  4. Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet
    6.0k
29 Beiträge 13 Kommentatoren 9.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    @1topf sagte in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
    Muß ich wohl zur Abendschule gehn.
    oder kurz beim jsonviewer.stack.hu reinsehen
    u d Anschließend per Attribut vac.0 von result die Netzspannung von 2249 Volt auslesen
    1Topf1 Offline
    1Topf1 Offline
    1Topf
    What? 😂
    @Stefan-Falt
    Erledigt bei mir ein POWR3.
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      @homoran Wenn denn die WLAN Verbindung doch nur stabil wäre ....
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
      • 1Topf1 1Topf
        What? 😂
        @Stefan-Falt
        What?
        ist ein Blockly Einzeiler pro Wert
        • H horstadler
          der Response sieht dann so aus:
          {"flg":1,"tim":"20230301172606","tmp":231,"fac":4998,"pac":105,"sac":127,"qac":71,"eto":4413,"etd":141,"hto":1007,"pf":82,"wan":30,"err":0,"vac":[2279],"iac":[5],"vpv":[1338,1314],"ipv":[41,43],"str":[]}
          pac= Power AC
          eto= Energy Total /10
          etd= Energy Today /10
          usw...
          PinguinoP Offline
          PinguinoP Offline
          Pinguino
          @horstadler said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
          pac= Power AC
          usw...
          Weißt du welche Werte im JSON für:
          • Batterie (Ladung)
          • Netz (Einspeisung)
          • Last (momentaner Verbrauch)
          stehen?
          Raúl CastejónR 1 Antwort Letzte Antwort
          • PinguinoP Pinguino
            pac= Power AC
            usw...
            • Batterie (Ladung)
            stehen?
            Raúl CastejónR Offline
            Raúl Castejón
            @pinguino excuse me, my name is Raúl y I write from Spain. I´m searching how to read AC consumition and other informatións like you.
            I have a Solplanet AIS 6000H - S2 and I only have a meter port (to read meter SDM230), a Wifi Stick port (to transmit information to the aiswei Cloud) and a CAM BUS port...(Battery)
            ¿Have you get this information?
            ¿Have you read this to try get/put data from/to inverter using the API https://www.vegt.dev/blog/link-your-solar-inverter-to-home-assistant-using-modbus-serial?
            Thank you very much.
            Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
            • Raúl CastejónR Raúl Castejón
              Stefan Falt
              schrieb am zuletzt editiert von Stefan Falt
              @raúl-castejón said in Photovoltaik Wechselrichter AiSWEI / Solplanet:
              Solplanet AIS 6000H
              Hola Raul,
              I assume you talk abou the Solplanet ASW6000H-S2 with one string.
              You can connect your SDM230 via 485 bus, or you connect your inverter Itself via WLAN or 485 bus.
              Do you have any kind of house automation software like Home Assistand or ioBroker? Is the SDM230 close to your home automation system?
              MfG
              Wolfgang
              29kWp PV
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • Stefan FaltS Stefan Falt
                Solplanet AIS 6000H
                Hola Raul,
                MfG
                Wolfgang
                cksit
                über den JSON Hinweis kam ich auf diesen Thread. Leider funktioniert das nur wenn der Dongle auch online gehen kann. Da ich an der Stelle ein paar Bedenken habe, bleibt der Dongle in meinem lokalen Netz. Leider hat das zur Folge, dass nach ein paar minuten der Dongle nicht mehr auf die JSON Abfrage antwortet :(
                Von daher versuche ich es gerade mit modBus. Leider bekomme ich keine Verbindung aufgebaut. Kann mir jemand seine Verbindungsparameter nennen?
                Ich weiß mittlerweile, dass man A und B wohl kreuzen muss (Pin1 = A und Pin2 = B) und als ID beim Solplantet die 3 hinterlegt ist.
                Die Register selbst habe ich mittlerweile gefunden (als PDF).
                Vielen Dank!
                • C cksit
                  Vielen Dank!
                  muuulle
                  Moin @cksit
                  hast du den modBus mittlerweile auslesen können?
                  Welche Hardware hast du dafür verwendet? Gab es eine Anleitung, die du verlinken kannst?
                  Vielen Dank
                  • M muuulle
                    Moin @cksit
                    Vielen Dank
                    cksit
                    schrieb am zuletzt editiert von cksit
                    Hallo @muuulle
                    ja das hat geklappt. Die Werte sind zwar nicht alle perfekt, aber die wichtigsten habe ich rausbekommen.
                    Ich nutze den Waveshare Adapter wie viele hier im Forum und wenn man den erstmal verstanden hat, dann arbeitet der auch ganz ordentlich.
                    Die Werte im ioBroker habe ich hier mal eingefügt:
                    Die Spannungen passen bei mir z.B. aber nicht richtig.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C cksit
                      Hallo @muuulle
                      muuulle
                      @cksit
                      Moin nochmal,
                      betreibst du den WR jetzt mit Internetzugang oder hast du den abgeschaltet gelassen?
                      Eigentlich entschied ich mich bereits für den Solplanet- dieser Bericht macht mich aber stutzig:
                      photovoltaikforum: (https://www.photovoltaikforum.com/thread/246750-solplanet-erfahrung-modbus-und-andere-probleme-hilfe/)
                      Kannst du das bestätigen? Gerade den Teil, dass der WR über Gebühr Strom aus dem öffentlichen Netz zöge.
                      Vielen Dank
                      edit
                      diesen (https://solplanet.net/wp-content/uploads/2023/06/Datenblatt-Hybrid_8-12k_HT3_Series_DE__0724_web.pdf_de34.pdf) WR als 10kWh mit 3 MPTT würde ich nehmen.
                      • M muuulle
                        @cksit
                        Moin nochmal,
                        Vielen Dank
                        edit
                        cksit
                        @muuulle
                        Der Solplanet ist bei mir kein Hybrid Wechslerichter, sondern ein dummes Gerät, was einfach nur DC nach AC umwandelt. Hier hole ich ein paar Infos per Modbus raus, mehr aber auch nicht.
                        Die Intelligenz liegt im Deye und ja, alle Hybrid Wechselrichter ziehen mehr oder weniger viel Strom aus dem Netz. Beim Deye konnte ich das eingrenzen, indem ich über ModBus den Akku abschalte wenn er leer geht. Dann sind es keine 150W mehr, sondern irgendwas um die 30W. Ähnlich wird es sich beim Solplanet Hybrid verhalten.
                        Keines der Geräte geht bei mir online. Das war meine Bedingung. Gerade bei Deye kann es schonmal passieren, dass man ungefragt ein Firmware Update erhält...
                        • C cksit
                          Hallo @muuulle
                          muuulle
                          Moin @cksit
                          mein Solplanet WR wird bald montiert. So langsam steigt die Vorfreude. Ich möchte ihm nur keinen Zugriff auf das Internet gewähren. Daher habe ich noch zwei Fragen 😬
                          Hattest du eine Anleitung für die Verdrahtung des Waveshare und kannst mir einen Link teilen?
                          Hast du den PoE Waveshare Adapter im Einsatz?
                          Vielen Dank
                            Anne
                            schrieb am zuletzt editiert von Anne
                            Hallo, ich habe einen ASW10kH-T3 Wechselrichter von Solplanet. Ich habe es jetzt endlich geschafft das Ding über Modbus auszulesen.
                            --> Über die RJ-45-3 Schnittstelle (Pin 1 - 3), einem RS485 USB Adapter und einem raspberry pi 3.
                            Ziel ist am Ende das Ganze in meinem HASS (Home Assistant) einzubinden.
                            Info zu den Registern:
                            https://support.solelgrossisten.se/hc/sv/article_attachments/15884059094802
                            Man beachte dass die "3x xxx" die Input sind und die "4x xxx" die holding sind. Daher sind nur die Offsets wichtig.
                            Und was ich gelernt habe:
                            Der Wechselrichter funktioniert mit Batterie nicht ohne Dongle. Zumindest nicht mein Wechselrichter. Ohne Dongle klappt die Kommunikation zum SmartMeter nicht mehr und die Batterie entläd unter anderem nicht mehr.
                            ABER: Man kann beides separat betreiben. Somit kann ich über meine Modbus Schnittstelle die Werte relativ häufig abfragen und an den HASS via MQTT weiter schicken.
                            Das Dongle muss nur dran sein. Internetverbindung kann über die Firewall blockiert werden.
                            Johannes MaurerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                              Anne
                              Mittlerweile habe ich die HASS (HomeAssistant) Integration fertig. Ich werde die Werte noch beobachten, aber aktuell passt es sehr gut zur App.
                              Mit dieser Lösung kann ich die Internet Verbindung nach draußen kappen und lese nur noch local in meinem Heimnetzwerk die Daten. MQTT feuert mir die Updates teils alle 2 Sekunden ins LAN (je nach Konfiguration). Somit habe ich ein sehr schönes Fluss Diagramm.
                              Auch konnte ich dies nun super mit meinem 2. Wechselrichter (Fronius) verbinden, welcher auch die Batterie speist.
                              • A Anne
                                Johannes MaurerJ Offline
                                Johannes Maurer
                                @Anne ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem, dass ich einen Solplanet ASW 20kH-TH (ASW020K-TH) Wechselrichter auslesen möchte. Leider kann ich das verlinkte Dokument nicht öffnen (passwortgeschützt und Registrierung geht auch nicht). Kannst mir weitere Informationen geben, wie Du die Verbindung herstellen konntest?
                                Bisher habe ich Folgendes versucht:
                                1. Der Ai-Dongle bietet über seine LAN-/WLAN-Schnittstelle leider keine lokale API (Port 8484 und Modbus TCP Port 502 sind nicht erreichbar, lediglich Port 443 für die Cloud-Anbindung).
                                2. Ich habe einen USB-RS485-Adapter über ein Ethernet-Kabel an den RJ45-3-Port (Third_485, CN407) des Wechselrichters angeschlossen. Die Modbus-Adresse ist in der App auf 3 konfiguriert. Trotz Tests mit verschiedenen Baudraten (9600, 2400, 19200) und Device-IDs bekomme ich keine Antwort vom Wechselrichter.
