  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    @marc-berg ich finde nichts!
    das https:// muss weg, nur die Domain
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #114
    @marc-berg Auch nichts:
    • L Laser
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      #115
      @laser
      dann nur nach iobroker suchen und "Partial match" auswählen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        #116
        @marc-berg jetzt wurde es gefunden!
        HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #117
          nee, nix mit fangio!
          wieso glaubst du das du geblockt wirst?
          • L Laser
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            #118
            Das passt aber nicht
              Laser
              #119
              @marc-berg @Homoran wieso ich das glaube? Weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Wenn ich den Blocker für z.B. 30 Sekunden deaktiviere, geht es aber. Eigenartigerweise finde ich es hier aber auch nicht:
              Samson71S HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Laser
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #120
                @laser
                Gegenprobe. Hau es einfach mal in die White List.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  @laser
                  Laser
                  #121
                  @samson71 dazu müßte ich den Eintrage aber in der Liste der geblockten Seiten finden! Da steht aber nichts von iobroker. Geblockt wird aber...
                  • L Laser
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #122
                    das äußert sich wie?
                    mit welcher Meldung?
                      Laser
                      #123
                      • L Laser
                        Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        #124
                        Dann könnte die Seite in der Blacklist stecken.
                          Laser
                          #125
                          @marc-berg da blicke ich noch nicht durch, wie ich das eintragen muß (habe erst gestern installiert und suche schon intensiv nach Hilfestellungen im Netz)
                          Wenn ich diese Liste öffne, finde ich aber keinen Eintrag "forum.iobroker"! Trage ich diese Liste aber komplett aus, kann ich wieder auf forum.Iobroker zugreifen.
                          OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #126
                            @laser
                            als aller erstes musst du herausfinden, welche domain tatsächlich geblockt wird.
                            nur weil die hauptseite auf forum.iobroker.net verweist,
                            heißt es nicht, das alle Bestandteile auch von da geladen werden.
                            Evtl ist da etwas dabei, was notwendig ist aber halt geblockt ist.
                            Prüfen kannst du das in dem du deinen browser F12 drückst und die Web developer tools aufrufst.
                            Dort gehst du in den Netzwerktab und drückst F5 bzw lädst die Seite neu.
                            Dann werden alle einzelnen Requests aufgezählt und ob diese ERfolg (Status) haben.
                            bsps 200 ist Erfolg, 403 vorbidden, 404 not found, etc.
                            Wenn du dann die exakte domain gefunden hast, dann kannst du in pihole suchen.
                            Ich hab selbst mal nachgeschaut, eigentlich kommt alles von iobroker.net, bis auf ein request, der kommt von https://newassets.hcaptcha.com
                            ausserdem kannst du mal prüfen, ob du noch weitere blocker lokal laufen hast, adblock, uorigin oder so
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
                            • L Laser
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              #127
                              Jungejunge, ist das undurchsichtig. Mach mal folgendes auf ner Windows Kiste und zeig die Ergebnisse hier:
                              1. DNS Einstellungen (nur die Zeilen für DNS)
                              ipconfig /all
                              1. Test Namensauflösung MIT piHole aktiv:
                              ipconfig /flushdns
                              ping forum.iobroker.net
                              1. Test Namensauflösung mit pi-hole DEAKTIVIERT (nicht aus):
                              ipconfig /flushdns
                              • L Offline
                                Laser
                                #128
                                @oliverio Das "F12" funktioniert aber nicht mit "Edge". Mit Google Chrome schon.
                                Unter Crome wird auch nicht forum.iobroker geblockt.
                                Zum Verständnis: Taste F5 muß ich mit geöffnetem Web developer Tool drücken. In der Seite mit dem IOBroker Forum?
                                Problem: mit Edge wird geblockt, aber kann nicht F12 aufrufen. Im Crome wird aber nicht geblockt. Und: suchen muß ich nach "blocked requests" ?
                                • OliverIOO OliverIO
                                  @laser
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  #129
                                  @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                                  Die exakte Problem-Domain wird doch aber schon angezeigt?
                                    Laser
                                    #130
                                    @marc-berg zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
                                    Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
                                    C:\Users\otto>ping forum.iobroker.net
                                    Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17] mit 32 Bytes Daten:
                                    Zielhost nicht erreichbar.
                                    Ping-Statistik für fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17:
                                        Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 0, Verloren = 1
                                        (100% Verlust),
                                    STRG-C
                                    ^C
                                    Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [213.136.68.177] mit 32 Bytes Daten:
                                    Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=56
                                    Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=56
                                    Ping-Statistik für 213.136.68.177:
                                        Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                        (0% Verlust),
                                    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                        Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 16ms
                                    C:\Users\otto>ipconfig /all
                                    Windows-IP-Konfiguration
                                       Hostname  . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-Asus
                                       Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
                                       Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
                                       IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
                                       WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
                                       DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
                                    Ethernet-Adapter Ethernet:
                                       Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                                       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-V
                                       Physische Adresse . . . . . . . . : A8-A1-59-AB-0A-BC
                                       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                                       Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                                       IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:372f:9ea0:db13:2cfd(Bevorzugt)
                                       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:51
                                       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 17:08:51
                                       IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:4569:31ed:2f1b:87ca(Bevorzugt)
                                       Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f4:f00:d300:98d0:9be8:d4c3:351e(Bevorzugt)
                                       Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::372f:9ea0:db13:2cfd%17(Bevorzugt)
                                       IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.20(Bevorzugt)
                                       Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                                       Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:50
                                       Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 9. Dezember 2023 09:38:49
                                       Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::de39:6fff:fed2:3f98%17
        192.168.2.1
                                       DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
                                       DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 245932377
                                       DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-B3-EA-EA-A8-A1-59-AB-0A-BC
                                       DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 2003:f4:f21:8100:3a1f:9ab6:1d7f:f1df
        192.168.2.60
                                       NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                                    Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                                       Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                                       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
                                       Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-36
                                    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                                       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
                                       Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-37
                                    Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                                       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
                                       Physische Adresse . . . . . . . . : 96-E2-3C-18-C0-36
                                       DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
                                    Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                                       Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
                                       Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-3A
                                    unter "Crome, F12 drücken" finde ich keine Problem Domain!
                                    Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Laser
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #131
                                      Eigentlich schon, bei mir gefragt ob die developer tools geöffnet werden sollen.
                                      aber ist egal, die Tools sind in beiden Browser nahezu identisch.
                                      Bei Edge kannst du die auch über Drei Punkte Menü -> Weitere Tools -> Entwicklungstools aufrufen
                                      Ja
                                      Wenn es da unterschiede gibt, dann kann entweder pihole nicht beteiligt, da pihole ja auf Netzwerkebene sperrt. Ich geh mal nicht davon aus, das du irgendein proxy einsetzt, der für den jeweiligen browser unterschiedlich ist.
                                      Also bei mir in chrome steht immer blocked:other
                                      welche anderen alternativen es da gibt weiß ich nicht. seh nur die eine. man kann auch nach der status spalte sortieren. dann sind alle beieinander
                                      Links im Profil
                                      • HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #132
                                        einmal IPV6 und beim anderen IPv4!!
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          #133
                                          aber dann nicht auf dem gleichen rechner.
                                          aber richtig, das wäre auch ein hinweis.
                                          Links im Profil
