                          Raúl Castejón
                          @pinguino excuse me, my name is Raúl y I write from Spain. I´m searching how to read AC consumition and other informatións like you.
                          I have a Solplanet AIS 6000H - S2 and I only have a meter port (to read meter SDM230), a Wifi Stick port (to transmit information to the aiswei Cloud) and a CAM BUS port...(Battery)
                          ¿Have you get this information?
                          ¿Have you read this to try get/put data from/to inverter using the API https://www.vegt.dev/blog/link-your-solar-inverter-to-home-assistant-using-modbus-serial?
                          Thank you very much.
                          Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Raúl CastejónR Raúl Castejón
                            Stefan FaltS
                            Stefan FaltS
                            Stefan Falt
                            schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
                            @raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
                            Solplanet AIS 6000H
                            Hola Raul,
                            I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
                            You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.
                            Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
                            MfG
                            Wolfgang
                            90kWh Batterie
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Stefan FaltS Stefan Falt
                              Solplanet AIS 6000H
                              Hola Raul,
                              MfG
                              Wolfgang
                              C
                              C
                              cksit
                              über den JSON Hinweis kam ich auf diesen Thread. Leider funktioniert das nur wenn der Dongle auch online gehen kann. Da ich an der Stelle ein paar Bedenken habe, bleibt der Dongle in meinem lokalen Netz. Leider hat das zur Folge, dass nach ein paar minuten der Dongle nicht mehr auf die JSON Abfrage antwortet :(
                              Von daher versuche ich es gerade mit modBus. Leider bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Kann mir jemand seine Verbindungsparameter nennen?
                              Ich weiß mittlerweile, dass man A und B wohl kreuzen muss (Pin1 = A und Pin2 = B) und als ID beim Solplantet die 3 hinterlegt ist.
                              Die Register selbst habe ich mittlerweile gefunden (als PDF).
                              Vielen Dank!
                              • C cksit
                                Vielen Dank!
                                M
                                M
                                muuulle
                                Moin @cksit
                                hast du den modBus mittlerweile auslesen können?
                                Welche Hardware hast du dafür verwendet? Gab es eine Anleitung, die du verlinken kannst?
                                Vielen Dank
                                • M muuulle
                                  Moin @cksit
                                  Vielen Dank
                                  C
                                  C
                                  cksit
                                  schrieb am zuletzt editiert von cksit
                                  Hallo @muuulle
                                  ja das hat geklappt. Die Werte sind zwar nicht alle perfekt, aber die wichtigsten habe ich rausbekommen.
                                  Ich nutze den Waveshare Adapter wie viele hier im Forum und wenn man den erstmal verstanden hat, dann arbeitet der auch ganz ordentlich.
                                  Die Werte im ioBroker habe ich hier mal eingefügt:
                                  Die Spannungen passen bei mir z.B. aber nicht richtig.
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C cksit
                                    Hallo @muuulle
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    @cksit
                                    Moin nochmal,
                                    betreibst du den WR jetzt mit Internetzugang oder hast du den abgeschaltet gelassen?
                                    Eigentlich entschied ich mich bereits für den Solplanet- dieser Bericht macht mich aber stutzig:
                                    photovoltaikforum: (https://www.photovoltaikforum.com/thread/246750-solplanet-erfahrung-modbus-und-andere-probleme-hilfe/)
                                    Kannst du das bestätigen? Gerade den Teil, dass der WR über Gebühr Strom aus dem öffentlichen Netz zöge.
                                    Vielen Dank
                                    edit
                                    diesen (https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/06/Datenblatt-Hybrid_8-12k_HT3_Series_DE__0724_web.pdf_de34.pdf) WR als 10kWh mit 3 MPTT würde ich nehmen.
                                    • M muuulle
                                      @cksit
                                      Moin nochmal,
                                      Vielen Dank
                                      edit
                                      C
                                      C
                                      cksit
                                      @muuulle
                                      Der Solplanet ist bei mir kein Hybrid Wechslerichter, sondern ein dummes Gerät, was einfach nur DC nach AC umwandelt. Hier hole ich ein paar Infos per Modbus raus, mehr aber auch nicht.
                                      Die Intelligenz liegt im Deye und ja, alle Hybrid Wechselrichter ziehen mehr oder weniger viel Strom aus dem Netz. Beim Deye konnte ich das eingrenzen, indem ich über ModBus den Akku abschalte wenn er leer geht. Dann sind es keine 150W mehr, sondern irgendwas um die 30W. Ähnlich wird es sich beim Solplanet Hybrid verhalten.
                                      Keines der Geräte geht bei mir online. Das war meine Bedingung. Gerade bei Deye kann es schonmal passieren, dass man ungefragt ein Firmware Update erhält...
                                      • C cksit
                                        Hallo @muuulle
                                        M
                                        M
                                        muuulle
                                        Moin @cksit
                                        mein Solplanet WR wird bald montiert. So langsam steigt die Vorfreude. Ich möchte ihm nur keinen Zugriff auf das Internet gewähren. Daher habe ich noch zwei Fragen 😬
                                        Hattest du eine Anleitung für die Verdrahtung des Waveshare und kannst mir einen Link teilen?
                                        Hast du den PoE Waveshare Adapter im Einsatz?
                                        Vielen Dank
                                        • A
                                          A
                                          Anne
                                          schrieb am zuletzt editiert von Anne
                                          Hallo, ich habe einen ASW10kH-T3 Wechselrichter von Solplanet. Ich habe es jetzt endlich geschafft das Ding über Modbus auszulesen.
                                          --> Über die RJ-45-3 Schnittstelle (Pin 1 - 3), einem RS485 USB Adapter und einem raspberry pi 3.
                                          Ziel ist am Ende das Ganze in meinem HASS (Home Assistant) einzubinden.
                                          Info zu den Registern:
                                          https://support.solelgrossisten.se/hc/sv/article_attachments/15884059094802
                                          Man beachte dass die "3x xxx" die Input sind und die "4x xxx" die holding sind. Daher sind nur die Offsets wichtig.
                                          Und was ich gelernt habe:
                                          Der Wechselrichter funktioniert mit Batterie nicht ohne Dongle. Zumindest nicht mein Wechselrichter. Ohne Dongle klappt die Kommunikation zum SmartMeter nicht mehr und die Batterie entläd unter anderem nicht mehr.
                                          ABER: Man kann beides separat betreiben. Somit kann ich über meine Modbus Schnittstelle die Werte relativ häufig abfragen und an den HASS via MQTT weiter schicken.
                                          Das Dongle muss nur dran sein. Internetverbindung kann über die Firewall blockiert werden.
                                          Johannes MaurerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
