  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H hennott
    @Dutchman .. ich verstehe es einfach nicht .. an der queue kann es eigentlich nicht liegen, weil die Maschine die Befehle am Display gesteuert alle sofort umsetzt, das Licht auch per ioBroker und alles andere nicht?!
    Gibt es ein sehr ausführliches Log? Irgendwo?
    Technisch läuft Licht und Temperatur absolut identisch ab? ioBroker hat keine queue? Reproduzierbar macht der P1S nach dem Homing meist den Befehl von VOR dem Homing, also wenn ich vorher den Lüfter aktiviere passiert nichts. Dann sende ich ein Homing, den macht er und danach läuft der Lüfter.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #98
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    due koenntest den adapter mal auf debug stellen.
    Wen du einen Befehl absendest sollte das hier kommen
    Publish message >der befehl<
    Unmittelbar danach sollte dieser Eintrag kommen:
    Printer Message >die Nachricht vom druecker<
    damit können wir ermitteln ob:
    • der Befehl wirklich abgeschickt wird
    • wie der Drucker darauf reagiert
    nicht ganz
    also technical gesehen ist das licht im räum ein separater Befehl (hat nichts mit gCode zu tun)
    das logo am druecker kopf z.b. ist wohl gCode
    also mal als summary, diese befehlen sind gCode und können damit am Drucker einen queue haben:
    _customGcode
    lightToolHeadLogo
    fanSpeedChamber
    bed_target_temper
    nozzle_target_temper
    big_fan1_speed
    big_fan2_speed
    cooling_fan_speed
    homing
    diese befehle haben einen dedicated commando in der api und damit keine relation zu gCode
    lightChamber
    pause
    resume
    stop
    spd_lvl
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
      laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel :P
      Apropo
      #99
      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
      DutchmanD skvarelS H 3 Antworten Letzte Antwort
      • A Apropo
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #100
        @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
        lol also doch gegen allen Erwartungen :)
        • A Apropo
          skvarelS Offline
          skvarelS Offline
          skvarel
          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
          #101
          Der Preis ist allerdings ohne AMS. Mit AMS kostet der P1S jetzt gerade 899,-
          Ich überlege gerade, einen zweiten zu bestellen.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS skvarel
            Apropo
            #102
            @skvarel Klar ohne AMS. Ich habe schon 2 mit AMS. Da reicht mir jetzt noch einer ohne.
              nicht ganz
              _customGcode
              lightToolHeadLogo
              fanSpeedChamber
              bed_target_temper
              big_fan1_speed
              big_fan2_speed
              cooling_fan_speed
              homing
              lightChamber
              pause
              resume
              stop
              spd_lvl
              hennott
              schrieb am zuletzt editiert von hennott
              #103
              @dutchman ich sehe dann sehr sehr viel Traffic, aber ich sehe nicht, dass mein Befehl dort auftaucht. Also der Einfachheit halber habe ich sowas wie 87% eingestellt, aber im Protokoll kommt nichts dazu.
              UPDATE klar wird da nicht 87% übertragen .. habs auch bemerkt
              bambulab.8
              2023-11-17 14:19:05.183 debug Printer message result {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0","reason":"success","result":"success"}}
              bambulab.8
              2023-11-17 14:19:05.151 debug Publish message {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0"}}
              • H hennott
                bambulab.8
                bambulab.8
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #104
                das bedeutet das der Drucker den Befehl bestätigt aber nicht ausfuerht ?
                den hier
                schickst du es, wichtig dabei der parameter: "M106 P3 S221.85"
                und hier wird es durch den Drucker bestätigt
                das erkennt man an
                ""reason":"success","result":"success"" ==> die nachricht is angekommen und vom trucker bestaetigt
                und
                "command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85" ==> der übereinstimmt mit deinem befehl
                Warum der Drucker es dan nicht macht kann ich nicht nachvollziehen, außer das er den gCode "parked" oder aus Grund X nicht ausführt
                M106 P3 waehre den fan speed chamber... aber warte mal, hat dein PS den einen Lüfter im räum, bin mir jetzt unsicher aber nicht alle haben den
                  den hier
                  das erkennt man an
                  und
                  hennott
                  #105
                  @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
                  • skvarelS skvarel
                    Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt :)
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #106
                    @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
                    Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                    skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WebrangerW Webranger
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #107
                      @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
                      Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
                      Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
                      Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #108
                        @webranger ..
                        Links: Orca Slicer - Rechts: VIS
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • H hennott
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #109
                          @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                            hennott
                            #110
                            @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
                            "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
                            Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
                            STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
                            Das klingt wie mein Problem
                            • skvarelS skvarel
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #111
                              @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
                              Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
                              Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
                              Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
                              skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #112
                                @dutchman .. vielen Dank Rafal :) So etwas zu lesen tut gut :)
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  hennott
                                  #113
                                  @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
                                  Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
                                  • A Apropo
                                    homecineplexx
                                    #114
                                    @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
                                    • skvarelS skvarel
                                      @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                                      Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                                      Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                                      ostseereiterO Offline
                                      ostseereiter
                                      #115
                                      bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ostseereiterO ostseereiter
                                        hennott
                                        #116
                                        @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #117
                                          @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                          @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
                                          Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
