  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman gibt es hier jemanden, bei dem die gcode Befehle funktionieren? Dann müsste man nur noch prüfen, was der Unterschied ist
    @skvarel wie sieht es bei di raus, kannst du das problem von @hennott reproduzieren oder geht das alles bei dir ?
    hennott
    #110
    @dutchman er hatte es oben schon bestätigt
    "Ich habe mal etwas an meine p1s gespielt.
    Temperaturen und FAN ändern klappt bei mir nicht.
    STOP, PAUSE und HOME klappt. Beim Licht gibt es nur Chamber und das klappt auch. Speed lässt sich auch bedienen."
    Das klingt wie mein Problem
    • skvarelS skvarel
      @webranger sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @skvarel Könntest du die VIS wohl exportieren für mich bitte
      Du brauchst dann aber auch ein paar zusätzliche (eigene) Datenpunkte und mein Blockly. Sonst läuft das AMS Widget nicht.
      Die Farben und den aktiven Slot hole ich aus dem Adapter und schreibe sie dann in die Datenpunkte. Die Farben im AMS Widget sind auch die echten Farben aus dem Drucker.
      Der Stream kommt von einer Webcam, die über dem Drucker hängt und per Repetier-Server in meinem Netzwerk ist.
      Ich packe morgen alles zusammen in einen Dropbox Ordner. Heute schaffe ich es nicht mehr.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #111
      @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      oh man du bist der beste, also was du (und inventwo allgemein) alles macht an views/Beispielen und den widgets ist, entschuldig bitte die aussage, einfach nur genial!
      Freut mich das ihr euch so fuer die community Einsatz, mal als Hintergrund fuer andere....
      Der Sven hatte damals bereits ziemlich coole Sachen in seiner vis gemacht, lief aber gegen Probleme an und dan angefangen selber widgets zu machen.
      Nach feedback aus der kommune das Leute es einfach super fanden, wurde der adapter vis-inventwo geboren und seitdem pflegt er (zusammen mit seinem Sohn) jegliche wünschen der der community dort ein..... einfach nur mega !
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #112
        @dutchman .. vielen Dank Rafal :) So etwas zu lesen tut gut :)
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
          hennott
          #113
          @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
          Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
          • A Apropo
            @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            ich danke euch für die Antworten. Das hilft schon unheimlich. Jetzt muss ich nur noch schauen, obs wo einen BlackFriday-Deal gibt :-)
            laut allen communities wird es fuer bambulab keinen black Friday deal geben, kan ich auch verstehen die dinger gehen weck wie warme Semmel :P
            Die Black Friday Deals haben grade begonnen. Hab grade nen P1S für 659 statt 750€ bestellt.
            homecineplexx
            #114
            @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
            • skvarelS skvarel
              @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
              Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
              Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
              ostseereiterO Offline
              ostseereiter
              #115
              bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
              Gruß OSR
              Plattform
              H DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
              • ostseereiterO ostseereiter
                hennott
                #116
                @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #117
                  @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                  @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
                  Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
                  • H hennott
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #118
                    Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
                    Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
                    Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
                    H 2 Antworten Letzte Antwort
                      skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #119
                      Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • H homecineplexx
                        Apropo
                        #120
                        Bei Bambu direkt
                        • skvarelS skvarel
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #121
                          @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
                          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                            hennott
                            #122
                            @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                              ostseereiter
                              #123
                              Gruß OSR
                              Plattform
                              skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #124
                                Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #125
                                  So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    ostseereiter
                                    #126
                                    gemacht keine Änderung.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                    • skvarelS skvarel
                                      ostseereiter
                                      #127
                                      @skvarel ja
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                      • coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        #128
                                        Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
                                        Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
                                        Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
                                        Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
                                        Habt ihr ne Idee?
                                        kmxakK H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • coyoteC coyote
                                          Habt ihr ne Idee?
                                          kmxakK Offline
                                          kmxakK Offline
                                          kmxak
                                          #129
                                          @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
                                          Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
                                          Gruß Alex
