  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @haselchen
    meine erfahrungen mit pihole
    • wenn du pihole erst frisch aktiviert hast, dann dauert es bis max-lease time,
      bis alle geräte den pihole als neuen dns akzeptieren
    • welche dns server es im netzt gibt, wird entweder über netz-broadcast verkündet oder
      per dhcp zusammen mit der ip mitgegeben
    • die konfiguration per broadcast hat bei mir für die systeme mit fester ip nicht gut funktioniert, daher musste ich bei ein paar geräten den dns separat konfigurieren
    • wenn du den dhcp von pihole verwendest oder auch einen anderen, ist es zwingend notwendig einen 2 dns mit zu melden, der auch bei einem Ausfall immer verfügbar ist (1.1.1.1 oder 8.8.8.8), ansonsten hast du beim aus/umschalten von pihole keine freude mehr im netz, allerdings sind dann dort deine netzinternen dns-name nicht mehr bekannt. also für die wichtigsten dinge am besten die ip aufschreiben.
    • und zum schluss, bei ipv6 geräten habe ich den pihole nie richtig zum laufen bekommen. daher funktioniert das verbannen der werbung auf einem amazon tv nicht, da die dort ip6 falls verfügbar verwenden.
    Meister MopperM Online
    Meister Mopper
    #105
    @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    Aus diesem Grund habe ich ein Pi-hole in einem LXC laufen und einen weiteren auf einem Raspberrypi als failover.
    Beide IP-Adressen habe ich im Router als DNS festgelegt. Mit dieser Konstellation hatte ich noch nie Probleme, wenn mal ein Pi-hole in die Wartung o. ä. geht.
    Proxmox und HA ...
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #106
      @meister-mopper ich hab nen pihole, adguard und technitium als Lxc, wobei Hauptaugenmerk mittlerweile adguard, gefällt mir besser als pihole
        Meister Mopper
        #107
        @crunchip sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
        Jaa, wenn man ein Spielkind ist .... 😁
        Proxmox und HA ...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Laser
          #108
          Version: 5.23. Ich habe diverse add-Listen geladen. In irgend einer wird das iobroker.forum gesperrt. Wie finde ich das raus, wo der Eintrag ist, um Ihn in die white-list zu übernehmen? In der Liste der geblockten Einträge finde ich nichts von IOBroker.
          HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Laser
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #109
            @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
            und wie kannst du dann hier schreiben?
              Laser
              schrieb am zuletzt editiert von Laser
              #110
              @homoran Damit dieser Frevel aufgedeckt wird! ( ich habe für 30 Sekunden abgestellt- disabled)
              • L Laser
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                #111
                Durch suchen:
                • Marc BergM Marc Berg
                  Durch suchen:
                  Laser
                  #112
                  @marc-berg ich finde nichts!
                  • L Laser
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    #113
                    das https:// muss weg, nur die Domain
                      Laser
                      #114
                      @marc-berg Auch nichts:
                      • L Laser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #115
                        @laser
                        dann nur nach iobroker suchen und "Partial match" auswählen
                          @laser
                          Laser
                          #116
                          @marc-berg jetzt wurde es gefunden!
                          • L Laser
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #117
                            nee, nix mit fangio!
                            wieso glaubst du das du geblockt wirst?
                            • L Laser
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #118
                              Das passt aber nicht
                                Laser
                                #119
                                @marc-berg @Homoran wieso ich das glaube? Weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Wenn ich den Blocker für z.B. 30 Sekunden deaktiviere, geht es aber. Eigenartigerweise finde ich es hier aber auch nicht:
                                Samson71S HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #120
                                  @laser
                                  Gegenprobe. Hau es einfach mal in die White List.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @laser
                                    Laser
                                    #121
                                    @samson71 dazu müßte ich den Eintrage aber in der Liste der geblockten Seiten finden! Da steht aber nichts von iobroker. Geblockt wird aber...
                                    • L Laser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #122
                                      das äußert sich wie?
                                      mit welcher Meldung?
                                        Laser
                                        #123
                                        • L Laser
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          #124
                                          Dann könnte die Seite in der Blacklist stecken.
