  4. Sayit Adapter- Probleme nach Update
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • D do5tj80
    Ok das schaue ich mir an.
    Aber generel erst mal Danke , das du so viele Tip's gibst.
    fvp
    Ich habe Version 4.0 ausprobiert. Leider noch mit dem gleichen Problem.
    Zum Test habe ich eine Windows VM genommen und die 3.0.5 dort probiert. Auch hier kein Ankündigungston .
    sayit.0
    	2023-12-12 12:02:29.026	error	Cannot write file: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "data" argument must be of type string or an instance of Buffer, TypedArray, or DataView. Received an instance of Object
    sayit.0
    	2023-12-12 12:02:29.016	info	Upload announce mp3 files
    sayit.0
    	2023-12-12 12:02:29.012	info	starting. Version 3.0.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.16
    Ich hoffe er erbarmt sich jemand mich zu Unterstützen.
    • F fvp
      sayit.0
      sayit.0
      sayit.0
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fvp
      Sende erst das mp3
      und nach x Sek. dann den Text.
      Dies funktioniert.
      Danke.
      • F Offline
        fvp
        @bahnuhr Danke für die Rückmeldung! Da habe ich aktuell noch keine Idee wie ich das geht. Bis jetzt habe ich einfach den Datenpunkt sayit.0.tts.text oder die Blockly-Funktion genutzt.
        • F fvp
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @fvp sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
          Man muss halt auch mal die Hilfe der Adapter lesen.
          Bringt manchmal Erleuchtung.
          Denn da steht alles was du gerade suchst.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            per js so:
            setState('sayit.x.tts.text', '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/mp3/xxx.mp3');
            setTimeout(function() { setState('sayit.x.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.") } , 3000);
            Danke.
            F D 3 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              per js so:
              fvp
              @bahnuhr
              Erstmal vielen Dank für den Code.
              Das ich an dieser Stelle auch eine Datei angeben kann habe ich noch nicht gewusst.
              In der Hilfe steht hier
              sayit.N.tts.text: Phrase to be spoken.
              Hast du den Ankündigungston im Adapter abgeschaltet ?
              Ansonsten würde der Adapter in Zeile 2 ja versuchen diesen auszugeben ?
              • bahnuhrB bahnuhr
                per js so:
                fvp
                @bahnuhr
                Ich habe deinen Tipp gerade ausprobiert.
                Als Workaround kann man das so machen.
                Aber die Idee hinter dem Adapter ist doch eigentlich das man sich darum nicht kümmern muss
                        // place as first the announcement mp3
                        tasks.push({
                            text: announce,
                            language,
                            volume: Math.round((volume || 70) / 100 * (parseInt(annoVolume, 10) || 50)),
                            ts: task.ts,
                            testOptions
                        // and then text
                        tasks.push(task);
                • F fvp
                  @bahnuhr
                          tasks.push({
                              text: announce,
                              language,
                              ts: task.ts,
                              testOptions
                          // and then text
                          tasks.push(task);
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fvp
                  Dein Script sagt jetzt aber absolut nix mit sayit.
                  Danke.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @fvp
                    fvp
                    @bahnuhr
                    Das ist nicht von mir.
                    Ist ein Ausschnitt der Funktion addToQueue aus der main.js des Sayit Adapter.
                    • F fvp
                      @bahnuhr
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Uns was willst du jetzt damit ?
                      mal kritisch von mir:
                      Du weißt nicht wie man eine mp3 sendet.
                      und dann beschäftigst du dich mit der main.js
                      Passt m.E. nicht zusammen.
                      Aber einen workflow von mir hast du ja jetzt.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        fvp
                        @bahnuhr
                        Ich möchte damit sagen: das von dir gezeigte Vorgehen, für das ich dankbar bin , geht daran vorbei wie der Adapter eigentlich konzipiert ist.
                        Zu deiner Kritik.
                        Du sendest ja keine MP3 sondern übergibst dem Adapter den Pfad zur Datei. Sorry das ich nicht wusste das der Adapter das unterstützt und das du dies mit senden meinst. Das heißt doch aber nicht das ich mich mit dem Thema nicht beschäftigt habe !?🤔
                        Mal kritisch von mir:
                        Warum eigentlich dieser "scharfe" Ton und kein konstruktives Zusammenarbeiten ? ✌
                        • F fvp
                          @bahnuhr
                          Zu deiner Kritik.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          "scharfe" Ton
                          War kein scharfer Ton.
                          Ganz im Gegenteil; habe dir sogar eine Script Vorlage frei Haus geliefert.
                          Aber ich habe dir am Anfang geschrieben du sollst du Hilfe lesen.
                          Was du nicht gemacht hast.
                          Und dann aber die main.js durchwühlen.
                          Und dies finde ich halt falsch.
                          Aber da du anscheinend empfinglich bist, bin ich jetzt raus.
                          keine Hilfe mehr von mir.
                          Schönen Abend dir.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            "scharfe" Ton
                            Schönen Abend dir.
                            fvp
                            Schade aber vielen Dank für deine Mühe @bahnuhr
                            • F fvp
                              fvp
                              Ich habe mir mal ein paar Logger-Ausgaben im Adapter erstellt und folgendes festgestellt:
                                  let announce = testOptions && testOptions.announce !== undefined ? testOptions.announce : adapter.config.announce;
                                  adapter.log.info(`announce : ${announce}`);
                                  const annoTimeout = parseInt(testOptions && testOptions.annoTimeout !== undefined ? testOptions.annoTimeout : adapter.config.annoTimeout, 10);
                                  const task = {text, language, volume, onlyCache, ts: Date.now(), combined, testOptions};
                                  // announce  = '/opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/gong.mp3'
                                  // If more time than 15 seconds till last text, add announcement
                                  if (!onlyCache && announce && !tasks.length && (!lastSay || (Date.now() - lastSay > annoTimeout * 1000))) {
                              In Zeile 1 scheint 'announce' keinen Wert von der Adapter.config.announce zu erhalten. Dementsprechend ist das If in Zeile 8 nicht erfüllt. Dies wäre dann weiter dafür zuständig den Ankündigungston in die Queue zu bringen.
                              Wenn ich mit Zeile 6 "nachhelfe" funktioniert der Ankündigungston wie erwartet und ohne den Tipp von bahnuhr.
                              Damit vermute ich das der fileSelector keinen Wert liefert. Der sieht ja auch merkwürdig aus:
                              Muss mich jetzt erst mal weiter einlesen ob bzw. wie ich das weiter debuggen kann.
                              • F fvp
                                maxpd
                                schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                                deleteddd
                                maxpd
                                • F Offline
                                  fvp
                                  Leider hänge ich immer noch an dem fileSelector. Im Dev-Server funktioniert das eigentlich gut. Am Testsystem aber nicht.
                                  Ich habe den Adapter ganz leicht modifiziert so das ich statt dem fileSelector ein Eingabefeld verwende.
                                  Damit funktioniert dann auch die Ankündigung wie vorgesehen.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    per js so:
                                    drapo
                                    @bahnuhr sagte in Sayit Adapter- Probleme nach Update:
                                    vielen dank für diesen Ansatz der hat mir gerade sehr weitergeholfen und ist um ehrlich zu sein die einzige methode die wirklich funktioniert mit sayit und meinem sonos system.
                                    da ich alle meine Skripte als Blockly am Laufen hab, wie würde das aussehen ein file zu übergeben? weisst du das allenfalls?
                                    • D drapo
                                      drapo
                                      schrieb am zuletzt editiert von drapo
                                      @drapo @drapo so gehts mittels blockly
