  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.1k Aufrufe 53 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    @apropo sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
    laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel :P
    Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
    Der Preis ist allerdings ohne AMS. Mit AMS kostet der P1S jetzt gerade 899,-
    Ich überlege gerade, einen zweiten zu bestellen.
    Apropo
    #102
    @skvarel Klar ohne AMS. Ich habe schon 2 mit AMS. Da reicht mir jetzt noch einer ohne.
    • DutchmanD Dutchman
      @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      Gibt es ein sehr ausführliches Log? Irgendwo?
      due koenntest den adapter mal auf debug stellen.
      Wen du einen Befehl absendest sollte das hier kommen
      Publish message >der befehl<
      Unmittelbar danach sollte dieser Eintrag kommen:
      Printer Message >die Nachricht vom druecker<
      damit können wir ermitteln ob:
      • der Befehl wirklich abgeschickt wird
      • wie der Drucker darauf reagiert
      Technisch läuft Licht und Temperatur absolut identisch ab? ioBroker hat keine queue? Reproduzierbar macht der P1S nach dem Homing meist den Befehl von VOR dem Homing, also wenn ich vorher den Lüfter aktiviere passiert nichts. Dann sende ich ein Homing, den macht er und danach läuft der Lüfter.
      nicht ganz
      also technical gesehen ist das licht im räum ein separater Befehl (hat nichts mit gCode zu tun)
      das logo am druecker kopf z.b. ist wohl gCode
      also mal als summary, diese befehlen sind gCode und können damit am Drucker einen queue haben:
      _customGcode
      lightToolHeadLogo
      fanSpeedChamber
      bed_target_temper
      nozzle_target_temper
      big_fan1_speed
      big_fan2_speed
      cooling_fan_speed
      homing
      diese befehle haben einen dedicated commando in der api und damit keine relation zu gCode
      lightChamber
      pause
      resume
      stop
      spd_lvl
      hennott
      schrieb am zuletzt editiert von hennott
      #103
      @dutchman ich sehe dann sehr sehr viel Traffic, aber ich sehe nicht, dass mein Befehl dort auftaucht. Also der Einfachheit halber habe ich sowas wie 87% eingestellt, aber im Protokoll kommt nichts dazu.
      UPDATE klar wird da nicht 87% übertragen .. habs auch bemerkt
      bambulab.8
      2023-11-17 14:19:05.183 debug Printer message result {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0","reason":"success","result":"success"}}
      bambulab.8
      2023-11-17 14:19:05.151 debug Publish message {"print":{"command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85","sequence_id":"0"}}
      • H hennott
        bambulab.8
        bambulab.8
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        #104
        das bedeutet das der Drucker den Befehl bestätigt aber nicht ausfuerht ?
        den hier
        schickst du es, wichtig dabei der parameter: "M106 P3 S221.85"
        und hier wird es durch den Drucker bestätigt
        das erkennt man an
        ""reason":"success","result":"success"" ==> die nachricht is angekommen und vom trucker bestaetigt
        und
        "command":"gcode_line","param":"M106 P3 S221.85" ==> der übereinstimmt mit deinem befehl
        Warum der Drucker es dan nicht macht kann ich nicht nachvollziehen, außer das er den gCode "parked" oder aus Grund X nicht ausführt
        M106 P3 waehre den fan speed chamber... aber warte mal, hat dein PS den einen Lüfter im räum, bin mir jetzt unsicher aber nicht alle haben den
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          den hier
          das erkennt man an
          und
          hennott
          #105
          @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
          • skvarelS skvarel
            Da der Adapter jetzt sehr gut läuft, habe ich mir zusätzlich eine VIS für das Handy gebastelt :)
            WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #106
            @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
            • WebrangerW Webranger
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #107
              @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
              Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
              Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
              Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                skvarelS Offline
                skvarelS Offline
                skvarel
                #108
                @webranger ..
                Links: Orca Slicer - Rechts: VIS
                #TeamInventwo
                Unsere Adapter:
                • H hennott
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #109
                  @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
                  H 2 Antworten Letzte Antwort
                    hennott
                    #110
                    @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
                    "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
                    Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
                    STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
                    Das klingt wie mein Problem
                    • skvarelS skvarel
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #111
                      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                      oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
                      Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
                      Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
                      Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #112
                        @dutchman .. vielen Dank Rafal :) So etwas zu lesen tut gut :)
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                          hennott
                          #113
                          @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
                          Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
                          • A Apropo
                            homecineplexx
                            #114
                            @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
                            • skvarelS skvarel
                              @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
                              Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
                              Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
                              ostseereiterO Offline
                              ostseereiter
                              #115
                              bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ostseereiterO ostseereiter
                                hennott
                                #116
                                @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #117
                                  @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                  @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
                                  Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
                                  • H hennott
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #118
                                    Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
                                    Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
                                    Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #119
                                      Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • H homecineplexx
                                        Apropo
                                        #120
                                        Bei Bambu direkt
                                        • skvarelS skvarel
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #121
                                          @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
