  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @laser
    teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
    <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #508
    @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
    Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
      #509
      @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst :-)
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        #510
        @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
        Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
        • L Laser
          Agrippinenser
          #511
          @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen :-)
            Laser
            #512
            @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
              Kail
              #513
              ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
              Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
              Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
              Danke und Grüße Kail
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                #514
                @kail
                Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #515
                  Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
                  Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
                  Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
                  • ChaotC Chaot
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #516
                    @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
                    • OliverIOO OliverIO
                      @kail
                      Kail
                      schrieb am zuletzt editiert von Kail
                      #517
                      @oliverio
                      Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
                      <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
                      so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
                      Danke für die Hilfe
                      • K Kail
                        @oliverio
                        Danke für die Hilfe
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #518
                        @kail
                        beides.
                        datum ist direkt bei momentdate
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                        Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
                        allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen :)
                        das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
                        Links im Profil
                          @kail
                          beides.
                          Kail
                          #519
                          @oliverio
                          ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
                            marcel511
                            #520
                            weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
                            Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
                            auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
                            Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
                            • M marcel511
                              Agrippinenser
                              #521
                              kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
                              Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                                  "tpl": "tplMaterial2Actual",
                                  "data": {
                                    "bindings": [],
                                    "timeInterval": 1,
                                    "g_common": true,
                                    "updateInterval": 10,
                                    "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                                    "title-main": "",
                                    "icon-main": "",
                                    "unit-main": "",
                                    "noChart": false,
                                    "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                                    "font-size-main": 37,
                                    "font-style-main": null,
                                    "g_main": true,
                                    "widgetTitle": "Terrasse",
                                    "noCard": false
                                  "style": {
                                    "bindings": [],
                                    "left": "224.90277099609375px",
                                    "top": "139.5833282470703px",
                                    "width": "100%",
                                    "height": "139.99px",
                                    "position": "relative"
                                  "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                  "_id": "i000001"
                                    "data": {
                                      "bindings": [],
                                      "timeInterval": 1,
                                      "g_common": true,
                                      "title-main": "",
                                      "icon-main": "",
                                      "unit-main": "",
                                      "noChart": false,
                                      "g_main": true,
                                      "noCard": false
                                    "style": {
                                      "bindings": [],
                                      "width": "100%",
                                    "_id": "i000001"
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #522
                                @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                Zeig mal den DP
                                • sigi234S sigi234
                                  Zeig mal den DP
                                  Agrippinenser
                                  #523
                                  @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                  Zeig mal den DP
                                  gerne noch einmal alles.:
                                  Datenpunkt:
                                    "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                                    "common": {
                                      "name": "ACTUAL",
                                      "role": "value.temperature",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                      "unit": "°C",
                                      "custom": {
                                        "influxdb.2": {
                                          "enabled": true,
                                          "storageType": "Number",
                                          "aliasId": "temperatur.terrasse",
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "changesOnly": true,
                                          "changesRelogInterval": 0,
                                          "changesMinDelta": 0,
                                          "ignoreBelowNumber": "",
                                          "disableSkippedValueLogging": false,
                                          "enableDebugLogs": false,
                                          "debounce": 1000
                                        "history.0": {
                                          "enabled": true,
                                          "debounceTime": 0,
                                          "blockTime": 0,
                                          "retention": 259200,
                                          "customRetentionDuration": 365,
                                          "maxLength": 960,
                                          "debounce": 0
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1701286293051
                                  Widget:
                                     "data": {
                                       "bindings": [],
                                       "timeInterval": 1,
                                       "g_common": true,
                                       "title-main": "",
                                       "icon-main": "",
                                       "unit-main": "",
                                       "noChart": false,
                                       "g_main": true,
                                       "noCard": false,
                                       "name": null,
                                       "comment": null,
                                       "class": null,
                                       "filterkey": null,
                                       "multi-views": null,
                                       "locked": null,
                                       "g_fixed": true,
                                       "oid-secondary": null,
                                       "title-secondary": null,
                                       "icon-secondary": null,
                                       "unit-secondary": null,
                                       "noChart-secondary": null,
                                       "color-secondary": null,
                                       "font-size-secondary": null,
                                       "font-style-secondary": null,
                                       "g_secondary": true,
                                       "g_css_background": true,
                                       "g_css_font_text": true
                                     "style": {
                                       "bindings": [],
                                       "left": -681,
                                       "top": 210,
                                       "width": "100%",
                                       "height": "237.969px",
                                       "position": "relative",
                                       "background": null,
                                       "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                                       "background-image": null,
                                       "background-repeat": null,
                                       "background-attachment": null,
                                       "background-position": null,
                                       "background-size": null,
                                       "background-clip": null,
                                       "background-origin": null,
                                       "color": "rgba(93,108,218,1)",
                                       "text-align": null,
                                       "text-shadow": null,
                                       "font-family": null,
                                       "font-style": null,
                                       "font-variant": null,
                                       "font-weight": null,
                                       "font-size": null,
                                       "line-height": null,
                                       "letter-spacing": null,
                                       "word-spacing": null
                                     "_id": "i000001"
                                  Ergebnis:
                                    Zeig mal den DP
                                    Datenpunkt:
                                      "common": {
                                        "name": "ACTUAL",
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                        "unit": "°C",
                                        "custom": {
                                          "influxdb.2": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "debounce": 1000
                                          "history.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounceTime": 0,
                                            "blockTime": 0,
                                            "maxLength": 960,
                                            "debounce": 0
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1701286293051
                                    Widget:
                                       "data": {
                                         "bindings": [],
                                         "timeInterval": 1,
                                         "g_common": true,
                                         "title-main": "",
                                         "icon-main": "",
                                         "unit-main": "",
                                         "noChart": false,
                                         "g_main": true,
                                         "noCard": false,
                                         "name": null,
                                         "comment": null,
                                         "class": null,
                                         "filterkey": null,
                                         "locked": null,
                                         "g_fixed": true,
                                       "style": {
                                         "bindings": [],
                                         "left": -681,
                                         "top": 210,
                                         "width": "100%",
                                         "background": null,
                                         "text-align": null,
                                         "font-style": null,
                                         "font-size": null,
                                       "_id": "i000001"
                                    Ergebnis:
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    #524
                                    @agrippinenser Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177#issuecomment-1832511962 hat ein user gemeldet, dass er auch Probleme hat, wenn die Instanz nicht influx.0 ist. So wie ich es bei dir sehen, hast du eine influxdb.2 Instanz für deinen Datenpunkt. Das könnte dein Problem erklären.
                                    Du könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
                                    sigi234S AgrippinenserA 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • FeuersturmF Feuersturm
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #525
                                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                      Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
                                      Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #526
                                        Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                                        AgrippinenserA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Agrippinenser
                                          #527
                                          influx.0 geht bei mir auch, aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
                                          Ich gehe das morgen noch einmal strukturierter an. Danke für eure Unterstützung.
