  4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    6.7k
331 Beiträge 54 Kommentatoren 129.2k Aufrufe 53 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @hennott sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
    @dutchman habs gerade per Zufall gesehen und gleich installiert, eingestellt und werde morgen mal durchtesten .. besonders interessant sind für mich die "Lücken", die er bisher hat, also er bekommt nicht immer das Ende mit (und vielleicht auch zwischendurch nicht alles).
    Berichte Dir dann morgen .. schon mal vielen Dank!!
    Läuft super mit dem P1S. Es kommen alle Daten sauber an, auch die vom AMS.
    bei mir kommen nur die Controlldaten,alle anderen AMS und so die Ordner sind leer
    hennott
    #116
    @ostseereiter interessant .. ich habe gerade noch mal nachgesehen .. sowohl die mit einem, als auch die mit zwei AMS sind korrekt angelegt in der Struktur .. kann ich aber erst am Montag wasserdicht testen.
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #117
      @ostseereiter sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
      @skvarel das hattest du auch wie war das nochmal
      Der XC… gibt immer die ams der ps nur wen man startet oder Farbe wechselt ?
      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H hennott
        @dutchman ich habe noch ein Bug gefunden .. allerdings weniger wichtig .. wenn man den Drucker abschaltet steht dennoch info/connected true drin, bis man die Instanz neu startet, dann merkt er auch, dass er eigentlich gar keine Verbindung herstellen kann.
        Btw. ich wollte vorhin noch auf die Schnelle ein MQTT Testtool verwenden, um den Drucker anzusteuern, in der Hoffnung, dass ich da an eine Lösung komme, aber vorerst ohne Erfolg, dass muss ich Montag weiter vertiefen.
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #118
        Ah danke! Ok das ist schlecht er muss merken das die Verbindung Weck ist
        Ehrlich gesagt, meiner steht immer an daher nicht aufgefallen ;(
        Schaue ich mir an https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab/issues/52
        H 2 Antworten Letzte Antwort
        • DutchmanD Dutchman
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          #119
          @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
          Ja, genau. Mein P1S meldet die AMS Infos bei einem Druckstart und beim Filamentwechsel.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • H homecineplexx
            @apropo und wo hast du den gekauft, wenn ich fragen darf?
            Apropo
            #120
            @homecineplexx sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
            Bei Bambu direkt
            • skvarelS skvarel
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #121
              @ostseereiter wie sieht das bei dir aus ?
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                hennott
                #122
                @dutchman dito, aber ich habe über das WE einige abgeschalten und daher fiel es auf
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  #123
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    #124
                    Stelle mal bitte einmal auf die x1 Serie, wenn die Instanz neu gestartet ist, wieder zurück auf die p1 Serie
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      #125
                      So wie das bei dir aussieht, fehlen da noch etliche Datenpunkte, nicht nur vom AMS.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS skvarel
                        ostseereiter
                        #126
                        gemacht keine Änderung.
                        Gruß OSR
                        Plattform
                        • skvarelS skvarel
                          ostseereiter
                          #127
                          @skvarel ja
                          Gruß OSR
                          Plattform
                          • coyoteC Offline
                            coyoteC Offline
                            coyote
                            #128
                            Irgendwie habe ich sporadisch ein Problem und werde das Gefühl nicht los, dass der Adapter es verursacht.
                            Habe einen P1S und der bleibt ab und an während dem Drucken einfach stehen, ohne Fehler einfach so. Drücke ich die Pause Taste fährt er nach hinten, starte ich wieder fährt er auf den gleichen Punkt wie vorher und bleibt dort weiter stehen.
                            Leider ist mir das bisher immer aufgefallen, wenn der Adapter gestartet war, vorher hatte ich das noch nie. Zwischendurch lief der Adapter ja noch nicht sauber, also abgeschaltet und etliche Drucke gemacht, ohne dass er stehen blieb. Heute Adapter geupdatet und wieder gestartet, nach ner Stunde Druck, blieb das Ding wieder stehen.
                            Adapter wieder aus, Druck neu gestartet, seit dem läuft er jetzt wieder seit paar Stunden.
                            Habt ihr ne Idee?
                            kmxakK H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • coyoteC coyote
                              Habt ihr ne Idee?
                              kmxakK Offline
                              kmxakK Offline
                              kmxak
                              #129
                              @coyote ich weiß nicht ob der Adapter aktuell auch befehle senden kann. Durch das reine zuhören der mqtt nachrichten kann das meines erachtens nicht kommen dazu habe ich damit schon zuviel gespielt und nie was derartiges feststellen.
                              Was man in deinem Fall machen könnte ist die Nachrichten vom mqtt zu loggen und zu sehen ob während des fehlers irgendwas komisches per mqtt gesendet wird.
                              Gruß Alex
                              • coyoteC coyote
                                Habt ihr ne Idee?
                                hennott
                                #130
                                @coyote Sehr merkwürdig .. soweit ich es verstanden habe, verarbeitet der Drucker nur dann Befehle, wenn er bereit dafür ist .. hier kann es also nur ein Pause Befehl sein, der gesendet wird?!
                                Ein gcode würde ignoriert
                                Ein anderer Befehl lässt den Drucker nicht anhalten
                                Ich habe den Adapter in derzeit 16 Instanzen laufen und alle drucken dauerhaft ohne Auffälligkeiten.
                                  hennott
                                  #131
                                  @dutchman ich denke nun genügen Daten gesammelt zu haben und gut zu behaupten, dass mein Problem mit den "nicht erreichten Messages" erledigt ist. Die version 0.3.0 beta liefert bei mir immer einen FINISH, wenn der Drucker fertig ist. Sehr gut.
                                  Fehlen nur noch die gcode Commands .. dann bin ich schon happy für den Moment.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    #132
                                    Dann weiß ich es momentan auch nicht. Werde es weiter beobachten, aber gerade 4h gedruckt ohne Probleme, Adapter ist aus. Keine Ahnung warum er sporadisch stehen bleibt, war aber bisher nur wenn der Adapter läuft. Wie gesagt, kann dann Pause drücken und er fährt nach hinten, drücke ich wieder start, fährt er zum Gleichen Punkt und bleibt dort wieder stehen
                                    • H hennott
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                      #133
                                      Super das freut mich sehr! Danke fürs feedback
                                      Welche gCode commando würden fehlen ?
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • coyoteC coyote
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        #134
                                        @coyote sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                        Es würde mich wundern wen ein „Abfragen“ der Werte, was über mqtt realisiert ist, zu diesem Verhalten führen würde
                                        Wen man steuert kan es sehr wohl passieren, ich habe damit auch komisches Verhalten beobachten
                                        Wen man den Adapter auf debug stellt kan man im log erkennen ob (ungewünschte?) Nachrichten vom Adapter an den Drucker geschickt werden, das verursacht aber viel log ich könnte dazu ein Info log einbauen damit man es einfacher beobachten kan
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #135
                                          An alle, ich möchte mich herzlichst bei euch bedanken für den Feedback, Anregungen und Beta testen des Adapters das hilft mir sehr und macht auch Spaß!
                                          Es freut mich auch zu sehen was für tolle Ideen (@skvarel die visu Ideen und bereitstellen der templates für die Community), Grafiken, Gedanken Austausch usw.
                                          Ich entwickle Adapter aus Freude am Hobby und mit dieser Community und eurer Unterstützung macht das einfach nur SPASS
                                          Oh : „One more thing“…
                                          Die ersten A1 Drucker sind bei Mitgliedern der Community eingetroffen (euch allen viel Freude damit!) und es sieht so aus das die Kommunikation des Adapter auch mit dem A1 funktioniert 🤓
