  4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
adaptercontrolhardwarelinuxsteuern
718 Beiträge 74 Kommentatoren 255.8k Aufrufe 67 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Habe jetzt mal ein paar Rechner im Adapter konfiguriert.
    2 Problemchsn habe ich.
    Auf einem Rechner kann ich kein Upgrade über
    linux-control.0.localhost.control.aptUpgrade
    anstoßen. Apt-update klappt.
    Es kommt als response:
    sudo: Leider dürfen die folgenden Umgebungsvariablen nicht gesetzt werden: DEBIAN_FRONTEND
    Ich versuche mittels
    awk '{u=$2+$4; t=$2+$4+$5; if (NR==1){u1=u; t1=t;} else printf "%.2f\n", ($2+$4-u1) * 100 / (t-t1); }' \
    <(grep 'cpu ' /proc/stat) <(sleep 1;grep 'cpu ' /proc/stat)
    die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
    Im Log kommt:
    	[userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): response error: awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory), stack: ResponseError: [userCommandExecute] localhost (192.168.99.33:22, id: Cpu_Auslastung, description: ): awk: cannot open /dev/fd/63 (No such file or directory) at LinuxControl.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:886:26) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at LinuxControl.userCommandExecute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control/main.js:249:21)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #569
    @david-g Upgrade groß geschrieben?
    • da_WoodyD da_Woody
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #570
      @da_woody
      Läuft ja über den DP vom Adapter.
      Was der da im Hintergrund sendet weiß ich nicht.
      GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        @da_woody
        GrizzelbeeG Offline
        GrizzelbeeG Offline
        Grizzelbee
        schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
        #571
        @david-g
        Das klingt für mich auch eher nach einem Rechte-Problem.
        Der User, den Du dafür nutzt, braucht hohe Rechte.
        Ich würde die gezielt per sudoers-Regeln vergeben.
        EDIT:
        Bei mir sieht das so aus:
        Unter dem verpixelten steht der Name des Linux-Users, den Du in der Adapter-Konfig eingetragen hast.
        EDIT-2:
        Ich versuche die aktuelle CPU-Auslastung auszulesen. In der Konsole klappt es auch. Der DP der von Linux control wird immer mit einer 0 befüllt.
        Der MoMa-Adapter macht das ohne weiteres Zutun, ist vielleicht einfacher.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #572
          @grizzelbee sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Danke, funzt jetzt.
          Auch für entfernte Rechner? Dachte immer der ist nur für Lokal.
            Danke, funzt jetzt.
            GrizzelbeeG Offline
            GrizzelbeeG Offline
            Grizzelbee
            #573
            @david-g sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Nein - nur lokal, da hast du vollkommen Recht.
            Ich konnte nicht erkennen, das Du das remote haben willst.
            In dem Falle würde ich vermutlich über eine Slave-Instanz des Brokers nachdenken auf der MoMa läuft.
            ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • GrizzelbeeG Grizzelbee
              #574
              @grizzelbee
              hatte so ein aehnliches Problem.. konnte es nur durch aendern der Userrechte beheben.
              Nein, es gibt auch Fremdsysteme, an denen man nix zu fummeln hat, oder es einfach nicht erlaubt und gewuenscht ist, wegen Systemmonitoring etwas zu installieren.
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #575
                @grizzelbee
                Naja,
                das sind einige VMs/Container.
                MariaDB, Docker, HA, Truenas und noch 3-4 Stück.
                Die sind ja extra ausgelagert vom iobroker.
                Die Container liefern die Infos über den Proxmox Adapter, die VMs aber nicht.
                Ram und Festplatte bekomme ich wunderbar ausgelesen.
                EDIT
                Mittels
                vmstat 1 2 | awk 'NR==3 {print 100 - $15}'
                Bekomme ich die Prozessorauslastung.
                Dann kann ich jetzt alle Rechner abarbeiten.
                2 sehen in der Visu:
                  @grizzelbee
                  Naja,
                  EDIT
                  Mittels
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #576
                  proxmox adapter liefert alles...
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #577
                    @da_woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Hab grad noch was mit rumprobiert.
                    Du hast recht. Bin in eine kleine Falle gestolpert.
                    Habe eine VM iobroker, und noch eine "Backup-VM" mit dem selben Namen die ich schnell hochfahren kann, falls sich das System zerschießt.
                    Ich habe im Proxmox Adapter bei dem VMs immer den iobroker angeschaut. Dieser wurde nur einmal angelegt und nur mit den Werten der gestoppen VM (also nichts) befüllt.
                    Nur die Festllattenwerte fehlen bei dem VMs, was ja logisch ist.
                    • NegaleinN Negalein
                      @wendy2702 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Du hast nach „by-Id“ abgefragt. Gibt es bei dir eventuell „x2….“ ?
                      kannst du dir denken, was ich noch machen könnte?
                      läuft jetzt, nachdem ich ihn in den letzten Wochen bestimmt 20x neu installiert habe.
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #578
                      @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Sorry für späte antwort. Nach Augen OP ist das lesen leider aktuell noch anstrengend.
                      • ice77I ice77
                        @ice77
                        sooooo funktioniert jetzt.
                        Eines der beiden hat gefruchtet:
                        1.) Adding user USERX to group dialout
                        oder:
                        sudo chmod 4755 /bin/ping
                        vielleicht hilft es ja jemandem. Ich bin froh dass es jetzt sich verbinden kann.
                        madingM Offline
                        madingM Offline
                        mading
                        #579
                        @ice77 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        @ice77
                        oder:
                        bei mir half sudo chmod 4755 /bin/ping (für die, die das gleiche Problem haben)
                        • madingM mading
                          @ice77
                          oder:
                          DRUROB
                          #580
                          @mading
                          ich habe es auch getestet. Bei mir hat ebenfalls erst die Rechtevergabe chmod zum Erfolg geführt.
                          Muss wohl auch so sein wenn man nicht alles mit root-User macht. Hatte mir extra einen neuen User angelegt!
                          • D DRUROB
                            @mading
                            #581
                            Und richtig wird es über setcaps gemacht.
                            http://unixetc.co.uk/2016/05/30/linux-capabilities-and-ping/
                            • Nobody elseN Offline
                              Nobody else
                              #582
                              Hallo Zusammen,
                              habe folgendes System Futro mit Debian 12 und iobroker installation, so nun mein problem würde gern diesen Host über datenpunkte Neustarten/Herunterfahren, jetzt kommt das aber, ich habe Linux Control installiert und auch meinen Host eingetragen, auch besteht eine Verbindung, die db wurden auch automatisch angelegt, wenn ich jetzt z.b. reboot drücke kommt zwar die Rückmeldung aber das System startet nicht neu.
                              Muss ich irgendwo noch einen haken setzten oder was eintragen.
                              LG
                              • Nobody elseN Nobody else
                                Hallo Zusammen,
                                LG
                                #583
                                @nobody-else
                                mal den Adapter auf Debug stellen, und das Logfile dazu ansehen.
                                Ist der Benutzer auch in der Gruppe sudo , funktioniert der Befehl auch so in der console wenn du es eingibst?
                                Du willst damit aber nicht deinen iobroker host neu starten, oder ?
                                Nobody elseN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @nobody-else
                                  Nobody else
                                  #584
                                  @ilovegym das war eigentlich der Gedanke dabei, das ich den Host Neu starten bzw. Herunterfahren kann, vorher war IObroker auf einen pine 64 und da konnte ich das über ein blockly machen, aber mit Debian geht es irgendwie nicht.
                                  Der Gedanke war eigentlich, wenn Stromausfall ist und der Host über die USV läuft das er nach Zeit X automatisch heruntergefahren wird.
                                  Aktuell kann ich das nur über die Konsole machen.
                                    #585
                                    @nobody-else sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Das macht man über den nut-Server, nicht per ioBroker.
                                      Nobody else
                                      #586
                                      @thomas-braun warum geht das nicht über IObroker, vorher hatte ich ein Button in meiner VIS und da konnte ich das machen.
                                      Wo soll ich diesen Server installieren, Brauch ich da noch zusätzliche Hardware.
                                      Meine USV hängt schon am IObroker mit apcups Adapter.
                                        #587
                                        Geht schon, ist aber nicht sinnvoll, wenn da schon eine Ebene tiefer was entsprechendes läuft.
                                        In der Regel verwendet man dazu halt 'nut', da definiert man die Werte, bei denen etwas wie ein shutdown ausgeführt werden soll.
                                        • ? Offline
                                          #588
                                          @nobody-else
                                          wenn du meine Fragen beantwortest, dann kann ich auch gerne weiter helfen.. :-)
                                          Mit geht nicht mit Debian aufm Futro und damals aufm pine64 gings kann auch meine Glaskugel nix anfangen.. :-)
