  3. Off Topic
  4. PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!
164 Beiträge 26 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @haselchen und das ist die gsamte "Query Log"?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #99
    @ro75
    An den Einträgen hat sich in der Länge nix geändert.
    Ist aber kein Beinbruch. Ist einfach nen bisschen Spielerei.
    Ausserdem lernt man so noch ein wenig über sein und das Netzwerk.
    Wäre halt cool zu sehen wo Frauchen überall surft ;)
    Edit:
    Ro75R OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @ro75
      Edit:
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #100
      @haselchen und installiert ist?
        @ro75
        Edit:
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #101
        @haselchen vielleicht ist in der Docker-Variante was anders. Ich nutze keine Docker-Version.
        • Ro75R Ro75
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          #102
          @ro75 sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
          Nein, ich nutze die "Docker-Version", mit der gleichen, ausführlichen Darstellung im Browser.
            @ro75
            Edit:
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            #103
            @haselchen
            meine erfahrungen mit pihole
            • wenn du pihole erst frisch aktiviert hast, dann dauert es bis max-lease time,
              bis alle geräte den pihole als neuen dns akzeptieren
            • welche dns server es im netzt gibt, wird entweder über netz-broadcast verkündet oder
              per dhcp zusammen mit der ip mitgegeben
            • die konfiguration per broadcast hat bei mir für die systeme mit fester ip nicht gut funktioniert, daher musste ich bei ein paar geräten den dns separat konfigurieren
            • wenn du den dhcp von pihole verwendest oder auch einen anderen, ist es zwingend notwendig einen 2 dns mit zu melden, der auch bei einem Ausfall immer verfügbar ist (1.1.1.1 oder 8.8.8.8), ansonsten hast du beim aus/umschalten von pihole keine freude mehr im netz, allerdings sind dann dort deine netzinternen dns-name nicht mehr bekannt. also für die wichtigsten dinge am besten die ip aufschreiben.
            • und zum schluss, bei ipv6 geräten habe ich den pihole nie richtig zum laufen bekommen. daher funktioniert das verbannen der werbung auf einem amazon tv nicht, da die dort ip6 falls verfügbar verwenden.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            haselchenH Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #104
              @oliverio
              Zu den Einstellmöglichkeiten gibt es drölftausend Meinungen.
              Ich habe ein Host Netzwerk im Docker Container.
              Die IP der Syno ist in der Fritzbox überall da eingetragen , wo DNS nötig ist.
              In der Synology und in der FB ist Port 53 TCP/UDP freigegeben bzw. zugeordnet.
              IPV6 ist ausgeschaltet.
                @haselchen
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                #105
                @oliverio sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                Aus diesem Grund habe ich ein Pi-hole in einem LXC laufen und einen weiteren auf einem Raspberrypi als failover.
                Beide IP-Adressen habe ich im Router als DNS festgelegt. Mit dieser Konstellation hatte ich noch nie Probleme, wenn mal ein Pi-hole in die Wartung o. ä. geht.
                Proxmox und HA ...
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #106
                  @meister-mopper ich hab nen pihole, adguard und technitium als Lxc, wobei Hauptaugenmerk mittlerweile adguard, gefällt mir besser als pihole
                    Meister Mopper
                    #107
                    @crunchip sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                    Jaa, wenn man ein Spielkind ist .... 😁
                    Proxmox und HA ...
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Laser
                      #108
                      Version: 5.23. Ich habe diverse add-Listen geladen. In irgend einer wird das iobroker.forum gesperrt. Wie finde ich das raus, wo der Eintrag ist, um Ihn in die white-list zu übernehmen? In der Liste der geblockten Einträge finde ich nichts von IOBroker.
                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Laser
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #109
                        @laser sagte in PIHOLE - Sinn oder Unsinn ?!:
                        und wie kannst du dann hier schreiben?
                          Laser
                          schrieb am zuletzt editiert von Laser
                          #110
                          @homoran Damit dieser Frevel aufgedeckt wird! ( ich habe für 30 Sekunden abgestellt- disabled)
                          • L Laser
                            Marc BergM Online
                            Marc BergM Online
                            Marc Berg
                            #111
                            Durch suchen:
                            • Marc BergM Marc Berg
                              Durch suchen:
                              Laser
                              #112
                              @marc-berg ich finde nichts!
                              • L Laser
                                Marc BergM Online
                                Marc BergM Online
                                Marc Berg
                                #113
                                das https:// muss weg, nur die Domain
                                  Laser
                                  #114
                                  @marc-berg Auch nichts:
                                  • L Laser
                                    Marc BergM Online
                                    Marc BergM Online
                                    Marc Berg
                                    #115
                                    @laser
                                    dann nur nach iobroker suchen und "Partial match" auswählen
                                      @laser
                                      Laser
                                      #116
                                      @marc-berg jetzt wurde es gefunden!
                                      • L Laser
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #117
                                        nee, nix mit fangio!
                                        wieso glaubst du das du geblockt wirst?
                                        • L Laser
                                          Marc BergM Online
                                          Marc BergM Online
                                          Marc Berg
                                          #118
                                          Das passt aber nicht
