  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
    jetzt wurde es gefunden!
    Das passt aber nicht
    Laser
    #119
    @marc-berg @Homoran wieso ich das glaube? Weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Wenn ich den Blocker für z.B. 30 Sekunden deaktiviere, geht es aber. Eigenartigerweise finde ich es hier aber auch nicht:
    Samson71S HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Laser
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #120
      @laser
      Gegenprobe. Hau es einfach mal in die White List.
      Markus
      Bitte beachten:
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Samson71S Samson71
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #121
        @samson71 dazu müßte ich den Eintrage aber in der Liste der geblockten Seiten finden! Da steht aber nichts von iobroker. Geblockt wird aber...
        • L Laser
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #122
          das äußert sich wie?
          mit welcher Meldung?
            Laser
            #123
            • L Laser
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #124
              Dann könnte die Seite in der Blacklist stecken.
                Laser
                #125
                @marc-berg da blicke ich noch nicht durch, wie ich das eintragen muß (habe erst gestern installiert und suche schon intensiv nach Hilfestellungen im Netz)
                Wenn ich diese Liste öffne, finde ich aber keinen Eintrag "forum.iobroker"! Trage ich diese Liste aber komplett aus, kann ich wieder auf forum.Iobroker zugreifen.
                OliverIOO Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Laser
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  #126
                  @laser
                  als aller erstes musst du herausfinden, welche domain tatsächlich geblockt wird.
                  nur weil die hauptseite auf forum.iobroker.net verweist,
                  heißt es nicht, das alle Bestandteile auch von da geladen werden.
                  Evtl ist da etwas dabei, was notwendig ist aber halt geblockt ist.
                  Prüfen kannst du das in dem du deinen browser F12 drückst und die Web developer tools aufrufst.
                  Dort gehst du in den Netzwerktab und drückst F5 bzw lädst die Seite neu.
                  Dann werden alle einzelnen Requests aufgezählt und ob diese ERfolg (Status) haben.
                  bsps 200 ist Erfolg, 403 vorbidden, 404 not found, etc.
                  Wenn du dann die exakte domain gefunden hast, dann kannst du in pihole suchen.
                  Ich hab selbst mal nachgeschaut, eigentlich kommt alles von iobroker.net, bis auf ein request, der kommt von https://newassets.hcaptcha.com
                  ausserdem kannst du mal prüfen, ob du noch weitere blocker lokal laufen hast, adblock, uorigin oder so
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • L Laser
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    #127
                    Jungejunge, ist das undurchsichtig. Mach mal folgendes auf ner Windows Kiste und zeig die Ergebnisse hier:
                    1. DNS Einstellungen (nur die Zeilen für DNS)
                    ipconfig /all
                    1. Test Namensauflösung MIT piHole aktiv:
                    ipconfig /flushdns
                    ping forum.iobroker.net
                    1. Test Namensauflösung mit pi-hole DEAKTIVIERT (nicht aus):
                    ipconfig /flushdns
                    • L Offline
                      Laser
                      #128
                      @oliverio Das "F12" funktioniert aber nicht mit "Edge". Mit Google Chrome schon.
                      Unter Crome wird auch nicht forum.iobroker geblockt.
                      Zum Verständnis: Taste F5 muß ich mit geöffnetem Web developer Tool drücken. In der Seite mit dem IOBroker Forum?
                      Problem: mit Edge wird geblockt, aber kann nicht F12 aufrufen. Im Crome wird aber nicht geblockt. Und: suchen muß ich nach "blocked requests" ?
                      • OliverIOO OliverIO
                        @laser
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        #129
                        @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                        Die exakte Problem-Domain wird doch aber schon angezeigt?
                          Laser
                          #130
                          @marc-berg zuerst mit PiHole aktiv, dann deaktiv.
                          Der DNS-Auflösungscache wurde geleert.
                          C:\Users\otto>ping forum.iobroker.net
                          Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17] mit 32 Bytes Daten:
                          Zielhost nicht erreichbar.
                          Ping-Statistik für fe80::922b:34ff:fe3f:40f%17:
                              Pakete: Gesendet = 1, Empfangen = 0, Verloren = 1
                              (100% Verlust),
                          STRG-C
                          ^C
                          Ping wird ausgeführt für forum.iobroker.net [213.136.68.177] mit 32 Bytes Daten:
                          Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=56
                          Antwort von 213.136.68.177: Bytes=32 Zeit=17ms TTL=56
                          Ping-Statistik für 213.136.68.177:
                              Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                              (0% Verlust),
                          Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                              Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Mittelwert = 16ms
                          C:\Users\otto>ipconfig /all
                          Windows-IP-Konfiguration
                             Hostname  . . . . . . . . . . . . : DESKTOP-Asus
                             Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
                             Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
                             IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
                             WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
                             DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : fritz.box
                          Ethernet-Adapter Ethernet:
                             Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: fritz.box
                             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-V
                             Physische Adresse . . . . . . . . : A8-A1-59-AB-0A-BC
                             DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
                             Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
                             IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:372f:9ea0:db13:2cfd(Bevorzugt)
                             Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:51
                             Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 17:08:51
                             IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2003:f4:f00:d300:4569:31ed:2f1b:87ca(Bevorzugt)
                             Temporäre IPv6-Adresse. . . . . . : 2003:f4:f00:d300:98d0:9be8:d4c3:351e(Bevorzugt)
                             Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::372f:9ea0:db13:2cfd%17(Bevorzugt)
                             IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.2.20(Bevorzugt)
                             Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
                             Lease erhalten. . . . . . . . . . : Mittwoch, 29. November 2023 09:38:50
                             Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Samstag, 9. Dezember 2023 09:38:49
                             Standardgateway . . . . . . . . . : fe80::de39:6fff:fed2:3f98%17
        192.168.2.1
                             DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
                             DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 245932377
                             DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-29-B3-EA-EA-A8-A1-59-AB-0A-BC
                             DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 2003:f4:f21:8100:3a1f:9ab6:1d7f:f1df
        192.168.2.60
                             NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
                          Drahtlos-LAN-Adapter WLAN:
                             Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
                             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
                             Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-36
                          Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 9:
                             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
                             Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-37
                          Drahtlos-LAN-Adapter LAN-Verbindung* 10:
                             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
                             Physische Adresse . . . . . . . . : 96-E2-3C-18-C0-36
                             DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
                          Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
                             Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
                             Physische Adresse . . . . . . . . : 94-E2-3C-18-C0-3A
                          unter "Crome, F12 drücken" finde ich keine Problem Domain!
                          Marc BergM OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            #131
                            Eigentlich schon, bei mir gefragt ob die developer tools geöffnet werden sollen.
                            aber ist egal, die Tools sind in beiden Browser nahezu identisch.
                            Bei Edge kannst du die auch über Drei Punkte Menü -> Weitere Tools -> Entwicklungstools aufrufen
                            Ja
                            Wenn es da unterschiede gibt, dann kann entweder pihole nicht beteiligt, da pihole ja auf Netzwerkebene sperrt. Ich geh mal nicht davon aus, das du irgendein proxy einsetzt, der für den jeweiligen browser unterschiedlich ist.
                            Also bei mir in chrome steht immer blocked:other
                            welche anderen alternativen es da gibt weiß ich nicht. seh nur die eine. man kann auch nach der status spalte sortieren. dann sind alle beieinander
                            Links im Profil
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #132
                              einmal IPV6 und beim anderen IPv4!!
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #133
                                aber dann nicht auf dem gleichen rechner.
                                aber richtig, das wäre auch ein hinweis.
                                Links im Profil
                                • L Laser
                                      (100% Verlust),
                                  STRG-C
                                  ^C
                                      (0% Verlust),
        192.168.2.1
        192.168.2.60
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  #134
                                  @laser
                                  Jo, da läuft ne ganze Menge schief.
                                  Du musst in deiner Fritzbox oder wo auch immer das in deinem Netzwerk läuft, auch für IPv6 den DNS Server hinterlegen, der per DHCP verteilt wird:
        192.168.2.60
                                  Oder soll das die IPv6 Adresse deines Pi-hole sein? Ich hoffe, die .2.60 passt?
                                  Was man sehen kann, hier wird nichts durch Pi-hole geblockt, das kann fast nur Zufall sein, was du da beobachtet hast.
                                  Und das schlimmste: "forum.iobroker.net" wird immer noch mit einer falschen IPv6-Adresse aufgelöst, wie ich hier schon mal angemerkt habe:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/68397/falsche-ipv6-dns-auflösung-iobroker-net
                                  Es kümmert aber keinen.
                                  Ich würde sagen, deine Vermutung, dass Pi-hole hier irgendwas blockt, stimmt nicht.
                                    @laser
        192.168.2.60
                                    Laser
                                    #135
                                    @marc-berg In der Fritz Box habe ich bei "Netzwerk, DNSv6-Server im Heimnetz ,DNSv6-Server auch über Router Advertisement bekanntgeben (RFC 5006)" die Adresse des PI-Hole eingetragen. Ebenso für IPV4 Einstellungen. Ist das richtig? Also bei:
                                    "Wenn Sie einen anderen DNS-Server in Ihrem Heimnetz verwenden möchten, tragen Sie hier dessen IP-Adresse ein, damit die FRITZ!Box diese den Geräten im Heimnetz bekannt gibt."
                                    Und ob das Blocken nun ein Zufall ist, wenn ich das 5x wiederhole, mit dem gleichen Ergebnis?
                                    • L Laser
                                          (100% Verlust),
                                      STRG-C
                                      ^C
                                          (0% Verlust),
        192.168.2.1
        192.168.2.60
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #136
                                      evtl auch nochmal dazu ein hinweis und Frage
                                      nutzt du pihole auch als dhcp?
                                      das mit dem aktivieren/deaktivieren funktioniert nicht immer so, da
                                      1. die browser/der rechner die bei dns-anfragen ermittelten ip-adressen cachen.
                                      2. der rechner den DNS-Server eigentlich bei der Zuweisung der IP-Adresse vom gateway erfahren und da nicht immer wieder erneut nachfragen. bzw wenn der primäre dns nicht bereit steht wird der sekundäre gefragt. wenn beide nicht bereitstehen, dann bist du sozusagen offline
                                        ggfs. kann ein aktiver dns im netz auch mittels broadcast nachfrage ermittelt werden, wie schnell und ob überhaupt das erfolgt weiß ich nicht
                                      zur sicherheit am besten auf dem rechner auch den dns cache löschen
                                      https://www.infomaniak.com/de/support/faq/1041/dns-cache-ihres-computers-loschen
                                      ja wenn der ipv6 eintrag falsch auflöst und der rechner versucht per v6 kontakt aufzunehmen, dann kann das nix werden.
                                      Links im Profil
                                        Laser
                                        #137
                                        @oliverio Ich bin Alles Andere als ein Netzwerkexperte. Die Anwendung des "Pi-Hole" habe ich mir schon anwenderfreundlicher vorgestellt.
                                        • L Laser
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #138
                                          Wenn der Pi-Hole blockt, bekommt man als Antwort auf seine DNS-Anfragen eine "0.0.0.0". Das konnte ich bei dir aber nicht sehen.
