  4. IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr
23 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P photographix
    Hallo ich weiss das ist jetzt ggf. etwas schwammig aber mein iobroker läuft seit ca. einer Woche nicht mehr.
    Es zeigte sich erst langsam das die Webseite immer öfter einen Timeout brachte und nun nur noch ganz selten geladen wurde. Nach dem iobroker Symbol kommt meistens nichts mehr.
    Iobroker läuft bei mir auf einem Raspbery Pi 4 (4GB) innerhalb von Docker (buanet/iobroker:latest) über USB 3 auf einer Samsung T7 1TB SSD. Da ich das Problem nicht eingrenzen konnte habe ich alle Adapter geupdatet sowie den Iobroker selbst. Weiterhin habe ich alle anderen Docker Container gestoppt und Iobroker alleine laufen lassen.
    In Portainer sieht das Log aktuell so aus
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
    Checking Database connection... Done.
    Hostname in ioBroker matches the hostname of this container.
    No action required.
    -----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
    Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
    For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/).
    USBDEVICES is set.
    Setting permissions for "/dev/ttyUSB0"... Done.
    -----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
    Starting ioBroker...
    ##### #### ### ## # iobroker.js-controller log output # ## ### #### #####
    host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.influxdb.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.javascript.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.telegram.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.whatsapp-cmb.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.openweathermap.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.ping.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.shelly.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tr-064.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.cloud.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.daswetter.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.dwd.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.energiefluss-erweitert.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.fullcalendar.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.iot.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.jarvis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.jeelink.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.lovelace.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.material.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.nina.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.rflink.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.simple-api.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.snmp.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.socketio.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.statistics.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tankerkoenig.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.text2command.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.tradfri.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.valloxmv.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.viessmannapi.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-material-webfont.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-materialdesign.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.vis.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.web-speedy.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.web.0" for host "iobroker"
    host.iobroker check instance "system.adapter.wiffi-wz.0" for host "iobroker"
    Cannot get NPM version: timeout
    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => true [system.adapter.admin.0.logging]
    Send diag info: {"uuid":"628fab6a-6228-357a-2ff5-17ee90fe0903","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.18.2","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.0.2-alpha.20","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hmm":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"jeelink":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mikrotik":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"minuvis":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.8-alpha.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"valloxmv":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"wiffi-wz":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":56,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3990155264,"ostype":"Linux","vis":64}
    Cannot send diag info: timeout of 4000ms exceeded
    /bin/sh: 1: hcitool: not found
    /opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 578:   172 Killed                  gosu iobroker node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    Manchmal, 1 von 10 kommt das Backend dann noch mit der Timeoutmeldung. "Cannot get Data". Oft aber geht es hier gar nicht weiter. Ich kann mich nur erinnern das zuletzt der Admin sowie der Viessmannadapter und MiHome Adapter geupdatet werden musste - was ich gemacht habe. An Scripten oder anderen habe ich seit langen nichts geändert.
    Unter htop auf dem Pi frisst der iobroker.js-controller/controler.js die meisten Ressourcen. Hier durchgehend über 25%. Teilweise bis zu 60% an CPU. Das Backend dreht dabei immer noch mit dem Symbol.
    Wenn die Meldung "...172 killed" im Log steht laufen trotzdem weiterhin Iobroker Instanzen. Zusehen mit htop auf dem Pi. Nun aber mit 80-99% CPU Last... Das Backend liefert ab da aber nur noch "Bad Gateway" aus.
    Zwischenzeitlich habe ich alle weitern Adapter Updates die gekommen sind, nachgezogen innerhalb des Docker Containers, per Cli. Zusätzlich habe ich auch NPM auf den neuesten Stand gebracht und "npm fund" zeigt auch keine alten Pakete an.
    iob diag im Docker Container läuft manchmal nur durch komplett durch.
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    cat: /sys/devices/virtual/dmi/id/sys_vendor: No such file or directory
    Hardware Vendor :
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Docker          : v9.0.1
    Virtualization  : Docker
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Systemuptime and Load:
     15:56:08 up 32 days, 18:22,  0 user,  load average: 3.30, 2.67, 3.68
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Thu Nov 30 14:56:08 UTC 2023
    Thu Nov 30 15:56:08 CET 2023
    CET +0100
    Etc/UTC
    *** User and Groups ***
    root
    /root
    root
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:
    *** MEMORY ***
    Mem:            4.0G        2.2G        1.0G         10M        893M        1.8G
    Swap:           8.6G        1.5G        7.1G
    Total:           12G        3.7G        8.1G
             3805 M total memory
             2064 M used memory
             1577 M active memory
              824 M inactive memory
              982 M free memory
               29 M buffer memory
              822 M swap cache
             8191 M total swap
             1434 M used swap
             6757 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
    overlay        overlay  917G  190G  690G  22% /
    tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
    shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
    /dev/root      ext4     917G  190G  690G  22% /opt/iobroker
    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /proc/asound
    tmpfs          tmpfs    1.9G     0  1.9G   0% /sys/firmware
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
    /opt/iobroker    /dev/root[/var/lib/docker/volumes/iobroker/_data]        ext4   rw,noatime
    /etc/resolv.conf /dev/root[/var/lib/docker/containers/d8067cad29c3f027b904b18bd449083c650ee6c8190d4df8c3523d0302d6e072/resolv.conf] ext4   rw,noatime
    /etc/hostname    /dev/root[/var/lib/docker/containers/d8067cad29c3f027b904b18bd449083c650ee6c8190d4df8c3523d0302d6e072/hostname]    ext4   rw,noatime
    /etc/hosts       /dev/root[/var/lib/docker/containers/d8067cad29c3f027b904b18bd449083c650ee6c8190d4df8c3523d0302d6e072/hosts]       ext4   rw,noatime
    /var:
    34M     /var/
    32M     /var/lib
    19M     /var/lib/apt/lists
    19M     /var/lib/apt
    13M     /var/lib/dpkg
    /opt/iobroker/backups:
    132M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    804M    /opt/iobroker/iobroker-data/
    507M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    133M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    84M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/minuvis
    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    104M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/ in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
    /usr/bin/node           v18.18.2
    /usr/bin/npm            10.2.4
    /usr/bin/npx            10.2.4
    /usr/bin/corepack       0.19.0
    nodejs:
      Installed: 18.18.2-1nodesource1
      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
      Version table:
         18.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
     *** 18.18.2-1nodesource1 500
         18.18.1-1nodesource1 500
         18.18.0-1nodesource1 500
         18.17.1-1nodesource1 500
         18.17.0-1nodesource1 500
         18.16.1-1nodesource1 500
         18.16.0-1nodesource1 500
         18.15.0-1nodesource1 500
         18.14.2-1nodesource1 500
         18.14.1-1nodesource1 500
         18.14.0-1nodesource1 500
         18.13.0+dfsg1-1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
         18.13.0-1nodesource1 500
         18.12.0-1nodesource1 500
         18.11.0-1nodesource1 500
         18.10.0-1nodesource1 500
         18.9.1-1nodesource1 500
         18.9.0-1nodesource1 500
         18.8.0-1nodesource1 500
         18.7.0-1nodesource1 500
         18.6.0-1nodesource1 500
         18.5.0-1nodesource1 500
         18.4.0-1nodesource1 500
         18.3.0-1nodesource1 500
         18.2.0-1nodesource1 500
         18.1.0-1nodesource1 500
         18.0.0-1nodesource1 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.16
    admin:          6.12.0
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.jeelink.0                : jeelink               : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.rflink.0                 : rflink                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.valloxmv.0               : valloxmv              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web-speedy.0             : web-speedy            : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
      system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Installed ioBroker-Instances
     Objects database error: read ECONNRESET
     States database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9000
     Objects database error: connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:9001
    Uncaught Rejection: Error: Connection is closed.
        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
        at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
        at Socket.emit (node:events:517:28)
        at Socket.emit (node:domain:489:12)
        at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
    This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
    Objects and States
    Objects:        1
    States:         1
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.11:43471        0.0.0.0:*               LISTEN      0          756625604  -
    udp        0      0 127.0.0.11:43521        0.0.0.0:*                           0          756625603  -
    udp     5504      0 0.0.0.0:54321           0.0.0.0:*                           1000       756642331  -
    2023-11-30 16:05:05.626  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.627  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.628  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.629  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.630  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.631  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.632  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.634  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.635  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.636  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.637  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.638  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.639  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.640  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.641  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.642  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.643  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.644  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:05.645  - error: javascript.0 (227) script.js.common.Status.status_shelly_werte: setForeignState: Error: DB closed
    2023-11-30 16:05:06.666  - warn: javascript.0 (227) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    2023-11-30 16:05:06.670  - info: javascript.0 (227) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-11-30 16:05:06.717  - warn: javascript.0 (227) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    2023-11-30 16:05:06.718  - warn: javascript.0 (227) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
    iob diag has finished.
    Press any key for a summary
    Copy text starting here:
                            v.2023-10-10
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Kernel          : aarch64
    Userland        : arm64
    Docker          : v9.0.1
    Installation:           Docker
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               arm64
    Timezone:               Etc/UTC
    User-ID:                0
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     1
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/npm            10.2.4
                            /usr/bin/npx            10.2.4
    Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        1.7G        1.4G         10M        994M        2.3G
    Swap:           8.6G        317M        8.3G
    Total:           12G        2.0G        9.6G
    Active iob-Instances:   0
    No connection to databases possible ...
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                            admin                   6.12.0
    ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
    Objects:                1
    States:                 1
    Size of iob-Database:
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
    1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    === Mark text until here for copying ===
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @photographix sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
    Bitte das Docker Log komplett posten. Insbesondere im Kopf stehe ein paar relevante Infos.
    Die Zeitzone im Container passt nicht.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      Das klärt doch aber nicht warum es vorher nicht ging
      keine Ahnung was vorher lief, kenn mich mit docker auch nicht aus, aber ein nodejs upgrade kommt mit einem neuen image und wird nicht manuell dran rumgefummelt, zumindest nicht an npm.
      vllt macht dies Probleme
      oder der Ram zu gering
      vllt auch ein script das unrund läuft
      generell mal das log durchsehen
      photographix
      @crunchip
      die Samsung SSD hatte ich auch erst vermutet aber da darauf dann alle Container Laufen würde das den gestörten Iobroker nicht erklären.
      Der Iobroker hat bei mir 1,5 GB Ram zugewiesen bekommen. Sollte der Ram (sonst bei 1 bis 1.2 GB) nicht passen würde Docker den ganzen Container beenden. Bei mir läuft aber der Iobroker im Container nicht.
      Ich hab den Container verworfen und mit den persistenten Date Volume neu gepullt.
      Leider endet es wieder bei
      ioBroker in Docker auf Raspberry PI 4 / 4GB
      CCU2 mit Strommessung, JeeLink v3c für TX29DHT-ITs, Maxtox's RF-Link 868 Mhz Arduino, Tradfri Lampen, Shellys
      • Marc BergM Marc Berg
        photographix
        @marc-berg
        -------------------------     2023-12-01 14:06:51      -------------------------
        -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
        -----                    Startupscript is now running!                     -----
        -----                          Please be patient!                          -----
        -----                          System Information                          -----
        -----                    arch:                aarch64                      -----
        -----                    hostname:            iobroker                     -----
        -----                          Version Information                         -----
        -----                    image:               v9.0.1                       -----
        -----                    build:               2023-11-22T05:46:43+00:00    -----
        -----                    node:                v18.18.2                     -----
        -----                    npm:                 9.8.1                        -----
        -----                        Environment Variables                         -----
        -----                    PACKAGES:            nano                         -----
        -----                    SETGID:              1000                         -----
        -----                    SETUID:              1000                         -----
        -----                    USBDEVICES:          /dev/ttyUSB0                 -----
        -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
        Updating Linux packages on first run... Done.
        PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano
        nano is not installed. Installing... Done.
        Registering maintenance script as command... Done.
        No action required.
        USBDEVICES is set.
        Send diag info: {"uuid":"628fab6a-6228-357a-2ff5-17ee90fe0903","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.16","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v18.19.0","arch":"arm64","docker":true,"adapters":{"admin":{"version":"6.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"2.8.7","platform":"Javascript/Node.js"},"cloud":{"version":"4.4.1","platform":"Javascript/Node.js"},"daswetter":{"version":"3.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"4.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"energiefluss-erweitert":{"version":"0.0.2-alpha.20","platform":"Javascript/Node.js"},"fullcalendar":{"version":"2.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"4.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.15.19","platform":"Javascript/Node.js"},"hmm":{"version":"1.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-material-svg":{"version":"0.1.0","platform":"javascript/Node.js"},"icons-mfd-svg":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"3.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"iot":{"version":"2.0.11","platform":"Javascript/Node.js"},"jarvis":{"version":"3.1.8","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"7.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"jeelink":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"lovelace":{"version":"3.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome-vacuum":{"version":"4.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"mikrotik":{"version":"1.0.16","platform":"Javascript/Node.js"},"minuvis":{"version":"2.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"nina":{"version":"0.0.25","platform":"Javascript/Node.js"},"openweathermap":{"version":"0.4.5","platform":"Javascript/Node.js"},"pi-hole":{"version":"1.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"6.6.1","platform":"Javascript/Node.js"},"simple-api":{"version":"2.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"snips":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"snmp":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.6.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sourceanalytix":{"version":"0.4.8-alpha.0","platform":"Javascript/Node.js"},"statistics":{"version":"2.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tankerkoenig":{"version":"3.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"telegram":{"version":"2.0.1","platform":"Javascript/Node.js"},"terminal":{"version":"0.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"text2command":{"version":"3.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"tr-064":{"version":"4.2.18","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"valloxmv":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"viessmannapi":{"version":"2.3.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.4.16","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-fancyswitch":{"version":"1.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-google-fonts":{"version":"1.0.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-advanced":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-material-webfont":{"version":"0.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-materialdesign":{"version":"0.5.7","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-metro":{"version":"1.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-players":{"version":"0.1.6","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-weather":{"version":"2.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.1.10","platform":"Javascript/Node.js"},"web-speedy":{"version":"0.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"whatsapp-cmb":{"version":"0.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"wiffi-wz":{"version":"2.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.5.8","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"jsonl","objectsType":"jsonl","noInstances":56,"noCompactInstances":0,"model":"Cortex-A72","cpus":4,"mem":3990155264,"ostype":"Linux","vis":64}
        • P photographix
          @marc-berg
          No action required.
          USBDEVICES is set.
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          @photographix
          Mich verwundert etwas (0.0.0.0):
          Mach mal im Container
          iob setup custom
          und zeig mal die Ausgabe
            @photographix
            iob setup custom
            photographix
            @marc-berg sagte in IObroker funktioniert seit einer Woche nicht mehr:
            iob setup custom
            root@iobroker:/opt/iobroker# iob setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            - Host name: iobroker
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
            • P photographix
              iob setup custom
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              @photographix
              stell da mal "127.0.0.1" statt "0.0.0.0" ein.
              OliverIOO P 2 Antworten Letzte Antwort
                @photographix
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @marc-berg
                @photographix
                bei docker lieber die bereitgestellten environment variablen verwenden.
                dann sind die parameter entweder durch den aufruf oder im docker-compose für später dokumentiert.
                alles was auf kommandozeile ausgeführt wird, ist beim nächsten re-create wieder weg
                https://github.com/buanet/ioBroker.docker/blob/main/docs/README_docker_hub_iobroker.md#configure-iobroker-application
                allerdings sollte der standard schon bei 127.0.0.1 sein.
                evtl pfuschelt da die alte konfiguration da mit rein?
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                  @photographix
                  photographix
                  127.0.0.1
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  iobroker startet neu
                  • OliverIOO OliverIO
                    @marc-berg
                    @photographix
                    photographix
                    @oliverio
                    ist alles im yaml ;-)
                    • P photographix
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @photographix
                      also docker-compose
                      docker-compose ist in yaml
                      Links im Profil
                        @photographix
                        also docker-compose
                        photographix
                        @oliverio
                        genau
                        • P photographix
                          127.0.0.1
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          photographix
                          @photographix
                          also iob diag hängt sich heute auch schon wieder weg.
                          *** iob diag is starting up, please wait ***
                          Uncaught Rejection: Error: States DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                              at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:459:23)
                              at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                          ich habe aber weder Multihost noch redis in Nutzung
                          Marc BergM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P photographix
                            @photographix
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            Keine Idee mehr. Da scheint etwas mehr nicht rund zu laufen. Ich würde einen frischen Container aufsetzen, Backup einspielen, fertig.
                              photographix
                              schrieb am zuletzt editiert von photographix
                              @marc-berg
                              wie kann ich das Backup innerhalb des Containers zurückspielen. (iob backup restore?) die GUI geht ja nicht.
                              Mit "Frischen Container aufsetzen" meinst du auch das Data Volume löschen?
                              • P photographix
                                @marc-berg
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                In einem frischen Container würde die Gui wieder gehen :-)
                                Ja, so würde ich das machen. Das gesamte Verzeichis löschen und nur die Backup-Datei reinlegen. Diese wird dann beim ersten Start in /backups verschoben. Danach des Restore per Gui oder
                                iob m restore
                                starten.
                                • P photographix
                                  @photographix
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @photographix redis bezieht sich wohl eher auf die interne iobroker redis Datenbank
                                  • P Offline
                                    photographix
                                    @marc-berg
                                    Hallo es hat etwas gedauert. Ich habe auf einem zweiten Raspberry, die iobroker.yml gestartet und in einem Leeren Container das Backup zurückgespielt. Leider hängt er sich wieder nach Zeit X mit dem selben Fehler weg :-/
                                    Weiterhin kommt auch wieder TimeOut in der Webgui.
