  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
    Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
    Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #516
    @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
    • OliverIOO OliverIO
      @kail
      Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
      Kail
      schrieb am zuletzt editiert von Kail
      #517
      @oliverio
      Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
      <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
      so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
      Danke für die Hilfe
      • K Kail
        @oliverio
        Danke für die Hilfe
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        #518
        @kail
        beides.
        datum ist direkt bei momentdate
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
        Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
        allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen :)
        das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          @kail
          beides.
          Kail
          #519
          @oliverio
          ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
            marcel511
            #520
            weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
            Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
            auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
            Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
            AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
            • M marcel511
              AgrippinenserA Offline
              Agrippinenser
              #521
              kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
              Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                  "tpl": "tplMaterial2Actual",
                  "data": {
                    "bindings": [],
                    "timeInterval": 1,
                    "g_common": true,
                    "updateInterval": 10,
                    "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                    "title-main": "",
                    "icon-main": "",
                    "unit-main": "",
                    "noChart": false,
                    "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                    "font-size-main": 37,
                    "font-style-main": null,
                    "g_main": true,
                    "widgetTitle": "Terrasse",
                    "noCard": false
                  "style": {
                    "bindings": [],
                    "left": "224.90277099609375px",
                    "top": "139.5833282470703px",
                    "width": "100%",
                    "height": "139.99px",
                    "position": "relative"
                  "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                  "_id": "i000001"
              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
              • AgrippinenserA Agrippinenser
                    "data": {
                      "bindings": [],
                      "timeInterval": 1,
                      "g_common": true,
                      "title-main": "",
                      "icon-main": "",
                      "unit-main": "",
                      "noChart": false,
                      "g_main": true,
                      "noCard": false
                    "style": {
                      "bindings": [],
                      "width": "100%",
                    "_id": "i000001"
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #522
                @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                Zeig mal den DP
                • sigi234S sigi234
                  Zeig mal den DP
                  Agrippinenser
                  #523
                  @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Zeig mal den DP
                  gerne noch einmal alles.:
                  Datenpunkt:
                    "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                    "common": {
                      "name": "ACTUAL",
                      "role": "value.temperature",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                        "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                      "unit": "°C",
                      "custom": {
                        "influxdb.2": {
                          "enabled": true,
                          "storageType": "Number",
                          "aliasId": "temperatur.terrasse",
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "changesOnly": true,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "ignoreBelowNumber": "",
                          "disableSkippedValueLogging": false,
                          "enableDebugLogs": false,
                          "debounce": 1000
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounceTime": 0,
                          "blockTime": 0,
                          "retention": 259200,
                          "customRetentionDuration": 365,
                          "maxLength": 960,
                          "debounce": 0
                    "native": {},
                    "type": "state",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1701286293051
                  Widget:
                     "data": {
                       "bindings": [],
                       "timeInterval": 1,
                       "g_common": true,
                       "title-main": "",
                       "icon-main": "",
                       "unit-main": "",
                       "noChart": false,
                       "g_main": true,
                       "noCard": false,
                       "name": null,
                       "comment": null,
                       "class": null,
                       "filterkey": null,
                       "multi-views": null,
                       "locked": null,
                       "g_fixed": true,
                       "oid-secondary": null,
                       "title-secondary": null,
                       "icon-secondary": null,
                       "unit-secondary": null,
                       "noChart-secondary": null,
                       "color-secondary": null,
                       "font-size-secondary": null,
                       "font-style-secondary": null,
                       "g_secondary": true,
                       "g_css_background": true,
                       "g_css_font_text": true
                     "style": {
                       "bindings": [],
                       "left": -681,
                       "top": 210,
                       "width": "100%",
                       "height": "237.969px",
                       "position": "relative",
                       "background": null,
                       "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                       "background-image": null,
                       "background-repeat": null,
                       "background-attachment": null,
                       "background-position": null,
                       "background-size": null,
                       "background-clip": null,
                       "background-origin": null,
                       "color": "rgba(93,108,218,1)",
                       "text-align": null,
                       "text-shadow": null,
                       "font-family": null,
                       "font-style": null,
                       "font-variant": null,
                       "font-weight": null,
                       "font-size": null,
                       "line-height": null,
                       "letter-spacing": null,
                       "word-spacing": null
                     "_id": "i000001"
                  Ergebnis:
                    Zeig mal den DP
                    Datenpunkt:
                      "common": {
                        "name": "ACTUAL",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "alias": {
                        "unit": "°C",
                        "custom": {
                          "influxdb.2": {
                            "enabled": true,
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "debounce": 1000
                          "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounceTime": 0,
                            "blockTime": 0,
                            "maxLength": 960,
                            "debounce": 0
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1701286293051
                    Widget:
                       "data": {
                         "bindings": [],
                         "timeInterval": 1,
                         "g_common": true,
                         "title-main": "",
                         "icon-main": "",
                         "unit-main": "",
                         "noChart": false,
                         "g_main": true,
                         "noCard": false,
                         "name": null,
                         "comment": null,
                         "class": null,
                         "filterkey": null,
                         "locked": null,
                         "g_fixed": true,
                       "style": {
                         "bindings": [],
                         "left": -681,
                         "top": 210,
                         "width": "100%",
                         "background": null,
                         "text-align": null,
                         "font-style": null,
                         "font-size": null,
                       "_id": "i000001"
                    Ergebnis:
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #524
                    @agrippinenser Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177#issuecomment-1832511962 hat ein user gemeldet, dass er auch Probleme hat, wenn die Instanz nicht influx.0 ist. So wie ich es bei dir sehen, hast du eine influxdb.2 Instanz für deinen Datenpunkt. Das könnte dein Problem erklären.
                    Du könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
                    sigi234S AgrippinenserA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • FeuersturmF Feuersturm
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #525
                      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
                      Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #526
                        Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                        AgrippinenserA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Agrippinenser
                          #527
                          influx.0 geht bei mir auch, aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
                          Ich gehe das morgen noch einmal strukturierter an. Danke für eure Unterstützung.
                            Agrippinenser
                            #528
                            .. mache ich.
                              Agrippinenser
                              #529
                              ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
                              Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
                              So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                                Kail
                                #530
                                kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
                                Danke und Grüße Kail
                                • K Kail
                                  Agrippinenser
                                  schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                  #531
                                  @kail
                                  bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
                                  Schaltfläche=>Seitendialog" .
                                  EDIT: "materialdesign Button Navigation"
                                    @kail
                                    Kail
                                    #532
                                    @agrippinenser
                                    super Danke. Habe mich für den Gestylt Button entschieden, der scheint für die neue VIS bereit zu sein ;-)
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      intruder7
                                      #533
                                      @agrippinenser wie ich schon bei git geschrieben habe, liegt es bei Influx wohl eher an der Instanz. denn Instanz 0 geht bei mir auch. Eine Instanz 2 z.B. nicht
                                      • H Offline
                                        hosabeni
                                        #534
                                        Ich habe Vis-2 über das Beta Repo installiert. Der Adapter geht nach dem eingeben der Liezens in eine Neustartschleife mit diesen Meldungen im Log. Der Vis Adapter läuft ohne Probleme.
                                        Habe ich etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Bug?
                                        Vis-2 2.9.2
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:51:32.120	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:51:31.429	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:51:31.369	error	adapter disabled
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:50:58.651	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.976	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.463	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.462	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.460	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:50:57.456	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:33:18.133	warn	Do not restart adapter system.adapter.vis-2.0 because restart loop detected
                                        host.iobroker
                                        	2023-12-01 21:33:18.132	error	instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:17.444	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.937	error	Exception-Code: EACCES: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.936	error	Error: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/' at Object.readdirSync (node:fs:1527:3) at collectWidgetSets (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:512:19) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:51 at Array.forEach (<anonymous>) at readAdapterList (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:562:36) at async buildHtmlPages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:827:25) at async Object.main [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/main.js:1009:5)
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.934	error	unhandled promise rejection: EACCES: permission denied, scandir '/opt/iobroker/'
                                        vis-2.0
                                        	2023-12-01 21:33:16.930	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H hosabeni
                                          Vis-2 2.9.2
                                          host.iobroker
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          host.iobroker
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          vis-2.0
                                          Dr. BakteriusD Offline
                                          Dr. Bakterius
                                          #535
                                          @hosabeni sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Mach mal
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
