  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @haselchen
    meine erfahrungen mit pihole
    • wenn du pihole erst frisch aktiviert hast, dann dauert es bis max-lease time,
      bis alle geräte den pihole als neuen dns akzeptieren
    • welche dns server es im netzt gibt, wird entweder über netz-broadcast verkündet oder
      per dhcp zusammen mit der ip mitgegeben
    • die konfiguration per broadcast hat bei mir für die systeme mit fester ip nicht gut funktioniert, daher musste ich bei ein paar geräten den dns separat konfigurieren
    • wenn du den dhcp von pihole verwendest oder auch einen anderen, ist es zwingend notwendig einen 2 dns mit zu melden, der auch bei einem Ausfall immer verfügbar ist (1.1.1.1 oder 8.8.8.8), ansonsten hast du beim aus/umschalten von pihole keine freude mehr im netz, allerdings sind dann dort deine netzinternen dns-name nicht mehr bekannt. also für die wichtigsten dinge am besten die ip aufschreiben.
    • und zum schluss, bei ipv6 geräten habe ich den pihole nie richtig zum laufen bekommen. daher funktioniert das verbannen der werbung auf einem amazon tv nicht, da die dort ip6 falls verfügbar verwenden.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #104
    @oliverio
    Zu den Einstellmöglichkeiten gibt es drölftausend Meinungen.
    Ich habe ein Host Netzwerk im Docker Container.
    Die IP der Syno ist in der Fritzbox überall da eingetragen , wo DNS nötig ist.
    In der Synology und in der FB ist Port 53 TCP/UDP freigegeben bzw. zugeordnet.
    IPV6 ist ausgeschaltet.
      @haselchen
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      #105
      @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
      Aus diesem Grund habe ich ein Pi-hole in einem LXC laufen und einen weiteren auf einem Raspberrypi als failover.
      Beide IP-Adressen habe ich im Router als DNS festgelegt. Mit dieser Konstellation hatte ich noch nie Probleme, wenn mal ein Pi-hole in die Wartung o. ä. geht.
      Proxmox und HA ...
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #106
        @meister-mopper ich hab nen pihole, adguard und technitium als Lxc, wobei Hauptaugenmerk mittlerweile adguard, gefällt mir besser als pihole
          Meister Mopper
          #107
          @crunchip sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
          Jaa, wenn man ein Spielkind ist .... 😁
          Proxmox und HA ...
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Laser
            #108
            Version: 5.23. Ich habe diverse add-Listen geladen. In irgend einer wird das iobroker.forum gesperrt. Wie finde ich das raus, wo der Eintrag ist, um Ihn in die white-list zu übernehmen? In der Liste der geblockten Einträge finde ich nichts von IOBroker.
            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #109
              @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
              und wie kannst du dann hier schreiben?
                Laser
                schrieb am zuletzt editiert von Laser
                #110
                @homoran Damit dieser Frevel aufgedeckt wird! ( ich habe für 30 Sekunden abgestellt- disabled)
                • L Laser
                  Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #111
                  Durch suchen:
                  • Marc BergM Marc Berg
                    Durch suchen:
                    Laser
                    #112
                    @marc-berg ich finde nichts!
                    • L Laser
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      #113
                      das https:// muss weg, nur die Domain
                        Laser
                        #114
                        @marc-berg Auch nichts:
                        • L Laser
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          #115
                          @laser
                          dann nur nach iobroker suchen und "Partial match" auswählen
                            @laser
                            Laser
                            #116
                            @marc-berg jetzt wurde es gefunden!
                            • L Laser
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #117
                              nee, nix mit fangio!
                              wieso glaubst du das du geblockt wirst?
                              • L Laser
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                #118
                                Das passt aber nicht
                                  Laser
                                  #119
                                  @marc-berg @Homoran wieso ich das glaube? Weil ich die Seite nicht aufrufen kann. Wenn ich den Blocker für z.B. 30 Sekunden deaktiviere, geht es aber. Eigenartigerweise finde ich es hier aber auch nicht:
                                  Samson71S HomoranH Marc BergM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Laser
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    #120
                                    @laser
                                    Gegenprobe. Hau es einfach mal in die White List.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • Samson71S Samson71
                                      @laser
                                      Laser
                                      #121
                                      @samson71 dazu müßte ich den Eintrage aber in der Liste der geblockten Seiten finden! Da steht aber nichts von iobroker. Geblockt wird aber...
                                      • L Laser
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #122
                                        das äußert sich wie?
                                        mit welcher Meldung?
                                          Laser
                                          #123
