  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • L Laser
    @agrippinenser
    So? Bei "Allgemein- Quelle" eingefügt? Hast Du VIS (1) noch aktiv? / Beiträge haben sich überschnitten...
    http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
    #504
    @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    So?
    bei mir so:
    http://192.168.0.135:3000/d/b863f387-2250-4d3b-bc8e-e9094f8f92fc/strom-stuendlich-copy?orgId=1&from=now-48h&to=now&kiosk&theme=light&refresh=300s
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    • L Laser
      @sigi234 benutzt habe ich: "Basic" "iframe". Damit bekomme ich es nicht hin. Als VIS (1) noch nicht gelöscht war, ging es aber.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      #505
      @laser funktioniert es denn wieder, wenn du vis1 installierst? Vielleicht gibt es da noch eine Abhängigkeit.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #506
        @feuersturm Ich bin mir sicher, daß es dann wieder funktioniert. Aber ich möchte ja von der Version 1 wegkommen.
        Aber jetzt: vermutlich funktioniert nur die Vorschau nicht (bei der Version 1 wurde sofort im Editor aktualisiert). Wenn ich den grünen Pfeil drücke, erscheint das Panel!
        AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Laser
          Agrippinenser
          #507
          @laser
          teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
          <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
          • AgrippinenserA Agrippinenser
            @laser
            Laser
            #508
            @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
            Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
            • L Laser
              Agrippinenser
              #509
              dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst :-)
                Laser
                #510
                @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
                Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
                • L Laser
                  Agrippinenser
                  #511
                  @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen :-)
                    Laser
                    #512
                    @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
                      Kail
                      #513
                      ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
                      Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
                      Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
                      Danke und Grüße Kail
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        #514
                        @kail
                        Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #515
                          Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
                          Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
                          Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
                          • ChaotC Chaot
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #516
                            @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                            die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
                            • OliverIOO OliverIO
                              @kail
                              Kail
                              schrieb am zuletzt editiert von Kail
                              #517
                              @oliverio
                              Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
                              <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
                              so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
                              Danke für die Hilfe
                              • K Kail
                                @oliverio
                                Danke für die Hilfe
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #518
                                @kail
                                beides.
                                datum ist direkt bei momentdate
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                                Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
                                allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen :)
                                das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
                                Links im Profil
                                  @kail
                                  beides.
                                  Kail
                                  #519
                                  @oliverio
                                  ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
                                    marcel511
                                    #520
                                    weiß jemand wie man das Farbthema für alle Clients ändern kann?
                                    Wenn ich das Farbthema z.B. am PC im Editor ändere, ist es nur auf diesem in der VIS umgestellt:
                                    auf Dem Touchpanel bleibt das Farbthema in Weiß. Wenn ich dort den Editor öffne und es umstelle funktioniert das auch, aber nur bis zum nächsten Neustart.
                                    Kann man irgendwo ein Standart Farbthema einstellen, welches auf allen Clients übernommen wird und bestehen bleibt?
                                    • M marcel511
                                      Agrippinenser
                                      #521
                                      kann mir jemand sagen, wie beim Widget "Vis 2 - Material-Widgets Istwert mit Diagramm" das Diagramm angezeigt werden kann. Ich sehe hier nur den Wert.
                                      Der Datenpunkt ist mit History und Influxdb verknüpft.
                                          "tpl": "tplMaterial2Actual",
                                          "data": {
                                            "bindings": [],
                                            "timeInterval": 1,
                                            "g_common": true,
                                            "updateInterval": 10,
                                            "oid-main": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                                            "title-main": "",
                                            "icon-main": "",
                                            "unit-main": "",
                                            "noChart": false,
                                            "color-main": "rgba(232,85,85,1)",
                                            "font-size-main": 37,
                                            "font-style-main": null,
                                            "g_main": true,
                                            "widgetTitle": "Terrasse",
                                            "noCard": false
                                          "style": {
                                            "bindings": [],
                                            "left": "224.90277099609375px",
                                            "top": "139.5833282470703px",
                                            "width": "100%",
                                            "height": "139.99px",
                                            "position": "relative"
                                          "widgetSet": "vis-2-widgets-material",
                                          "_id": "i000001"
                                            "data": {
                                              "bindings": [],
                                              "timeInterval": 1,
                                              "g_common": true,
                                              "title-main": "",
                                              "icon-main": "",
                                              "unit-main": "",
                                              "noChart": false,
                                              "g_main": true,
                                              "noCard": false
                                            "style": {
                                              "bindings": [],
                                              "width": "100%",
                                            "_id": "i000001"
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #522
                                        @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        Zeig mal den DP
                                        • sigi234S sigi234
                                          Zeig mal den DP
                                          Agrippinenser
                                          #523
                                          @sigi234 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          Zeig mal den DP
                                          gerne noch einmal alles.:
                                          Datenpunkt:
                                            "_id": "alias.0.Temperatur-Luftfeuchte.Terrasse.ACTUAL",
                                            "common": {
                                              "name": "ACTUAL",
                                              "role": "value.temperature",
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "alias": {
                                                "id": "hm-rpc.2.000EDBE98B9C10.1.ACTUAL_TEMPERATURE"
                                              "unit": "°C",
                                              "custom": {
                                                "influxdb.2": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "storageType": "Number",
                                                  "aliasId": "temperatur.terrasse",
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "changesOnly": true,
                                                  "changesRelogInterval": 0,
                                                  "changesMinDelta": 0,
                                                  "ignoreBelowNumber": "",
                                                  "disableSkippedValueLogging": false,
                                                  "enableDebugLogs": false,
                                                  "debounce": 1000
                                                "history.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "debounceTime": 0,
                                                  "blockTime": 0,
                                                  "retention": 259200,
                                                  "customRetentionDuration": 365,
                                                  "maxLength": 960,
                                                  "debounce": 0
                                            "native": {},
                                            "type": "state",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1701286293051
                                          Widget:
                                             "data": {
                                               "bindings": [],
                                               "timeInterval": 1,
                                               "g_common": true,
                                               "title-main": "",
                                               "icon-main": "",
                                               "unit-main": "",
                                               "noChart": false,
                                               "g_main": true,
                                               "noCard": false,
                                               "name": null,
                                               "comment": null,
                                               "class": null,
                                               "filterkey": null,
                                               "multi-views": null,
                                               "locked": null,
                                               "g_fixed": true,
                                               "oid-secondary": null,
                                               "title-secondary": null,
                                               "icon-secondary": null,
                                               "unit-secondary": null,
                                               "noChart-secondary": null,
                                               "color-secondary": null,
                                               "font-size-secondary": null,
                                               "font-style-secondary": null,
                                               "g_secondary": true,
                                               "g_css_background": true,
                                               "g_css_font_text": true
                                             "style": {
                                               "bindings": [],
                                               "left": -681,
                                               "top": 210,
                                               "width": "100%",
                                               "height": "237.969px",
                                               "position": "relative",
                                               "background": null,
                                               "background-color": "rgba(209,209,245,1)",
                                               "background-image": null,
                                               "background-repeat": null,
                                               "background-attachment": null,
                                               "background-position": null,
                                               "background-size": null,
                                               "background-clip": null,
                                               "background-origin": null,
                                               "color": "rgba(93,108,218,1)",
                                               "text-align": null,
                                               "text-shadow": null,
                                               "font-family": null,
                                               "font-style": null,
                                               "font-variant": null,
                                               "font-weight": null,
                                               "font-size": null,
                                               "line-height": null,
                                               "letter-spacing": null,
                                               "word-spacing": null
                                             "_id": "i000001"
                                          Ergebnis:
