  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
    Kail
    #513
    ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
    Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
    Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
    Danke und Grüße Kail
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #514
      @kail
      Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #515
        Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
        Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
        Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
        • ChaotC Chaot
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          #516
          @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
          • OliverIOO OliverIO
            @kail
            Kail
            schrieb am zuletzt editiert von Kail
            #517
            @oliverio
            Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
            <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
            so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
            Danke für die Hilfe
            • K Kail
              @oliverio
              Danke für die Hilfe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              #518
              @kail
              beides.
              datum ist direkt bei momentdate
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
              Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
              allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen :)
              das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
              Links im Profil
                @kail
                beides.
                Kail
                #519
                @oliverio
                ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
                  marcel511
                  #520
                  weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
                  Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
                  auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
                  Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
                  AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M marcel511
                    AgrippinenserA Offline
                    Agrippinenser
                    #521
                    kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
                    Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                        "tpl": "tplMaterial2Actual",
                        "data": {
                          "bindings": [],
                          "timeInterval": 1,
                          "g_common": true,
                          "updateInterval": 10,
                          "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                          "title-main": "",
                          "icon-main": "",
                          "unit-main": "",
                          "noChart": false,
                          "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                          "font-size-main": 37,
                          "font-style-main": null,
                          "g_main": true,
                          "widgetTitle": "Terrasse",
                          "noCard": false
                        "style": {
                          "bindings": [],
                          "left": "224.90277099609375px",
                          "top": "139.5833282470703px",
                          "width": "100%",
                          "height": "139.99px",
                          "position": "relative"
                        "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                        "_id": "i000001"
                    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                    • AgrippinenserA Agrippinenser
                          "data": {
                            "bindings": [],
                            "timeInterval": 1,
                            "g_common": true,
                            "title-main": "",
                            "icon-main": "",
                            "unit-main": "",
                            "noChart": false,
                            "g_main": true,
                            "noCard": false
                          "style": {
                            "bindings": [],
                            "width": "100%",
                          "_id": "i000001"
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #522
                      @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                      Zeig mal den DP
                      • sigi234S sigi234
                        Zeig mal den DP
                        Agrippinenser
                        #523
                        @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                        Zeig mal den DP
                        gerne noch einmal alles.:
                        Datenpunkt:
                          "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                          "common": {
                            "name": "ACTUAL",
                            "role": "value.temperature",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "alias": {
                              "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                            "unit": "°C",
                            "custom": {
                              "influxdb.2": {
                                "enabled": true,
                                "storageType": "Number",
                                "aliasId": "temperatur.terrasse",
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "changesOnly": true,
                                "changesRelogInterval": 0,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "ignoreBelowNumber": "",
                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                "enableDebugLogs": false,
                                "debounce": 1000
                              "history.0": {
                                "enabled": true,
                                "debounceTime": 0,
                                "blockTime": 0,
                                "retention": 259200,
                                "customRetentionDuration": 365,
                                "maxLength": 960,
                                "debounce": 0
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1701286293051
                        Widget:
                           "data": {
                             "bindings": [],
                             "timeInterval": 1,
                             "g_common": true,
                             "title-main": "",
                             "icon-main": "",
                             "unit-main": "",
                             "noChart": false,
                             "g_main": true,
                             "noCard": false,
                             "name": null,
                             "comment": null,
                             "class": null,
                             "filterkey": null,
                             "multi-views": null,
                             "locked": null,
                             "g_fixed": true,
                             "oid-secondary": null,
                             "title-secondary": null,
                             "icon-secondary": null,
                             "unit-secondary": null,
                             "noChart-secondary": null,
                             "color-secondary": null,
                             "font-size-secondary": null,
                             "font-style-secondary": null,
                             "g_secondary": true,
                             "g_css_background": true,
                             "g_css_font_text": true
                           "style": {
                             "bindings": [],
                             "left": -681,
                             "top": 210,
                             "width": "100%",
                             "height": "237.969px",
                             "position": "relative",
                             "background": null,
                             "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                             "background-image": null,
                             "background-repeat": null,
                             "background-attachment": null,
                             "background-position": null,
                             "background-size": null,
                             "background-clip": null,
                             "background-origin": null,
                             "color": "rgba(93,108,218,1)",
                             "text-align": null,
                             "text-shadow": null,
                             "font-family": null,
                             "font-style": null,
                             "font-variant": null,
                             "font-weight": null,
                             "font-size": null,
                             "line-height": null,
                             "letter-spacing": null,
                             "word-spacing": null
                           "_id": "i000001"
                        Ergebnis:
                          Zeig mal den DP
                          Datenpunkt:
                            "common": {
                              "name": "ACTUAL",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                              "unit": "°C",
                              "custom": {
                                "influxdb.2": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "debounce": 1000
                                "history.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounceTime": 0,
                                  "blockTime": 0,
                                  "maxLength": 960,
                                  "debounce": 0
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1701286293051
                          Widget:
                             "data": {
                               "bindings": [],
                               "timeInterval": 1,
                               "g_common": true,
                               "title-main": "",
                               "icon-main": "",
                               "unit-main": "",
                               "noChart": false,
                               "g_main": true,
                               "noCard": false,
                               "name": null,
                               "comment": null,
                               "class": null,
                               "filterkey": null,
                               "locked": null,
                               "g_fixed": true,
                             "style": {
                               "bindings": [],
                               "left": -681,
                               "top": 210,
                               "width": "100%",
                               "background": null,
                               "text-align": null,
                               "font-style": null,
                               "font-size": null,
                             "_id": "i000001"
                          Ergebnis:
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          #524
                          @agrippinenser Hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material/issues/177#issuecomment-1832511962 hat ein user gemeldet, dass er auch Probleme hat, wenn die Instanz nicht influx.0 ist. So wie ich es bei dir sehen, hast du eine influxdb.2 Instanz für deinen Datenpunkt. Das könnte dein Problem erklären.
                          Du könntest auch einmal einen Testdatenpunkt hinterlegen, welcher mal nur in History und mal nur in Influxdb historisiert wird ob dann das Diagramm angezeigt wird. Vielleicht gibt es auch noch ein Problem, wenn ein Datenpunkt über influx und history historisiert wird.
                          sigi234S AgrippinenserA 3 Antworten Letzte Antwort
                          • FeuersturmF Feuersturm
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #525
                            @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            Jupp, das Widget habe ich getestet, funktioniert mit einen History DP einwandfrei.
                            Denke wie du vermutest die Kombination aus History und influx funktioniert nicht.
                            • sigi234S sigi234
                              FeuersturmF Offline
                              FeuersturmF Offline
                              Feuersturm
                              #526
                              Mit influx.0 funktioniert es bei mir auch.
                              AgrippinenserA sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                Agrippinenser
                                #527
                                influx.0 geht bei mir auch, aber irgendetwas ist da nicht in Ordnung.
                                Ich gehe das morgen noch einmal strukturierter an. Danke für eure Unterstützung.
                                  Agrippinenser
                                  #528
                                  .. mache ich.
                                    Agrippinenser
                                    #529
                                    ich habe nun 6 Alias mit identischer Quell-ID angelegt und diese jeweils wie dargestellt mit Historie-Instanzen verknüpft.
                                    Bei mir funktioniert nur Influxdb.0.
                                    So wie ich @sigi234 verstanden habe funktioniert es bei ihm mit History. Dann scheint es kein generelles Problem zu sein. Das macht mich etwas ratlos.
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Kail
                                      #530
                                      kann ich mit einem Material-Design-Widget einen Navigationsbutton erstellen, der auf eine andere Seite verweist. Wenn ja, welcher ist es und in welche Felde muss ich definieren?
                                      • K Kail
                                        Agrippinenser
                                        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                                        #531
                                        @kail
                                        bspw. mit Button - Link wenn es unbedingt MaterialDesign sein soll. Ansonsten passt der "Gestylt
                                        Schaltfläche=>Seitendialog" .
                                        EDIT: "materialdesign Button Navigation"
                                          @kail
                                          Kail
                                          #532
                                          @agrippinenser
                                          super Danke. Habe mich für den Gestylt Button entschieden, der scheint für die neue VIS bereit zu sein ;-)
