  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt :)
    WebrangerW Offline
    WebrangerW Offline
    Webranger
    #106
    @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
    • WebrangerW Webranger
      skvarelS Offline
      skvarelS Offline
      skvarel
      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
      #107
      @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
      Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
      Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
      Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #108
        @webranger ..
        Links: Orca Slicer - Rechts: VIS
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • H hennott
          @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #109
          @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
          H 2 Antworten Letzte Antwort
          • DutchmanD Dutchman
            hennott
            #110
            @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
            "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
            Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
            STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
            Das klingt wie mein Problem
            • skvarelS skvarel
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #111
              @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
              Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
              Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
              Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #112
                @dutchman .. vielen Dank Rafal :) So etwas zu lesen tut gut :)
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                  hennott
                  #113
                  @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
                  Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
                  • A Apropo
                    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                    ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
                    laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel :P
                    Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
                    homecineplexx
                    #114
                    @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
                    • skvarelS skvarel
                      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                      Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                      ostseereiterO Offline
                      ostseereiter
                      #115
                      bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
                      Gruß OSR
                      Plattform
                      H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ostseereiterO ostseereiter
                        hennott
                        #116
                        @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #117
                          @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                          @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
                          Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
                          • H hennott
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #118
                            Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
                            Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
                            Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #119
                              Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • H homecineplexx
                                Apropo
                                #120
                                Bei Bambu direkt
                                • skvarelS skvarel
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #121
                                  @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                                    hennott
                                    #122
                                    @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                                      ostseereiter
                                      #123
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #124
                                        Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #125
                                          So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
