  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    Gibt es dieses Object?
    io.linux-control.0.Proxmox.services.systemd-fsck
    Eventuell auch ohne das „io“ am Anfang.
    Du hast nach „by-Id“ abgefragt. Gibt es bei dir eventuell „x2….“ ?
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #563
    @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
    kannst du dir denken, was ich noch machen könnte?
    läuft jetzt, nachdem ich ihn in den letzten Wochen bestimmt 20x neu installiert habe.
    ° Fixer ---> iob fix
    • David G.D David G.
      Evtl stehe ich grad voll am Schlauch.
      Gibt's einen Menüpunkt im Adapter wo ich eigene globale Befehle hinterlegen kann die für jeden Host ausgeführt werden?
      Irgendwie doof, ein und den selben Befehl x mal unter "Meine Befehle" für jeden Rechner anzulegen.
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #564
      @david-g
      Ist das nicht geradezu ein Thema für github?
      Proxmox und HA ...
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #565
        @meister-mopper
        Falls deine Antwort in etwa:
        Nein, das geht aktuell nicht.
        ist, dann ja.
        Frage aber erstmal, bevor ich da was auf mache.
          @meister-mopper
          ist, dann ja.
          Meister Mopper
          #566
          @david-g sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Ist das jetzt Aggression, oder solte ich reagiern?
          Proxmox und HA ...
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #567
            @meister-mopper
            Ne, garnicht. Kein Funken Aggression.
            Wollte wirklich einfach vorher fragen.
            Hatte schon einige Adapter wo mir mobil nicht alles angezeigt wird (arbeite ausschließlich mobil(Auch wenn es in letzter Zeit nicht mehr vorgekommen ist.)).
            Auf git schreibe ich, wenn ich ein Issue hab oder ein Feature Request. Nicht bei einer Frage zum Adapter.
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/59
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #568
              Habe jetzt mal ein paar Rechner im Adapter konfiguriert.
              2 Problemchsn habe ich.
              Auf einem Rechner kann ich kein Upgrade über
              linux-control.0.localhost.control.aptUpgrade
              anstoßen. Apt-update klappt.
              Es kommt als response:
              sudo: Leider dürfen die folgenden Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden: DEBIAN_FRONTEND
              Ich versuche mittels
              awk '{u=$2+$4; t=$2+$4+$5; if (NR==1){u1=u; t1=t;} else printf "%.2f\n", ($2+$4-u1) * 100 / (t-t1); }' \
              <(grep 'cpu ' /proc/stat) <(sleep 1;grep 'cpu ' /proc/stat)
              die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
              Im Log kommt:
              	[userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): response error: awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory), stack: ResponseError: [userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory) at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
                Im Log kommt:
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #569
                @david-g Upgrade groß geschrieben?
                • da_WoodyD da_Woody
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #570
                  @da_woody
                  Läuft ja über den DP vom Adapter.
                  Was der da im Hintergrund sendet weiß ich nicht.
                  GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
                    @da_woody
                    GrizzelbeeG Offline
                    GrizzelbeeG Offline
                    Grizzelbee
                    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                    #571
                    @david-g
                    Das klingt für mich auch eher nach einem Rechte-Problem.
                    Der User, den Du dafür nutzt, braucht hohe Rechte.
                    Ich würde die gezielt per sudoers-Regeln vergeben.
                    EDIT:
                    Bei mir sieht das so aus:
                    Unter dem verpixelten steht der Name des Linux-Users, den Du in der Adapter-Konfig eingetragen hast.
                    EDIT-2:
                    Ich versuche die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
                    Der MoMa-Adapter macht das ohne weiteres Zutun, ist vielleicht einfacher.
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #572
                      @grizzelbee sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Danke, funzt jetzt.
                      Auch für entfernte Rechner? Dachte immer der ist nur für Lokal.
                        Danke, funzt jetzt.
                        GrizzelbeeG Offline
                        GrizzelbeeG Offline
                        Grizzelbee
                        #573
                        Nein - nur lokal, da hast du vollkommen Recht.
                        Ich konnte nicht erkennen, das Du das remote haben willst.
                        In dem Falle würde ich vermutlich über eine Slave-Instanz des Brokers nachdenken auf der MoMa läuft.
                        ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GrizzelbeeG Grizzelbee
                          #574
                          @grizzelbee
                          hatte so ein aehnliches Problem.. konnte es nur durch aendern der Userrechte beheben.
                          Nein, es gibt auch Fremdsysteme, an denen man nix zu fummeln hat, oder es einfach nicht erlaubt und gewuenscht ist, wegen Systemmonitoring etwas zu installieren.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #575
                            @grizzelbee
                            Naja,
                            das sind einige VMs/Container.
                            MariaDB, Docker, HA, Truenas und noch 3-4 Stück.
                            Die sind ja extra ausgelagert vom iobroker.
                            Die Container liefern die Infos über den Proxmox Adapter, die VMs aber nicht.
                            Ram und Festplatte bekomme ich wunderbar ausgelesen.
                            EDIT
                            Mittels
                            vmstat 1 2 | awk 'NR==3 {print 100 - $15}'
                            Bekomme ich die Prozessorauslastung.
                            Dann kann ich jetzt alle Rechner abarbeiten.
                            2 sehen in der Visu:
                              @grizzelbee
                              Naja,
                              EDIT
                              Mittels
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #576
                              proxmox adapter liefert alles...
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #577
                                @da_woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                Hab grad noch was mit rumprobiert.
                                Du hast recht. Bin in eine kleine Falle gestolpert.
                                Habe eine VM iobroker, und noch eine "Backup-VM" mit dem selben Namen die ich schnell hochfahren kann, falls sich das System zerschießt.
                                Ich habe im Proxmox Adapter bei dem VMs immer den iobroker angeschaut. Dieser wurde nur einmal angelegt und nur mit den Werten der gestoppen VM (also nichts) befüllt.
                                Nur die Festllattenwerte fehlen bei dem VMs, was ja logisch ist.
                                • NegaleinN Negalein
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #578
                                  Sorry für späte antwort. Nach Augen OP ist das lesen leider aktuell noch anstrengend.
                                  • ice77I ice77
                                    @ice77
                                    sooooo funktioniert jetzt.
                                    Eines der beiden hat gefruchtet:
                                    1.) Adding user USERX to group dialout
                                    oder:
                                    sudo chmod 4755 /bin/ping
                                    vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    #579
                                    @ice77 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    @ice77
                                    oder:
                                    bei mir half sudo chmod 4755 /bin/ping (für die, die das gleiche Problem haben)
                                    • madingM mading
                                      @ice77
                                      oder:
                                      DRUROB
                                      #580
                                      @mading
                                      ich habe es auch getestet. Bei mir hat ebenfalls erst die Rechtevergabe chmod zum Erfolg geführt.
                                      Muss wohl auch so sein wenn man nicht alles mit root-User macht. Hatte mir extra einen neuen User angelegt!
                                      • D DRUROB
                                        @mading
                                        #581
                                        Und richtig wird es über setcaps gemacht.
                                        http://unixetc.co.uk/2016/05/30/linux-capabilities-and-ping/
                                        • Nobody elseN Offline
                                          Nobody else
                                          #582
                                          Hallo Zusammen,
                                          habe folgendes System Futro mit Debian 12 und iobroker installation, so nun mein problem würde gern diesen Host über datenpunkte Neustarten/Herunterfahren, jetzt kommt das aber, ich habe Linux Control installiert und auch meinen Host eingetragen, auch besteht eine Verbindung, die db wurden auch automatisch angelegt, wenn ich jetzt z.b. reboot drücke kommt zwar die Rückmeldung aber das System startet nicht neu.
                                          Muss ich irgendwo noch einen haken setzten oder was eintragen.
                                          LG
