  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Smilie108S Smilie108
    @Feuersturm Hab eigentlich auch schon gesucht aber keine Antwort gefunden. Für was ist eigentlich dieses Rendern ?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #497
    @smilie108 sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    ich kann es dir leider nicht sagen, wofür diese Option ist.
    • FeuersturmF Feuersturm
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #498
      @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
      Einfach gesagt: Neuaufbau der Grafik um die Seite schneller anzuzeigen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Laser
        #499
        Ich bekomme es nicht hin, eine Grafana Darstellung in VIS-" darzustellen. VIS habe ich gelöscht. Welches Widget muß benutzt werden (inVIS-2)?
        • L Laser
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #500
          @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
          Welches Widget hast du in vis 1 genommen?
          • sigi234S sigi234
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #501
            @sigi234 benutzt habe ich: "Basic" "iframe". Damit bekomme ich es nicht hin. Als VIS (1) noch nicht gelöscht war, ging es aber.
            AgrippinenserA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              AgrippinenserA Offline
              Agrippinenser
              schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
              #502
              @laser
              ich habe es heute mit Basic IFrame - wie bei V1 gemacht.
              Edit:
              Sorry, das hatte ich überlesen ;-(
              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
              • AgrippinenserA Agrippinenser
                @laser
                Edit:
                Laser
                #503
                @agrippinenser
                So? Bei "Allgemein- Quelle" eingefügt? Hast Du VIS (1) noch aktiv? / Beiträge haben sich überschnitten...
                http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3
                AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Laser
                  @agrippinenser
                  Agrippinenser
                  #504
                  So?
                  bei mir so:
                  http://192.168.0.135:3000/d/b863f387-2250-4d3b-bc8e-e9094f8f92fc/strom-stuendlich-copy?orgId=1&from=now-48h&to=now&kiosk&theme=light&refresh=300s
                  • L Laser
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #505
                    @laser funktioniert es denn wieder, wenn du vis1 installierst? Vielleicht gibt es da noch eine Abhängigkeit.
                      Laser
                      #506
                      @feuersturm Ich bin mir sicher, daß es dann wieder funktioniert. Aber ich möchte ja von der Version 1 wegkommen.
                      Aber jetzt: vermutlich funktioniert nur die Vorschau nicht (bei der Version 1 wurde sofort im Editor aktualisiert). Wenn ich den grünen Pfeil drücke, erscheint das Panel!
                      • L Laser
                        Agrippinenser
                        #507
                        @laser
                        teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
                        <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
                          @laser
                          Laser
                          #508
                          @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
                          Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
                          • L Laser
                            Agrippinenser
                            #509
                            dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst :-)
                              Laser
                              #510
                              @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
                              Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
                              • L Laser
                                Agrippinenser
                                #511
                                @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen :-)
                                  Laser
                                  #512
                                  @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
                                    Kail
                                    #513
                                    ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
                                    Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
                                    Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
                                    Danke und Grüße Kail
                                    • OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #514
                                      @kail
                                      Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #515
                                        Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
                                        Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
                                        Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
                                        • ChaotC Chaot
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #516
                                          @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                          die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
