  4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
691 Beiträge 101 Kommentatoren 302.9k Aufrufe 115 Beobachtet
  • L Laser
    Ich bekomme es nicht hin, eine Grafana Darstellung in VIS-" darzustellen. VIS habe ich gelöscht. Welches Widget muß benutzt werden (inVIS-2)?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #500
    @laser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
    Welches Widget hast du in vis 1 genommen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      #501
      @sigi234 benutzt habe ich: "Basic" "iframe". Damit bekomme ich es nicht hin. Als VIS (1) noch nicht gelöscht war, ging es aber.
      AgrippinenserA FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Laser
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
        #502
        @laser
        ich habe es heute mit Basic IFrame - wie bei V1 gemacht.
        Edit:
        Sorry, das hatte ich überlesen ;-(
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        • AgrippinenserA Agrippinenser
          @laser
          Edit:
          Laser
          #503
          @agrippinenser
          So? Bei "Allgemein- Quelle" eingefügt? Hast Du VIS (1) noch aktiv? / Beiträge haben sich überschnitten...
          http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3
          AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Laser
            @agrippinenser
            Agrippinenser
            #504
            So?
            bei mir so:
            http://192.168.0.135:3000/d/b863f387-2250-4d3b-bc8e-e9094f8f92fc/strom-stuendlich-copy?orgId=1&from=now-48h&to=now&kiosk&theme=light&refresh=300s
            • L Laser
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              #505
              @laser funktioniert es denn wieder, wenn du vis1 installierst? Vielleicht gibt es da noch eine Abhängigkeit.
              • FeuersturmF Feuersturm
                Laser
                #506
                @feuersturm Ich bin mir sicher, daß es dann wieder funktioniert. Aber ich möchte ja von der Version 1 wegkommen.
                Aber jetzt: vermutlich funktioniert nur die Vorschau nicht (bei der Version 1 wurde sofort im Editor aktualisiert). Wenn ich den grünen Pfeil drücke, erscheint das Panel!
                • L Laser
                  Agrippinenser
                  #507
                  @laser
                  teste doch mal grundsätzlich mit einem HTML Widget, ob die Verbindung zum Grafana besteht.
                  <iframe width="1200" height="750" src="http://192.168.2.54:3000/d-solo/abdfbd8f-a1f8-4169-a244-dd1ba25fd36a/solarertrag?orgId=1&from=1701159140959&to=1701180740959&panelId=3s" frameborder="0"></iframe>
                    @laser
                    Laser
                    #508
                    @agrippinenser Das wird sofort auch im Editor dargestellt. Allerdings riesengroß. Läßt sich aber anpassen.
                    Sollte ich lieber das HTML- Widget verwenden?
                    • L Laser
                      Agrippinenser
                      #509
                      dann kann du einiges ausschließen. Ob beim entfernen von V1 eventuell Abhängigkeiten aufgelöst werden,wie @Feuersturm erwähnte, kannst du selbst testen wenn du kurz V1 wieder dazu nimmst :-)
                        Laser
                        #510
                        @agrippinenser Von der "Altlast" Version 1 möchte ich mich eigentlich trennen. Wenn die ohnehin nicht weiterentwickelt wird (OK, wenn die in dem Stadium funktioniert, ist es eigentlich egal.)
                        Ich werde jetzt mit beiden Widgets experimentieren, bis ich das Richtige für mich gefunden habe. Zur Zeit habe ich nur 8 Grafana Darstellungen.
                        • L Laser
                          Agrippinenser
                          #511
                          @laser ... wegen Installation V1 - Es ging eigentlich darum ob durch Deinstallation von V1 Abhängigkeit aufgelöst werden, welche die Funktion des IFrame Widget bei V2 beeinträchtigen. Wäre schön das zu wissen :-)
                            Laser
                            #512
                            @agrippinenser Na ja, es ging ja, als ich die Version 1 noch aktiv hatte. Danach habe ich die Version VIS-2 installiert. Alles in Ordnung. Grafana wurde angezeigt. Ich konnte auch Anpassungen vornehmen. Dann dachte ich , die Version 1 kann runter, wenn Alles soweit in Ordnung ist. Danach, nach der Deinstallation der VIS Version 1 funktionierten die Grafana Anzeigen über das Widget " iframe" nicht mehr. Ich könnte natürlich VIS (1) nochmal installieren, aber ob das die gleiche Konstellation wie vorher wird, ist fraglich. Ich habe auch nur den einen Raspi4 mit genug Speicher, um das evtl. auf einem Testsystem nochmal vom Backup nachzustellen. In mein nun gerade wieder funktionierendes System möchte ich kein altes Backup reinziehen.
                              Kail
                              #513
                              ist es möglich ein Datumswert so zu formatieren, dass das Datum im Format "dd.mm.YYY hh:mm" durch "Heute hh:mm" oder "Gestern hh:mm" ersetzt wird?
                              Sollte doch mittels moment gehen, bekomme ich aber (noch) nicht hin.
                              Der Wert wird zur Zeit über Binding im HTML-Widget dargestellt.
                              Danke und Grüße Kail
                              • OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                #514
                                @kail
                                Die bis Funktion Datum mit Binding zusammen kann das. Steht in der bis Doku
                                Meine Adapter und Widgets
                                Links im Profil
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #515
                                  Nach einer längeren Pause möchte ich mal wieder VIS 2 ausprobieren.
                                  Allerdings habe ich in der VIS noch alte importierte Projekte drin, die scheinbar dafür sorgen, dass VIS 2 beim starten sich mit weißem Screen verabschiedet.
                                  Was passiert wenn ich die Projekte komplett in VIS 2 lösche? Sind die dann auch in der alten VIS weg oder sind das getrennte Bereiche?
                                  • ChaotC Chaot
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #516
                                    @chaot sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                    die liegen ja kopiert Unterhalb des vis-2.0 Ordners. Die kannst du dort löschen ohne das etwas bei dem alten VIS passiert.
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @kail
                                      Kail
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kail
                                      #517
                                      @oliverio
                                      Danke für die Rückantwort. Die bis Datum Funktion öde VIS momentDate?
                                      <span>{mqtt.0.Tesla_ts;momentDate(dddd hh:mm, useTodayOrYesterday)}</span>
                                      so geht es noch nicht. Wo finde ich die angesprochene Doku?
                                      Danke für die Hilfe
                                      • K Kail
                                        @oliverio
                                        Danke für die Hilfe
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        #518
                                        @kail
                                        beides.
                                        datum ist direkt bei momentdate
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2
                                        Bei Datum die Formatierungszeichen einfach ohne Anführungsstriche angeben.
                                        allerdings gestern/heute kann das ding nicht. hab nur den ersten teil des satzen gelesen :)
                                        das wirst du durch logik umsetzen müssen. was ist wenn da ein datum vor 2 tagen drin steht?
                                        Links im Profil
                                          @kail
                                          beides.
                                          Kail
                                          #519
                                          @oliverio
                                          ok, aber wie ist dies aus der VIS Doku zu verstehen:
